ВЧ монтаж.
Сообщение tataff »
Evgeny1, собственно на Вами приведенных фотах никакой "похабщины" в упор не наблюдается, вполне так себе вельми грамотний монтаж :)))
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Evgeny1 »
тут все нормально
про похабщину я говорил, что она вполне возможна на частотах до 150МГц, а тут намного больше->и сделано должно быть нормально
Сообщение romaha85 »
приветствую, подскажите пойдет ли такой монтаж для частот 140-150мгц ? (это приемник на кп350 и mc3371) все ли нормально на этой плате или кое что изменить надо?
кто нибудь подскажите убирать лишний метал со стороны дорожек или нет?
Сообщение Jemchug »
Посмотрите пример подобных конструкций на этом сайте.
http://ra3rbe.r3r.ru/
Сообщение КРАМ »
romaha85 писал(а):приветствую, подскажите пойдет ли такой монтаж
Вопрос НИ О ЧЕМ.
Сам по себе металл не говорит о качестве разводки ровным счетом НИЧЕГО.
Нужна схема и топология в доступных для адекватного просмотра форматах, чтобы хоть что то можно было сказать.
Сообщение Lockdog »
Добрый день!
Делаю плату под трансивер на 433 МГц.
Решили потестировать во с такой антенной: http://www.linxtechnologies.com/resourc ... 3-heth.pdf
В даташите указано расстояние отступа полигона земли от антенны, то есть получается, что под микрострипом не будет земли. Как мне посчитать ширину дорожки под сопротивление 50 Ом в таком случае?
Спасибо
Электрический кот
Сообщение noise1 »
"Микрополосковые линии в устройствах СВЧ".
