Сичёметр
Сообщение mixon46 »
ну я не помнил просто сколько частота:) неужели нельзя использовать более доступный плескалер:) или нет их?
Сообщение otest »
Можно забацать две такие микрухи что бы был делитель на 16
Из 2х будет делитель на 64. И что делить им при 150мГц?
Сообщение mixon46 »
точно. Я сложил 8 и 8. Надо было перемножить. 64 верно. И тот русский прескалер тоже делитель на 64 и кажется 256. Что же можно придумать.? Поищу что нибудь щас в интернете
Сообщение mixon46 »
a вот еще делитель MC12093 на 8 смд. Можно две такие микрухи и будет на 64
Сообщение otest »
Не примеряй седло к корове. Вот всё придумано.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=616&page=1
Сообщение mixon46 »
ну так я решил сичеметр собрать. из приведенных вами прескалеров в магазине не обнаружено. кстате вот нашел такую микру SP8704 там где вы показали. частота 950 мгц. это уже нормально так)) автор может под нее прошивку сделать?
Сообщение sintetik »
Вы бы хоть даташит глянули на неё. Там тоже есть деление на 64, так что прошивку переделывать не нужно.
sp8704.pdf
(66.53 КБ) 411 скачиваний
Сообщение mixon46 »
да? так это еще и лучше. только как правильно ее в схеме подключать)))?
Сообщение mixon46 »
есть еще одна микра MC12080 там делитель на 80 максимум. и частота входная 1.1 GHz. под нее можно переписать прошивку. будет вообще тема))
Сообщение mixon46 »
да уж. интересно почему автор выбрал старую русскую редкую микросхему если полно новых видов других микросхем))) загадка
Сообщение Len9 »
DesAlex писал(а):А я всё ещё НАИВНО жду подправленную прошивку (под идикатор 0802, с отключенными "на заказ" режимами)...
Если у Вас очень много свободного времени, то я очень рад за Вас. У меня к сожалению не так много такого ценного ресурса. Прошивка в процессе написании.
mixon46 писал(а):да уж. интересно почему автор выбрал старую русскую редкую микросхему если полно новых видов других микросхем))) загадка
Загадок нет, что было в магазине на том и собирал :)
Сообщение Bear2011 »
Скорее не в магазине (я такие ни разу в магазинах и не видел) а в наличии у автора :)
Сообщение Len9 »
Bear2011 писал(а):Скорее не в магазине (я такие ни разу в магазинах и не видел) а в наличии у автора :)
вот посмотрите, совсем не дорого:
http://escor.ru/catalog/product/oteches ... /kr193ie6/
И правда и совсем недалеко :)
Мне такой прибор был бы ОЧЕНЬ полезен. Только вот все мои ЖКИ без кириллицы :cry: поэтому сейчас ищу делитель под который написана прошивка с английской версией
Сообщение Len9 »
Для англоязычных дисплеев 16х2 уже есть, посмотрите выше
Я видел. Просто думал что англоязычная прошивка только под LMX2306
Во всяком случает Ваше сообщение
Переделал прошивку под LMX2306
я понял именно так
Сообщение 19leva89 »
Добрый вечер, господа Коты! Подскажите, если не трудно номинал кондеров на схеме С21, С22, С25 и С32? Спасибо за ранее!
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение bav123 »
С21=10пф
С22=0.01мк
C25=1000пф
С32=51пф
Сообщение Len9 »
Обновил прошивку, выкладываю:
CLRF.zip
Прошивка
(19.75 КБ) 595 скачиваний
Что добавлено:
1. Поддержка дисплея 8х2
2. Возможность поменять коэффициент деления для ВЧ-входа
3. Возможность отключения ВЧ-входа
4. Возможность отключения режима измерения больших емкостей
5. Вывод информации в сокращенном виде (2.5 кОм вместо 2 500 Ом) (только для дисплеев 16х2, для дисплея 8х2 всегда в сокращенном виде)
Как настроить:
1. При включении прибора удерживать кнопку "калибровка" до появления на дисплее "Делитель" ("Divider")
2. Кнопками "Режим" и ">0<" выбрать делитель ("Выкл" - Выключить ВЧ модуль, "LMX2306" - говорит сам за себя, "2^3" - делитель на 8, ..., "2^8" - делитель на 256)
3. Нажать кнопку "калибровка"
4. Выбрать тип LCD ("16х2" или "8х2") кнопкой "Режим"
5. Нажать кнопку "калибровка"
6. Вкл/Выкл режим измерения больших емкостей ("Бол.емк.", "Big cap.")
7. Нажать кнопку "калибровка"
8. Вкл/Выкл режим сокращенного вывода на дисплей ("Сокр.", "Short")
9. Нажать кнопку "калибровка"
10. Прибор готов к работе
