от сетки 2л4 (2 контакт) отпаял всё , подключил видеовыход смрк . На экране появился шум , при переключении канала шум чуть дергается . В полупроводниковом унч нормальный звук
щас все работает!!!!!!
были проблемы бср , частоты нехватало .
контрастности нехватает . может сделать усилитель на кт 315 ? http://youtu.be/1iIeE1wwAdg
может подключить к телеку playstation1
или видик касетный
Ryukenden писал(а):А я не помню-есть ли у соньки ВЧ-выход? А иначе не подключишь
ПОЧЕМУ? можно подключит через низкочастотный вход,конечно нужно повозится,и желательно модуль сопряжения, а вариантов хоть пруд пруди..
да подключение СМРК развязал по входу,к лампе ВУ..
антену подключаю хорошую , но шума многовато . Изображение не стабильное , прыгает всевремя .
Теперь все это нужно вставить в корпус телека
Что такое модуль сопряжения ?
У меня есть блок от 3усцт со скартом .
со скартом сус-45 .
Он стоит в плате кос-405 . Оттуда взял смрк . Скм нетрогал . Все остальное на месте .
Еще есть блок вс-10 , вор-10 , смц-2 , а7.1 изм26 .и материнка от 25тц*** .
3 блока + унч с выключателями + 4 переменика.
Кос-405д , кр-405 , мп403-1 .
Это все блоки с того телека . Они рабочие , кроме бп . Все соеденил, только в кос405д неразберусь с хр1 . И как понизить анодное напряжение строчной развертки до 16кв ?
