Я наверное озадачусь этим и куплю оригинальную стм-ку. На втором канале терпимо, но вот на первом никак не получается убрать шум полностью, а там может и АЦП кашляет..Валерьян писал(а):Шум на синусе почти не виден,на меандре сильнее заметен.В большей мере зависит от конкретного экземпляра процессора.Конечно сравнить бы китайца с оригиналом-но цены очень разные.
Карманный осциллограф на STM32
Не может,а точно.Я уже менял камень-ацпшки ведут себя по разному,но первая была совсем черте что.Андрюха2313 писал(а):а там может и АЦП кашляет..
тут АЦП не причем, если цифры с временем на дел одной строчкой, то внешнее АЦП даже не используется. Вот если еще уменьшать время на дел и она раздвоится, значит включилось внешнее АЦП, так что менять смысла нет, это шумы по питанию/опорному/сам МК подшумливает.Андрюха2313 писал(а):Есть еще одна ацп в коробочке "муха не сидела, а если сидела то в тапках" попробую на днях поменять, может с ней больше повезет...Валерьян писал(а):Не может,а точно.Я уже менял камень-ацпшки ведут себя по разному,но первая была совсем черте что.
Или это ещё сойдёт?
Это пока без внешнего АЦП.Еще 100кгц.
- (231.08 КБ) 659 скачиваний
- (226.42 КБ) 367 скачиваний
- (206.5 КБ) 589 скачиваний
Последний раз редактировалось Валерьян Вт апр 04, 2017 06:34:28, всего редактировалось 2 раза.
Я понял. Тогда вот такое кино у меня через АЦПGFX писал(а): тут АЦП не причем, если цифры с временем на дел одной строчкой, то внешнее АЦП даже не используется. Вот если еще уменьшать время на дел и она раздвоится, значит включилось внешнее АЦП, так что менять смысла нет, это шумы по питанию/опорному/сам МК подшумливает.
Добавлено after 9 hours 8 minutes 17 seconds:
Красивый сигнал, чистый.Валерьян писал(а):Это пока без внешнего АЦП.Еще 100кгц.
Попробую другим осликом питание пощупать на своём. А где ацп покупали?Валерьян писал(а):Пришла вчера ацп.
На али 2.5$ пара,а у официального дестрибьютера 15$.А у меня еще и внук есть-где же я буду брать?Андрюха2313 писал(а):А где ацп покупали?
Покажи сигнал без внешнего ацп.
А сам генератор не шумит?Питание гена должно быть чистым без всяких DC-DC.
Вполне возможен вариант шума по питанию гены... После работы поэксперементирую.Валерьян писал(а):А сам генератор не шумит?Питание гена должно быть чистым без всяких DC-DC.
Чисто технологический совет.
Настройку усиления и компенсации на плате от Silverdjus удобнее проводить, если на это время установить дисплей на 2.2"
На шлейфе удобнее-не нужно покупать еще один дисплей.man_200 писал(а):Чисто технологический совет.
Ради интереса (насчет шума):
Это сигнал с генератора А это - при подключении щупа нашего осцилла Так на экране
Здравствуйте, прошу помощи.
Собрал V2.0 на плате от Silverdjus, но запустить не могу, на нажатие энкодера реагирует, но загорается белый экран и все, генерации на кварце нет.
Перепроверил все несколько раз, замыканий и обрывов нет, напряжения все на месте.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
Чем прошивали? Была ли верификация?
Если нет генерации, возможно нет аналогового питания VDDA, VSSA или на резете низкий лог уровень.
Прошивал ST-Lnk через SWD, прошивка и верификация прошла успешно, напряжения на месте, vdda - 2.96 v, nrst - 3.25 v, контроллер и кварц уже менял, голова кругом.Alex2 писал(а):Чем прошивали? Была ли верификация?
Я так понимаю, что не работает экран? Я плату от Silverdjus не делал, но посмотрите есть ли резет на экране, что с его питанием, сигналами, можно посмотреть на сигналы на выводах экрана, если МК живой и прошит, там же будут идти сигналы при включении для отображения. Флешку подкиньте-должен в нее записать серийный. Кварц меняли?alek_mk писал(а):Прошивал ST-Lnk через SWD, прошивка и верификация прошла успешно, напряжения на месте, vdda - 2.96 v, nrst - 3.25 v, контроллер и кварц уже менял, голова кругом.
