Мелкие практические вопросы
- Мышонок
- Друг Кота
- Контактная информация:
Диоды стоят правильно. А вот что надо бы проверить: у КД521А (три синих полоски, одна из них широкая) в свое время полоски перевернули на 180° и широкая стала указывать на катод, как принято практически во всём мире. До этого широкая полоса была на аноде. У 1N4148 (аналог КД521А) широкая полоса однозначно указывает на катод.
Для полной уверенности перед монтажом диоды лучше прозвонить, а т.к. полярность щупов в режиме измерения сопротивления может быть разной (у разных приборов или даже у одного на разных диапазонах измерений), то предварительно стоит удостовериться в правильности по обычному диоду, на котором анод и катод обозначены явно (символ диодика на корпусе).
Ну а если жэто не помогло - проверяйте монтаж. Диоды предназначены для защиты от попадания на вход большого напряжения.
- Aheir
- Модератор
Имеется в виду, что намотка осуществляется "пучком" проводов, часто скрученным в жгут, обычно указывается количество проводов в "пучке" и их сечение.
Может, пригодится:
http://136.73.ru/t_ant/litz.htm
Может, пригодится:
- voin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вопрос такой может быть такое что К555ЛА13 выпускались только в керамическом корпусе.
Что значит буква В в обозначении микросхемы: К555ЛА13В.
По всей видимости попалась партия подделок, по надписи угадывается что старая надпись стерта и нанесена новая, но зачем,- микросхема стоит копейки.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
- Мышонок
- Друг Кота
Это другая микросхема, т.е. с другими характеристиками и выпущенная по другим ТУ. Они также отличается и номенклатурными кодами (ОКП). Обычно эти буквы (после примерно 1994 г.) обозначают завод, когда микросхема делалась на нескольких или тип корпуса (Р - DIP, T - SOIC).
- Мышонок
- Друг Кота
И не надо так шуметь!
Смотрите: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3560 , вот это: http://library.distudy.ru/books/rychina/pages/314.htm
Вопрос слишком общий, для различных назначений требования к сечению и материалу магнитопровода немного различаются
- Мышонок
- Друг Кота
В общих чертах не получится, т.к. Ш-образных существует несколько типов. Сечение выбирается из необходимой габаритной мощности трансформатора. Во многих справочниках для сердечников (а их типоразмеры стандартизированы!) приводится их габаритная мощность для определённых условий (частота, материал сердечника и т.д.).
- tych
- Э...
HRUST писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ ДАННЫХ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ МАГНИТОПРОВОДА
Упрощенный расчет трансформатора:
для 50 гц сечение берут (1.2 * корень из суммарной мощности вторичных обмоток в Вт) в см2.
Для 100 Вт получается сечение сердечника 12 см2
Для тороидального магнитопровода коэф 1.2 не нужен - т.е.
для 100 Вт нужен тороид сечением 10 см2.
На 1 вольт нужно намотать ( 60/(сечение магнитопровода в см2) ) витков для Ш и 0 сердечников и ( 45/(сечение магнитопровода в см2) ) для тороидальных.
диаметр обмоточного провода в мм = 0.8 * (корень из тока в обмотке в А).
Удачи !
Последний раз редактировалось tych Сб ноя 24, 2007 12:16:36, всего редактировалось 2 раза.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
tych писал(а):на 1 вольт нужно ( 60/(сечение в см2) ) витков
Еще из радиокружка помню - была такая формула 50/S, но если брать не 50 а 60 - получится трансформатор, который заведомо меньше будет гудеть и наводки от него будут меньше - для усилителей это важно. Кстати, вообще говоря, если число витков на вольт завысить - это будет на пользу, т.е. снизит гудение, наводки и нагрев (если вместится в каркас, естественно). Увлекаться не стоит, надо находить разумный компромисс.
1.Скажите пожайлуста, на диодах КД102 как понять куда он проводит ток? Там с одного краю есть пометка более светлой краской. И как это сопоставить со схемой где он нарисован как |>| ?
2.Чем покрывать плату после травления? Чтобы дорожки не окислялись? Желательно недорогим способом... Может лаком какимнибудь? Для дерева или ногтей?
- Мышонок
- Друг Кота
1. У КД102/2Д102 цветная метка обозначает анод.
Для пущей достоверности советую "прозвонить", предварительно убедившись в правильности подключения щупов прибора при помощи диода, на котором его полярность указана явно - символом диода.
2. Ничем или жидким (спиртоканифольным) флюсом, лучше сразу залудить - смотри раздел: Изготовление PCB
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Подскажите какой нибудь не разлагающийся при нагревании и не дающий большого объёмного расширения наполнитель для самодельной теплостойкой эмали (кварцевый песок? гипс? цемент? или лезь на стену за новыми идеями?). Я хочу использовать для самодельных изолированных нагревателей и резисторов стеклоткань и жидкое стекло с наполнителем (идея из допотопной книги 80-х годов прошлого века), иногда стеклоткань можно задвинуть. У меня есть тонкая стеклоткань. Я не знаю, как поведут себя гипс и цемент при нагревании ло 300С.
