Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Сообщение Sanches524 »
Подскажите пожалуйста а на гнезде питания Xbox 360 FAT у всех одинаковая распиновка?
Нарыл схему включения от FAT, а родного даж сгоревшего БП нет.
Вот схема http://forum.cxem.net/index.php?s=c79c6 ... h_id=56640
Вроде как J9A1
DC Power Port
то что мне нужно? или может быть другая распиновка питания, как определить?
(122.9 КБ) 2098 скачиваний
Сообщение Nickolay2 »
Здравствуйте! Такая ситуация. Заказал на ebay у китайца БП для Falcon, забыв внимательно посмотреть на фото (а в описании китаец технические детали не указал). В результате получил БП на 110v.
Что делал:
Удалил два варистора TVR.
На место одного из них впаял варистор KVR MYG 14-471 , купленный в радиодеталях.
Заменил родной предохранитель на обычный предохранитель на 3 ампер.
Выпаял два конденсатора 390 Мф 220v, на место одного из них впаял 330Мф 450v (новые кондеры оказались в два раза больше оригинальных).
Перекусил перемычку J2A.
Подключил - бабахнули синие конденсаторы 241KD10.
Насколько понимаю, я неверно подпаял один большой кондер (который вместо двух родных). Нужно было паять минусом на минус одного, а плюсом, - соответственно на плюс второго. Могли ли по этой причине взорваться близлежащие синие конденсаторы?
Буду очень благодарен если кто-то все же поможет разобраться, что я сделал не так..!
Последний раз редактировалось aen Пт июн 13, 2014 15:41:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение прорвемся »
чтото не понятно что на твоих фото взорвалося ну навсякий случай плюс к плюсу естествено , а выше что было описано ты читал вроде там все написано
Сообщение Allcoholl »
Ребята, подскажите что это - на скине выделил квадратом область на троих ножках:
на нём пишет:
I4102
BAOS12
В инете не мог нагулить...((
Так как не знаю ли в нём причина не работы бп....
(236.18 КБ) 1374 скачивания
(208.68 КБ) 1359 скачиваний
(228.82 КБ) 1113 скачиваний
Сообщение andryws »
Всем доброго времени суток!
Сгорел блок питания от фатки-джаспера на 150 ватт. Прозвонил, поискал вылетевшие детали.
Итого:
1. предохранитель,
2. диодный мост US6K 80R,
3. защитный диод 1.5KE440А,
3. вторичная обмотка трансформатора(на фото кружком обвёл) не звонится/разрыв
4. два полевых транзистора STP11NK50ZFP.
Нашёл все детали кроме трансформатора, гугл тоже помочь не может. Подскажите кто знает, что это за трансформатор, его характеристики, на что можно заменить?
Спасибо.
Последний раз редактировалось andryws Чт ноя 20, 2014 21:09:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение les1982 »
Данных на такие трансформаторы нигде нет. Мотают их каждый производитель под себя
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение andryws »
Спасибо за быстрый ответ.
Т.е. получается блок питания на выброс?
Последний раз редактировалось andryws Чт ноя 20, 2014 20:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Скорее всего да
Сообщение andryws »
А чем черевато, если например поставить трансформатор на 150-200 ватт, 15 вольт?
Сообщение les1982 »
А разность обмоток чем компенсируете ? Тут импульсный источник
Сообщение andryws »
Всё ясно, спасибо! Очень жаль, а так хотелось восстановить собственными силами...
Сообщение Martin76 »
andryws писал(а): вторичная обмотка трансформатора(на фото кружком обвёл) не звонится/разрыв
А это точно трансформатор, а не дроссель PFC ? Другой бы стороны платы фото. Силовой резонансный , по идее литцендратом намотан и на фото слева внизу.
Сообщение andryws »
Вполне возможно, по поводу трансформатора я предположил, не утверждаю, к своему стыду познаний не хватает в этой области. Фото второй стороны в спойлере.
Синий провод это перемычка от сгоревшей дорожки защитного диода, правой стороной которого он запитывает трансформатор/или/дроссель.
А где синий провод припаян и рядом вывод к катушки, между собой не звонятся? Материал сердечника у "трансформатора " не железо случаем?
Если ключи сгорели, то контроллер БП, смд восьминожка, тоже трупик на 99,9%, кто там стоит, не видно?
Сообщение andryws »
Звонятся, там кз. Материал сердечника металл, Вы правы. Восьминогая м/схема TNY267PN
andryws писал(а):TNY267PN
Эту то и так по значку видно, я имею в виду со стороны дорожек, управляет мощными транзисторами, TNY - дежурка.
andryws писал(а):Материал сердечника металл,
Значит пассивный корректор PFC, даже если бы сгорел, можно было бы выкинуть, на работоспособность заметно не повлияло бы.
Сообщение andryws »
БП остался на работе, только завтра получиться рассмотреть. Спасибо за помощь! :beer:
Т.е. Это получается дроссель и в принципе схема работоспособна и без него?
Последний раз редактировалось andryws Чт ноя 20, 2014 22:06:13, всего редактировалось 2 раза.
andryws писал(а):схема работоспособна и без него?
Да, вполне, даже без активного корректора многие БП могут работать. Эта коррекция ставится во многих случаях для прохождения сертификации.
Сообщение andryws »
А как избавиться от него? Перемычка вместо дросселя?
Не помню где, как-то читал, что вместо дросселя можно использовать термистор?
Так он сгорел? Я думаю, особо ему ничего не сделалось. Я бы больше за полупроводники и особенно резонансный контроллер переживал.
