Высоколинейный усилитель класса "А"
так это же с P-каналом надо и крутизной хорошей,не подскажете подходящий ?а что если резистор в цепь эмитера?в диффкаскаде советуют,а вот в таком несимметричном я так и не понял,он по идее полосу каскада расширит и глубина общей оос уменьшится,и если ее опять увеличить увеличением резистора делителя в цепи оос чуть пожертвовав усилением ,не возникнет ли возбуд?
нашел инфу,что для малых искажений нужно выходные транзисторы с большой бэтой,особенно важен нижний(Т1),а еще лучще одинаковые что бы были
при Т1(135) Т2(135) искажения 0,06%
при Т1(40) Т2(120) искажения 0,4%
при Т1(120) Т2(40) искажения 0,12%
так что все верно ,у BD329 высокая бэта,вот и вышли малые искажения,я вот нарыл дешевые 2SD1912-S(Sanyo),бэта 140...280,но ток всего 3а,P=30W,бэта начинает после 0,8а падать,но при 1а еще достаточно высокая,не знаю может попробовать?
По логике построения этого усилителя, для таких транзисторов ток покоя придётся выбрать не выше тех же 0,8 ампера, это позволит получить около 4 ватт выходной мощности (на 4 ома)...ибуки писал(а):...ток всего 3а,P=30W,бэта начинает после 0,8а падать...
Кстати, ничто не мешает использовать в выходном каскаде параллельное соединение транзисторов! Кроме увеличения выходной мощности, таким способом можно заметно уменьшить требуемую площадь радиаторов... (и, как маленький бонус, можно немного снизить искажения...)
Все,купил шикарные Тошибовские 100W/10A 2SC5198-O(буква О означает что бэта 80-160),опять порадовали японцы,у всех четырех бэтта в пределах 150...160(0,5А),всем рекомендую,они почти вдвое дешевле(1$) чем 2SC5200,немного линейнее при токах 1...3а и главное менее популярны а значит меньше подделывают
теперь буду делать JLH 1969 только источник тока в коллектор входного транзистора поставлю
собрал схему на макетке, питал от БП 12 вольт 20 ампер, но играет тихо, добавляю громкость начинаются сильные искажения, вертел по всякому, что это может быть?
А если померить режимы?
Какой ток покоя? Напряжение на средней точке?
Я только начинаю, поэтому сорри, если что за тупые вопросы, пытаюсь разобраться. Ток покоя я не замерял, но на питании он потребляет максимум 150-200 мА. Если замерять ток покоя, какие значения должны быть, чтобы выставить его потом?
Про среднюю точку, ты имел ввиду на блоке питания?
Ток потребления меньше необходимого в несколько раз! Какая уж тут мощность...
Средняя точка место, где соединяются между собой транзисторы выходного каскада (ВК) и выходной конденсатор (для схемы с однополярным питанием). В этой точке напряжение должно быть равно половине напряжения источника питания. То покоя можно попробовать выставить 500-700 мА. Все измерения нужно проводить без сигнала на входе (регулятор громкости- если он есть на входе усилителя - на полную ТИШИНУ).Nikiko писал(а):Я только начинаю, поэтому сорри, если что за тупые вопросы, пытаюсь разобраться. Ток покоя я не замерял, но на питании он потребляет максимум 150-200 мА. Если замерять ток покоя, какие значения должны быть, чтобы выставить его потом?
12в очень мало,надо повышать напряжение для увеличения мощности
прочитал это http://www.interlavka.narod.ru/stats02/shemoteh.htm и понял,что дифкаскад с токовым зеркалом в нагрузке весчь)),скорее бы эта война кончалась,так хочется домой,продолжить разработку усилителя
спасибо, уже разобрался, собрал такой же на второй канал, только теперь проблема с подключением двух каналов. Когда включаешь оба усилителя на 2 канала начинают фонить и искажать звук уже на средней громкости, при подключении одного канала все норм. Может кто знает в чем дело и как устранить?As писал(а):HariusHek
уже повысил) заиграло громче, но все равно, если включать одновременно два усилителя начинаются искаженияибуки писал(а):12в очень мало,надо повышать напряжение для увеличения мощности
у тебя скорее всего слабый бп и при большой нагрузке(два канала) Напряжение проседает,померяй под нагрузкой напряжение,какой трансформатор?
ТС-160-3 мне кажется достаточно мощный, на выходе 18 вольт выпрямленного тока, щас не дома, как буду, так проверю просадку, хотя не уверен, у этого транса 6 ампер на обмотке в 13 вольтибуки писал(а):у тебя скорее всего слабый бп и при большой нагрузке(два канала) Напряжение проседает,померяй под нагрузкой напряжение,какой трансформатор?
почитал тут про двойное моно... может это из-за питания все так печально? всм, что общий источник
Этот усилитель гораздо лучше работает со стабилизированным питанием... Иначе потребуются конденсаторы фильтра неприличной ёмкости...
можно поставить CRC фильтр,тогда пульсации намного меньше при той же суммарной емкости,резистор 1ом
наткнулся в журнале Радиохобби номер 6 за 2007год,как раз на тот вариант Худа ,что я хотел-с диффкаскадом и токовым зеркалом,пишут что искажения на 10кгц 0,008%,только я бы в питание эмитерных цепей диффкаскада вместо резистора 1,5к поставил источник тока,будет еще лучше
еще интересный материал в Радиохобби номер5 за 2004 год,там написано про установку дополнительного транзистора,ускоряющего закрытие нижнего выходного транзистора,вобщем Худа можно существенно доработать используя эти идеи
Последний раз редактировалось ибуки Сб июл 26, 2014 08:35:02, всего редактировалось 1 раз.
рассчитывал в калькуляторе, получилось 710000МкФ)As писал(а):Этот усилитель гораздо лучше работает со стабилизированным питанием... Иначе потребуются конденсаторы фильтра неприличной ёмкости...
Подойдет ли LC фильтр для этих целей?
- (1.98 КБ) 765 скачиваний
Последний раз редактировалось Nikiko Сб июл 26, 2014 14:51:17, всего редактировалось 1 раз.
