нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
При помощи тега [img ][/img ]. Из скобок убрать пробелы, а между блоков вставить сцылку!
Извиняюсь, никак не въеду
Ссылку я имел в виду, ту, которую сайт сам в текст вставляет, когда картинку с компа загружаешь.
А между блоков какую вставлять? На радикал, что-ли, надо сначала залить?
Вот загрузил я с компа картинку. Мне дали сцылочку:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=119527
Я пишу: [img_]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=119527[/img_]
Потом убираю _ и выходит:
Что-бы лучше понять, нажми кнопку Цитата и посмотри сам!
- Пример
- (33.31 КБ) 1282 скачивания
Спасибо, разобрался
З.Ы. Прикольные пацаки!
сегодня решил запустить днат 250 или 500 .
Взял дросель 65вт соеденил последовательно с лампой - негорит . Взял пострелял множиком от строчника по выводам лампы , и лампа засветила очень ярко . Дроссель пробился .
Взял другой дроссель , зажигал катушкой зажигания , зажигал долго но она загорелась . Лампа светила какимто синеватым оттенком , паралельно к дроселю подключил еще 1 , лампа засветилась желтым , разгорелась и светит отлично .
Как сделать автозапуск к лампе ? Ато держать искровой провод пока лампа незажжется лень
Купить ИЗУ, импульсное зажигающее устройство. Стандартно ДНаТ таким образом и запускают.Как сделать автозапуск к лампе ?
ИЗУ нетрудно и самому сделать, причём из советских деталей - практически халявных.
Вот тут про это можно почитать.
А питать ДНаТ250, а тем более, 400 через 65-ваттный дроссель не стоит. Быстро в негодность придёт.
вчера я ее выключил , она остыла и незажигается , разряды очень слабые и вокруг внутренней колбы . И еще вокруг 1 из электродов внутренней колбы образовался разноцветный налет .
Налёт - это, видимо, амальгама натрия осела.
Зажигал сразу же после погасания? Сразу она не зажжётся, ей надо остыть. Да и вообще, в первый раз они легко зажигаются, а дальше - труднее.
Когда купил натрийку, в первый раз мне удалось зажечь её коротышом дросселя, а при последующих запусках она без ИЗУ не стартует, зажигалка тоже не берёт.
То же и с МГЛ было. В первый раз зажёг зажигалкой, второй и последующие - только с помощью ИЗУ.
Нет не заблуждение!..As писал(а):...Заблуждение. При размыкании контактов стартера он становится обычной "неонкой", и напряжение на нём может лишь не на много превышать напряжение зажигания. Так что никакого броска напряжения стартер с дросселем не генерят, лампа запускается только после прогрева катодов...
А вот вам всем другой полезный вариант когда загорают дажэ убитые с катодами рванными лампы.
паял две такие когда был маленкий ещё деду две штуки все работают и он скупердяй на этой схеме сжог за 6 лет все свои не исправные которые ужбыло собирался выбрасовать а они горят досех пор вот! там применяется учетверение как видно. и на катодах в момент пуска 600-900В!!
взял переменное напряжение с генератора скутера . У тс-180 в качестве первички взял 6в , вторичку 220в .
Выключил рубильник в гараже и включил в розетку транс .
Индикаторная неонка светится слабо , когда газую светится нормально . Лдски мигают только когда газую , но не запускаются . На хх даже не светятся стартера .
Пока больше ничего не включал (энергосберегайка сгорела еще при включении днат)
rus084, давай подружимся?
У меня такие же експерименты со всей электроникой. Чисто практика. Никакой теории. Люблю лампочки всякие зажигать, и так далее. Хоть мне и 22 года. Давай?
ну в этой сфере я теорией не занимаюсь . А в других я больше теоретик .
в смысле? в какой теме? скутеров? я там тож практик. не один рас ребонтировал пацанам с 4 подъёзда дома реле регуляторы перезаряжали их херовские китайские аккумы. пере делывал на наши которые шестивольтовые КИСЛОТНЫЕ выпускают. ходили всё лето и щас не приежжают обратно. у нас с саней два скутера по 49 кубов, я на обоих поменял аккумы.
Частота высокая, вот току и не хватает. У дросселей индуктивное сопротивление увеличивается.rus084 писал(а):Лдски мигают только когда газую , но не запускаются
Раньше зажигал колбы от КЛЛ удвоителем напряжения сети. Ну это не считая высокого напряжения.
Андрей Бедов писал(а):Учёный Эдмунд Джермер ... учёл что при раскалённых катодах напряжение зажигания лампы будет 60-80 В, а на специально изготовленном из неонки с газом аргон и ксенон, стартёре, будет 120-130 В.
По запуску ламп на постоянке у меня опыт поболе - сожжено около сотни ламп, в течении пары десятков лет...Андрей Бедов писал(а): А вот вам всем другой полезный вариант когда загорают дажэ убитые с катодами рванными лампы.
паял две такие когда был маленкий ещё деду две штуки все работают и он скупердяй на этой схеме сжог за 6 лет все свои не исправные которые ужбыло собирался выбрасовать а они горят досех пор вот! там применяется учетверение как видно. и на катодах в момент пуска 600-900В!!от етого любая загорит даже мороженая неточто холодная. а потом плавно снежается до рабочего. напряжение снежается. вот таквот! а вы As говорите мяу!
As писал(а):Так что никакого броска напряжения стартер с дросселем не генерят, лампа запускается только после прогрева катодов...rus084 писал(а):дроссель нужен для:
1 запуска лампы .когда срабатывает стартер дроссель за счет самоиндукции вырабатывает напряжение около 1000в
кто на что горазд. При включении лампы с дросселем в сеть ей не хватает для поджига даже амплитудного напряжения в сети 310 В, но этого напряжения достаточно для образования тлеющего разряда в стартере. Стартер при этом рассчитывают исходя из минимального допустимого напряжения в сети. Подробно можете посмотреть в книге «Разрядные источники света» (Рохлин Г. Н.), раздел 12.1. РАБОТА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП В СХЕМАХ СО СТАРТЕРНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.Андрей Бедов писал(а):Учёный Эдмунд Джермер, который её разработал, учёл что при раскалённых катодах напряжение зажигания лампы будет 60-80 В, а на специально изготовленном из неонки с газом аргон и ксенон, стартёре, будет 120-130 В. Вот и зажигается поэтому.
Насчёт напряжения зажигания можете посмотреть ГОСТ Р МЭК 60901-2011 в Приложение А «Метод испытания характеристик зажигания».
Практически все схемы с бесстартерным зажиганием, которые питают лампу постоянным напряжением, очень сильно снижают срок службы ламп из-за миграции ртути. При этом световой поток снижается из-за наличия тёмных пространств в тлеющем разряде постоянного тока.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Здесь нужен переключатель полярности, как на "Татрах" Т3. Полярность надо менять не реже, чем через час (в описании освещения Татр так указано).
т. е. сперва создать себе проблемы, а потом их решать.diesel170 писал(а):Здесь нужен переключатель полярности, как на "Татрах" Т3.
