Индикатор передач АКПП
Сообщение Zhuk72 »
Атмелы не ко мне. Я выложу пошивку для пика.
Индикатор пойдет. Только он не на 24, а на 2.4 В, т.е. это прямое напряжение через один сегмент.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Rudi_Avto »
Zhuk72 писал(а):Атмелы не ко мне. Я выложу пошивку для пика.
Да, 2,4В извиняюсь..
Побежал за пиком в магаз, не нашел под ваш, есть только 16ф72
Сообщение Zhuk72 »
Под другой пик надо смотреть регистры, что лишнего, чего не хватает. Соберите в Протеусе схему на 72-м и проверьте пока.
Zhuk72 писал(а):Под другой пик надо смотреть регистры, что лишнего, чего не хватает. Соберите в Протеусе схему на 72-м и проверьте пока.
собрал, прога запускается,регистры так же, но горит только Р и переключателями клацаю,ничего не меняется
Сообщение Zhuk72 »
Пробуйте, должно работать на Ф72.
Transmission.production.hex
(784 байт) 428 скачиваний
Соленоиды подключайте на RA0 и RA1.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Перезалил хекс. В предыдущем один бит в конфиге неправильный был (тип кварца).
Кстати, на Ф72 кварц надо повесить, 4 МГц. В Протеусе не нужно, а в реальной железке обязательно.
Zhuk72 писал(а):Пробуйте, должно работать на Ф72.
Тока хотел написать что индикация не правильная насегменты, начал подбирать порты ))) не получается.
ЩАс попробую,спс.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
RA0 RA1
00 отображается зеркальная "тройка" AFEDG
01 зеркальная еденица FE
10 отображается зеркальная "тройка" AFEDG
11 похоже на неполная четверка FC
если включить при портах ввода 00 то горит черточка средняя G
Сообщение Zhuk72 »
Проверяйте подключение порта Б к индикатору. И тип индикатора сравните с положением переключателя.
Zhuk72 писал(а):Проверяйте подключение порта Б к индикатору. И тип индикатора сравните с положением переключателя.
индикатор тот же что и у вас в проэкте, все так же , просто контроллеры заменил.
10 и 00 всеравно на индикатор все так же подходят сигналы, не меняется,нет разницы 10 или 00
Сообщение Zhuk72 »
У меня в протеусе нет 72-го пика, проверить не могу.
Но я в программе ничего почти не менял, во всяком случае вывод на дисплей не менял. Только подправил чтение с соленоидов.
Zhuk72 писал(а):У меня в протеусе нет 72-го пика, проверить не могу.
выбирайте 16c72a
Сообщение Zhuk72 »
Ошибка была только с 4-й передачей (лишний бит). Остальное и так работало.
Какая-то проблема с загрузкой периода, не могу понять причину. Возможно в железе все нормально будет.
Вообще лучше 628-й, чем эта окаменелость :) У него даже нет крылышек! (с)
AT_F72.rar
(15.2 КБ) 173 скачивания
Zhuk72 писал(а):Ошибка была только с 4-й передачей (лишний бит). Остальное и так работало.
о ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ !
Спасибо.
Старый проц, валяется все еще с древних времен )))
индикатор с общим анодом, 1кОм норм получается светит.
Неясно мне правда работа соленоидов ,и возможно не верно отображатся будут цифры ? Тогда снова нужно править программку ?
Собираю в железе и завтра послезавтра проверю на практике
Добавлено after 2 hours 43 minutes 27 seconds:
Собрал на pic16c72A , работает. MCLR на плюс .
Когда порты ввода в "воздухе" индикатор прыгает, это ясно. При правильном вводе 01 00 10 11 все четко, проц работает хорошо.
Буду подключать завтра к соленоидам, проверять там.
Сообщение Zhuk72 »
Напрямую к соленоидам нельзя. На предыдущей странице Андрей78 выкладывал свою схему с оптопарами на входах. Неиспользуемые входы в воздухе тоже нельзя оставлять, их надо притянуть к + или - через резисторы. Кстати, я забыл сконфигурировать порт С :) Но по умолчанию он должен быть настроен на вход.
Удачи!
Zhuk72 писал(а):Напрямую к соленоидам нельзя. На предыдущей странице Андрей78 выкладывал свою схему с оптопарами на входах. Неиспользуемые входы в воздухе тоже нельзя оставлять, их надо притянуть к + или - через резисторы. Кстати, я забыл сконфигурировать порт С :) Но по умолчанию он должен быть настроен на вход.
Удачи!
Да,оптопары поставлю, о пока на релюшках проверю, у меня их валом под рукой.
А порт С для чего нужен ? Его можно использовать для включения точки DP на индикаторе ? Блокировку еще хотел вывести на точку.
И может такое быть что не верно отображаться будет передача,надо будет менять местами входы или вовсе менять конфигурацию в программе ?
Холодно на улице ,не поковыряюсь, блок АКПП спрятан далеко..
Сообщение Zhuk72 »
Если та таблица верна, то в крайнем случае 2 провода на входе местами поменять надо будет.
Точку можно, если есть нечто, что будет говорить о блокировке.
Zhuk72 писал(а):Если та таблица верна, то в крайнем случае 2 провода на входе местами поменять надо будет.
я не знаю какая таблица у моей коробки ,и не нашел никакой информации об этом. Только проверять надо..
Да, есть соленоид блокировки гидротрансформатора ...
Сообщение Zhuk72 »
А как можно так наобум подключать?
:shock:
Не имея нужных данных, даже пытаться не стоит.
Zhuk72 писал(а):А как можно так наобум подключать?
:shock:
ты не понял, все логически будет работать, просто не ясно какая передача имеет данные для ввода 01 00 и тд. Да, можно тестером сначала прозвонить и проехаться. Разобрать тяжело да и приболел чето , на днях прозвоню,подключу
Сообщение Zhuk72 »
А может у тебя там не 2, а 4 сигнала приходят?
Я когда то ремонтировал разьемы АКПП под днищем, там селектор еще стоит, все разбирал, чистил...
Блок управления АКПП тоже снимал прозванивал проводку, в общем вкурсе и схемы у меня есть, пользуюсь часто.
Вот:
