Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Новые наборы (KIT) Nixie Clock ИН-14.
Сообщение mss_ja »
ждем :)
IND
Сообщение IND »
Добрый день, Сергей
набор на ин18 имеет такой же функционал как набор "фулл" или чем то отличается? посмотрел по описанию там стоит atmega168
mss_ja
Сообщение mss_ja »
IND писал(а): или чем то отличается?
функционал среднего + автомат подсветки
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Новый глава «Почты России»
должен будет довести
сроки доставки до нормы
http://news.rambler.ru/18715150/
iRub
Сообщение iRub »
Вопросики по набору на ИН-18:
Резисторов 4,7 кОм по упаковочному листу 12 шт, по монтажной схеме 11. Куда еще один?
Транзисторов Bc846 по упаковочному листу 3 шт, по монтажной схеме 4 шт.
Что за зверь DALLAS 18820? Куда его?
Для чего 3,5 мм штекер?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
iRub писал(а):Вопросики ....
1- лишний..
2- действительно.. :dont_know: один "просчелкал" спасибо за внимательность... исправим. :beer:
3-датчик температуры
4-под него же разьем.
:oops: бывает... :dont_know:
iRub
Сообщение iRub »
Ичего страшного. За Вашу комплектацию и техподдержку можно и больше простить :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
iRub писал(а):Ичего страшного.
:) всеравно хочется чтобы было без "накладок".
aali
Сообщение aali »
Здравствуйте,Сергей.Наконец добрался до меня набор Lite (42 дня).Почти собрал,но оказалось вместо 0.75 ом (R65.R66)-0.33 ом.
Непонятно,это вы ошиблись при комплектации или так надо? И еще диоды D16,D17,на схеме есть,на плате место есть,но в наличии нет
и в описании нет.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
aali писал(а):,Почти собрал,но ....
:) все нормально
ставьте 0.33
стабилитроны ненужны
aali
Сообщение aali »
Спасибо :))
Salex83
Сообщение Salex83 »
Ну вот, нашел подходящий корпус от коммутатора ASUS, фрезернул переднюю панель - в живую конечно интереснее смотрится :-)
(84.9 КБ) 1222 скачивания
(86.02 КБ) 1101 скачивание
aali
Сообщение aali »
Собрал Lite,часы запустились,проходит видимо инициализация от 0 до 9 и все.Горят одни нули,где копать?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
aali писал(а):Собрал Lite,часы запустились,проходит видимо инициализация от 0 до 9 и все.Горят одни нули,где копать?
не читает инф. с 3231
ее обвязка... все правильно сделано?
Chon
Сообщение Chon »
Сергей, здравствуйте, у меня набор middle, заметил, что при отключенной синей подсветке светодиоды все равно еле светятся. Раньше такого не наблюдалось.. первым делом проверил тини13, с ней все ок. Подскажите, плиз, где искать проблему?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Chon писал(а):при отключенной синей подсветке светодиоды все равно еле светятся.
тини там непричем. она на красные... на "свечи"
надо проверить ключ управления подсветкой. может еще раз хорошо промыть плату.
Chon
Сообщение Chon »
mss_ja писал(а):может еще раз хорошо промыть плату.
тщательная промывка действительно помогла.. спасибо.. :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
потому я и советую всем... только канифоль или паять просто припоем внутри которого флюс.
SarTrex
Сообщение SarTrex »
Интересует набор FULL в комплекте с индикаторами ИН-14. Стоимость, способ оплаты, доставка в Саратов.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SarTrex писал(а):Интересует набор FULL .....в Саратов...
Отв.в лс
Вернуться в «Продам»
