Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение FreshMan »
Ага, тоесть т-тор не будет отдавать всю мощу и будет ее накапливать пока не войдет в насыщение....?
А можна каким-то образом выяснить где начало и конец у неизвестного т-тора...?
Tell Me The Truth
Сообщение Starichok51 »
косой мост - это однотактный прямоходовый, насколько я знаю.
Сообщение gyrator »
Starichok51 писал(а):косой мост - это однотактный прямоходовый, насколько я знаю.
Косой мост (однотактный мост) может быть прямоходовым, обратноходовым и смешанным, т.е передавать энергию в прямой такт и одновременно накапливать её в сердечнике (зазоре), а затем передавать в нагрузку во время обратного такта. Однако, в подавляющем большинстве казённых и самопальных варилок используется прямоходовая версия этой топологии.
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а):Ага, тоесть т-тор не будет отдавать всю мощу и будет ее накапливать пока не войдет в насыщение....?
Начало и конец - дело условное. Смотриш на намотку. Выбираеш на любой из обмоток начало (сугубо произвольно) и потом смотриш чтоб намотки были в одну сторону и соответственно определяеш начало другой обмотки. Если переполюсовать обе обмотки одновременно - то считай что ты ничего непереполюсовывал. Есть еще один способ определить http://www.elektroportal.ru/articles/art-86-2.html.
Теперь по первому вопросу - транс будет отдавать всю мощу накопленную в сердечнике, но так как сечение его маловато то и ток будет маловат. А попытки увеличить этот ток приведут к тому что сердечник больше неможет накапливать, а ты в него пытаешся еще запихать - в итоге сердечник насыщается и получается из транса обычная катушка без сардечника, естественно возрастает ток через ключи и БАБАХ.
gyrator писал(а):Косой мост (однотактный мост) может быть прямоходовым, обратноходовым и смешанным,
Может кто-нибудь скинуть, для сравнения, три схемки косого о которых пишет gyrator...?
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Могу скинуть тока прямохода. Двух других ниразу невидел. Вот те прямоход - в народе Бармалей
(113.49 КБ) 692 скачивания
Эту схему я оказываетсяы уже видел..... :))
Вот на другие бы две посмотреть для сравнения, что ж там такого то да напридумывали.....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
ИМХО: чтоб из этого прямохода сделать обратноход - переполюсовываем транс и увеличиваем раза так в 3 сечение сердечника (в итоге габариты просто бешенные). Чтоб сделать смешанный - непереполюсовываем транс, увеличиваем сечение, увеличиваем ток на первичку (чтоб достаточно намагнитить сердечник), и вторичку делаем со средним отводом и добавляем один силовой диод (чтоб снимать ток на обоих ходах). Но это так - фантазии на скорую руку.
я тоже не видел обратноходовые на несколько киловатт.
Сообщение lexx_l »
Starichok51 писал(а):я тоже не видел обратноходовые на несколько киловатт.
Тама просто сердечник должен быть огромным...
козе понятно... и с большим зазором, чтобы накопить столько энергии.
Starichok51, немного ранее я задавал Вам такой вопрос:" зачем в цепи затворов транзисторов Т7,Т8,Т9,Т10 стоят резиторы которые шунтируюся диодами (или наоборот).....???"
На что Вы мне ответили: "через резисторы затворы заряжаются, а через диоды - разряжаются. разряд через диод получается быстрее заряда через резистор."
Я вот на досуге еще раз переварил все это и подумал: "все оно-то логически сказано правильно, но....! зачем же нам так усложнять себе жизнь, не проще ли бы было затворы "голым" проводом соединрть с выходами микросхем....??? Появился импульс и т-тор зарядился (тоесть емкость затвор-исток), пропал - разрядился...."
схема: http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
Tell Me The Truth
FreshMan, нельзя очень быстро заряжать и разряжать затворы. у полевых транзисторов есть такой параметр, как допустимая скорость изменения напряжения на стоке (dU/dt), ее превышать нельзя. скорость заряда снижают сопротивлением резистора. обычно через этот же резистор и разряжают затвор. но иногда, как в данной схеме, разряд делают быстрее, через малое сопротивление открытого диода.
А как расчитать какой ток будет течь в цепи первичной обмотки т-тора в зависимости от скважности, или коэф. заполнения управляющих импульсов.... :oops: :shock:
Tell Me The Truth
FreshMan, у тебя к формулам с детства отвращение, а на этот вопрос без формул ответить невозможно.
к тому же, это очень долго рассказывать и объяснять, потому что для каждой топологии формулы разные.
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день.Очень много схем которые можно повторить и самая повторяемая (без бах)Бармалей с оптронным управлением .Мои испытания проходят на 90кгц и феррите e-55
и получаем ток 160а легко.Схема маломощного б.п на ka1h0165 показала себя отлично (не нужен таймер на реле) время вкл 30сек что дало возможность напрямую вкл реле.
Сообщение qaki »
sergey777.68 писал(а):получаем ток 160а легко
На какой сети? На хорошей да, а на дохлой и Бармалей раком встанет. Повышенные требования к качеству сети общее свойство всех инверторов на генетическом уровне. :o
Если плохая сеть надо делать вольтдобавку на 400v.Схема GYSMI195 cхему могу выложить.
Starichok51, тополигии то топологиями, но посудите сами, что в моей мостовой, что в полумостовой ( косарике ) везде будет течь импульсный ток и в зависимости от коэф. заполнения эффект. значения тока будет разным.... :))
Т.е для импульсного тока должна быть универсальная формула.....
Я както читал книжку "силовая электроника для любителей и рофессионалов", там автор приводил какие-то формулы....
Я несколько раз перещитывал но всеровно получалось неправдоподобие.....
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
sergey777.68 писал(а):Если плохая сеть надо делать вольтдобавку на 400v.Схема GYSMI195 cхему могу выложить.
Давай конечно!!!
Вернуться в «Сварочное оборудование»
