Нарисуйте мне плату.
Мне УЖЕ попалось два варианта-
Один, как у Кингбрайтовских индикаторов типа СА56-21- вывод "двоеточия" - 3-я нога, но одна точка подсоединена к выводу 6, а вторая- к выводу 8.. ("общие аноды" 3-его и 4-го разрядов)
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195438.pdf
Второй вариант- ОБЕ точки в двоеточии - один вывод- 3, а второй- 9.. (общий анод второго разряда)
Сообщение Bimko »
Обе точки управляются одним общим и одним обычным. Это вариант два , как я понял)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edBoLOxi (Это мой)
Сообщение firiat345 »
помогите люди добрые
https://easyeda.com/nekit345/ac_dc
Сообщение avm65 »
[uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3537011#p3537011"]помогите люди добрые
https://easyeda.com/nekit345/ac_dc[/uquote]
Тут много ошибок.
Схема составлена не корректно.
Сообщение 12943 »
Судя по этому фрагменту схемы:
не помогите, а обучите с нуля.
(13.83 КБ) 820 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3537436#p3537436"]Судя по этому фрагменту схемы:
не помогите, а обучите с нуля.[/uquote]
Кроме термистора есть ещё косяки?
Сообщение Ruzik »
firiat345
Вообще то дроссель подключается так..
А не как трансформатор.
Сообщение master123 »
Здравствуйте! Кто может помочь в начертании платы по данной схеме? Ссылка - http://radioskot.ru/forum/12-5749-1
Сообщение avm65 »
Могу земляку помочь. Конкретную схему с перечнем элементов в личку.
Сообщение MoLoCo »
Все добра и здравия! Может и мне кто то поможет :) Переделываю вот этот замечательный проект под свои нужды. Нарисовал схему и развел вот тут. Честно признаться занимался этим первый раз в жизни, поэтому не уверен что получилось.
Сообщение webtime »
В этом замечательном проекте есть замечательный Файл 03.zip, в котором есть замечательная авторская разводка платы. Смотрим, сравниваем.
Также по устройству есть замечательная тема USB DDS Функциональный генератор. Читаем, там же и спрашиваем.
А разбираться с чужой схемой/разводкой, да еще в онлайн-редакторе, дело неблагодарное, утомительное, и, как правило, никому стороннему не нужное. Тем более, если не конкретизированы "нужды", не озвучено, чем не угодила авторская схема, и каким деформациям она была подвергнута в процессе "подгонки". ИМХО, естественно.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение MoLoCo »
Я так и сделал
Сообщение 12sasha »
Люди добрые! Помогите нарисовать печатную плату для arduino.
Хочу собрать свето музыку. И что бы это все красиво смотрелось на плате. Ардуино с китая заказал. Теперь надо печатку нарисовать, что бы не паять все навесным монтажом, а все красиво было впаяно на плате.
На картинке схема подключения всего.
Буду признателен за помощь!
(143.72 КБ) 646 скачиваний
Сообщение webtime »
Устройство получается модульное, а на четыре остальные детальки вы уж как-нибудь сами, имхо, заодно чего научитесь.
Не хотите навесным, лепите посреди платы две гребёнки для ардуино, от них - соответствующие дорожки к трем деталькам (конденсатор, резистор обыкновенный, резистор переменный), входной разъем я бы оставил на проводках, а вдруг все в корпус захотите. Под этим же соусом предусмотрел разъем для подключения питания. Для подсоединения УК-приемника и ленты - обратно же гребёнки. Результат напряженного труда - сюда. Народ поправит и подскажет.
кактотак
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение 12sasha »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3564122#p3564122"]Устройство получается модульное, а на четыре остальные детальки вы уж как-нибудь сами, имхо, заодно чего научитесь.
кактотак[/uquote]
Благодарю! Я вчера набросал, сегодня загрузку.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 31 second:
Вот, то что я набросал. МОжет кто поправить и доделать ?
1.lay6
(38.82 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт фев 05, 2019 16:16:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение webtime »
Приемник у вас, кажись, подключен к питанию, но не подключен к D2 ардуины. Верность остальной разводки на вашей совести, но выводы ардуины как бы подключены шиворот-навыворот.
Я бы сделал как-то так. Разводя плату, всегда ориентируйсь на имеющиеся у вас, или доступные вам детальки.
Картинки кликабельны.
1-3.lay6
Пример разводки.
(106.49 КБ) 574 скачивания
1-2.lay6
Пример разводки.
(106.54 КБ) 513 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение webtime »
АХТУНГ! ОШИБКА РАЗВОДКИ!
На вход AudioIn GND заведена не земля, а питание!
Исправлено.
1-4.lay6
Исправлена разводка питания.
(106.52 КБ) 409 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение 12sasha »
Огромное Вам спасибо! Учту на будущее
Сообщение Deoptim »
Будьте добры, нарисуйте мне плату в Sprint-Layout 6.0 для FPC разъема и MicroSD карты памяти, необходимо расставить подтягивающие резисторы и по питанию конденсаторы, места очень мало.
1. Корпуса я уже нарисовал, контакты пронумеровал и присвоил идентификаторы.
2. Добавил нужного размера резисторы(0603) и конденсаторы(0603 и 0805), присвоил идентификаторы, чтобы было удобно.
Из ограничений и технического задания:
[*] Желательно все сделать с минимумов переходов(если получится, то без переходов на одной стороне (вместе с разъемом и картой памяти)).
[*] Заштрихованное пространство косыми линиями - это место корпуса или место, которое нельзя использовать для размещения SMD компонентов, а проводники можно.
[*] Пунктирной прерывистой линией обозначены возможности расширения печатной платы в ширину до пунктирной линии(если места недостаточно будет).
[*] Печатная плата будет изготавливаться с помощью ЛУТ, для себя я только добился точность 0.2мм(если ближе, то тонер будет расплывется и наезжать) - имейте это ввиду пожалуйста. Т.е. расстояние между дорожками желательно от >0.3мм.
[*] Добавлю важную информацию - допускается менять местами(назначать) контакты на FPC разъеме - чтобы можно было оптимально разместить компоненты с минимумом переходов.
microsd-socket.lay6
(31.23 КБ) 559 скачиваний
Вопрос снят.
Если будут вопросы, пишите.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Deoptim Вт фев 12, 2019 07:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deoptim »
webtime
Извините, а что Вы сделали?
Там же схема в моем запросе.
Для такой пайки у меня есть микроскоп, плюс как вариант, в крайнем случае могу на пасту Mechanic XG-Z40 посадить.
