А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение I.Cherry »
sachok писал(а):... блок не стартует, казалось бы всё в порядке. Когда замыкаю PS_ON на землю кулер повернется на 1 градус и всё, так же в блоке слышен счелчок похоже как в защиту уходит.
2003 проверить нет на чём, может ее можно как 494 просто подать питание подключить частото-задающие конденсатор и резистор и посмотреть есть ли импульсы? Остались не паяными резисторы (хотя тоже их сопротивления в норме) и трансформаторы. У кого то есть соображения на эту тему?
причина там только одна - ищи во вторичных цепях причину - диодные сборки.. полевик тот что на 3.3В.. или диодн. сборка.. кондюки ..
и не тыкай щупами в ножки, а выпаивай полностью тот радиатор на котором находится вся эта байда...а потом уже проверяй - удивишся когда найдешь КЗ половинку сборки.. вот такие мои соображения..
Сообщение NiTr0 »
Я бы попробовал заменить ключи. Бывает иногда полудохлый ключ, который полностью не закрывается... Ессно - блок уходит в защиту по току. Это если нет под ругой осциллографа. Либо - для проверки отследить цепь защиты по току, и отключить ее для проверки. Если заведется хоть как-то - входные цепи и защиту по току копать.
2003 и прочие - вроде где-то на rom.by схемы включения были, функционально - ШИМ+супервизор питания в одном флаконе, как и SG6105.
Сообщение Wraith »
Извините что сюда. В другой теме не обратили внимание.
Помогите найти схему на HPC-370-N12S (Сиртек). Не могу определить сгоревший резистор смд. Там и несколько мм дорожки исчезло... Пациенту переключили 110/220...
8)
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Сообщение sachok »
Электролиты перепаял все. Диоды тоже все целые 100%. Ключи заменю посмотрим. Схема есть.
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Замена ключей ничего не дала все по прежнему( В дежурке у меня стоит сейчас биполярный 2sc5027 не думаю что он так влияет на работу.
2 Wraith какой ШИМ стоит???
Я не Сашок!!!
Сообщение Wraith »
SG6105DZ насколько видно. Там ещё ЛМ358 есть на плате видимо доп. контроль температуры. Отдельной платой. А причём тут это? Мне там для начала варистор заменить, смд резистор (неизвестного номинала) с куском дорожки и один силовой транзистор. Дежурку по идее надо проверить...
Нашёл полезную ссылку: http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... %F2+%C1%CF но мне оно не совсем поможет.
Сообщение Стрелец »
Кто нибудь может подсказать, как взять с БП компа 12 вольт или там 5. Посмотрел по пачпорту - вроде должен выдавать. А он выдаёт на все выводы вольта 2 причём +. Как так?
Сообщение sachok »
Wraith писал(а): А причём тут это?
А при том!!! Если в двох блоках разных фирм стоит тот самый ШИМ та схемы в них на 99% идентичны!!! На 6105 схему могу выслать на мыло, по ней ремонтировал Power Master и Chieftec а схема не от них.
2 Стрелец если БП рабочий то между черным проводом и желтым - +12В, а между черным и красным - +5В.
Я не Сашок!!!
Сообщение Wraith »
Мне попадались и разные... Редко правда. Резистор и дорожка выгорели рядом с силовым 2SC2625 (убитый, колотая рана).
Есть пособие по сборке, отладке и ремонту ИИП?
Сообщение sachok »
Эх... www.google.com.ua мое самое любимое пособие. Вот только в крайних случаях пишу здесь. А так где то книга валялась по АТ АТХ и БП мониторов.
Я не Сашок!!!
Сообщение Wraith »
Там на нижней стороне платы. Если увижу номер, ... А дорожек нет случайно? В гугле как то это не нашёл. Опять искал по модели.
Сообщение sachok »
А по схеме посмотреть что выгорело религия не позволяет?
Я не Сашок!!!
sachok, не отвлекайся.. ти вже зробив свій БП?.. на МС 2003?
Есть еще одна фича - встречается иногда - магнитный усилитель посмотри .. т.е. по схеме транзистор Q7 и його обв'язку.. резюк что в эмитере - 4.7 Ома..
PS для сачка.. - знайшов форум Рожищенський.. жив колись там..
Сообщение sachok »
Блок к сожалению не сделал. В обвязке Q7 всё как по схеме. А что за цепи защити про которые говорил NiTrO?
PS про форум чув кажуть живе. В Рожищі ніколи не був.(
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):а... что за цепи защити про которые говорил NiTrO?
да это типовая для всех ... почти для всех БП АТ или АТХ схемотехника защиты по току.. смотри кусок из своей схемы.. от диода D11 и вниз по схеме..
(13.87 КБ) 701 скачивание
Сообщение sachok »
Выпаивал катод того диода ничего абсолютно не меняется.
Я не Сашок!!!
Сообщение NiTr0 »
Значит срабатывает защита от перенапряжения по выходу. Выпаять диодные сборки и проверить каждую - может 1 из них в обрыве.
Сообщение sachok »
Диоды проверял все звонятся как положено. Ну разве так какой то дефект внутри, можно поменять.
Я не Сашок!!!
Сообщение NiTr0 »
Был бы осциллограф, было бы проще...
Кстати, если там канал 3.3В на магампе/линейнике - могут быть и с ним проблемы.
Сообщение sachok »
Так осциллограф есть!!! Схему я выше приводил.
Я не Сашок!!!
