моталки спидометра.какую лучше собрать?
Re: моталки спидометра.какую лучше собрать?
От такой канители ничего не сломается. Стрелка в упоры не бьётся. Мотает - и славненько.
Андрей78
- Нашел транзистор. Понюхал.
Тут нужен комментарий специалиста, может прошивка не совершенна, а вроде и ничего страшного. Хотя внешне выглядит "не презентабельно", что приводит к недоумению покупателей. У продавца опыт есть? гарантию дает?
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
А че тут комментировать! это не корректная посылка данных в CAN шину, стрелка должна лежать на 0.
хотя от такой болтанки думаю ничего страшного не произойдет!
romanych76
- Родился
А от этой некорректности могут возникать какие-либо проблемы, кроме болтанки стрелки? Ну, допустим, пробег пропишется не везде где положено, и потом будет видно факт намотки, и т.д.optima писал(а):...это не корректная посылка данных в CAN шину
Думаю нет! обычно сразу видно в виде какой нибудь ошибки.
optima, а для VW caddy можно прошивку под 2312 ?
optima писал(а):Любой подойдет одно и то же. свободная прошивка поддерживает одну марку авто!
А коммерческая поддерживает все авто что в списке.
Эт что на одну конкретную марку можно на халяву поиметь hex
Доброго времени суток,коты! Подниму тему, что бы новую не создавать. Проблема такая, попросил знакомый сделать моталку для УАЗика, спидометр электронный. Говорит мотаю куллером, но скорость не та и жужжжжыт сильно. Залез в машину посмотрел, обычный компутерный кулер, 3 провода:+(красный),- (черный) и сигнал (желтый). Ну думаю полюбому есть схемы в интернете, нашел вот такую
(http://cxem.net/avto/electronics/4-139.php)
Подключили к спидометру, не работает... подключил на выход динамик, слышно что импульсы есть, динамик пищит, и частота меняется с поворотом переменика... Думаю частота высокая, убавил, подключаем, опять ничего, ни какой реакции спидометра... тут же цепляю куллер, "показывает".... Подскажите пожалуйста, что не так делаю? Спасибо.
(http://cxem.net/avto/electronics/4-139.php)Подключили к спидометру, не работает... подключил на выход динамик, слышно что импульсы есть, динамик пищит, и частота меняется с поворотом переменика... Думаю частота высокая, убавил, подключаем, опять ничего, ни какой реакции спидометра... тут же цепляю куллер, "показывает".... Подскажите пожалуйста, что не так делаю? Спасибо.
Андрей78
Какой амплитуды импульсы с выхода 555?
UB1AIS
К сожалению не знаю, у меня из приборов только мультиметр DM9808+....
Кондёр замени с 200 пик на 200 нан, и буде тебе щастье.
Заменил, 200 не было, поставил 220 (0.22 мкФ керамика) не работает.... Еще вопрос, сильно критична замена конденсатора 150Пик на 100? Нет у меня на 150... Сейчас поставил 150 и 220 пик, завтра буду пробовать.... может на выход транзистор поставить?
Андрей78
NikolayZ писал(а): может на выход транзистор поставить?
Попробуйте. А если нет подходящего конденсатора, то можно составить из двух.http://www.radiolibrary.ru/services/capasitors.html
UB1AIS
На схеме 150 нан нарисовано между прочим, но вообще, оно и без этого кондёра работать будет прекрасно.NikolayZ писал(а): Еще вопрос, сильно критична замена конденсатора 150Пик на 100? Нет у меня на 150...
Доброго времени суток, коты! В общем поставил вместо 150н -100 (кодировка 104), и вместо 200н- 220 (кодировка 224) подключил к спидометру молчит... Разобрал 1 из куллеров (предварительно проверил его на спидометре), по схеме понял так, что желтый сигнальный провод идет на транзистор который садит его на минус... Уже 3-й день бьюсь а результата 0... Подключал схему через резистор к динамику, динамик гудит, при изменении резистора 10К частота меняется, получается схема работает... Подскажите что за фигня такая?
Поставить NPN (КТ315,КТ503,BC847).
В базе – 10к
В коллекторе- 10к и на «+»
Эмиттер – «-»
Снимаем сигнал с точки соединения коллектор-10к
В базе – 10к
Эмиттер – «-»
- Mishany
- Электрический кот
а с таймера что выходит? динамик пищал при подкючении земля - вых таймера? если так то на выход надо npn транзистор вешать.
т.е. на выходе таймера при его работе должен появляться минус.
да, динамик пищит при подключении к выходу и земле, поставил тр-р bc817, с 3 выхода через резистор 1-к на базу, с + через резистор 10к на коллектор, с него же снимаю сигнал, эмитер на землю. Подключил динамик,+ динамика напряму к динамику, минус на коллектор, включил, динамик пищит. попозже проверю...
Работает!!!!! Собрал другую схему на печатке вот
, на выход транзистор и о чудо, едем на месте аж стрелка ложится
Всем спасибо за помощь!
Ну вот, теперь могу сказать что работает
Погонял пару часов, все ок. Если кому пригодится, в архиве печатная плата и "фото рабочего листка" со схемой и пометками. Питание 555 сделал через крен на 9В, и на входе поставил диодный мост, что бы не бояться переполюсовки.Что не отобразил в печатной плате: резистор коллектора садится не на +питания схемы через крен, а подключен напрямую к +сети авто.
