Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
Убрать одну вторичную обмотку, диодную сборку, один дроссель и два конденсатора. Уменьшить число витков вторичной обмотки в 3,3 раза увеличив сечение.
Сообщение Vy4eslav »
Телекот писал(а):Убрать одну вторичную обмотку, диодную сборку, один дроссель и два конденсатора. Уменьшить число витков вторичной обмотки в 3,3 раза увеличив сечение.
А на ват так 350 с разумно перемотанным компьютерным трансформатором возможно снять с этой схеме или нужный какие то переделки в части до трансформатора ? Например поставить диодную сборку на входе на больший ток , ну и соответственно поменять выходные диоды на соответственную мощность (также на соответствующий ток) ?
И подскажите как лучше организовать выходную часть ? ( 2 картинки прилагается )
Как по мне легче по 1 варианту, но придется делать отвод от средины ? :idea: ?
1 вариант
(76.84 КБ) 1313 скачиваний
2 вариант
(92.8 КБ) 1393 скачивания
Сообщение Seriyvolk »
По входной части - как проще, так и делай. Для 400 ватт транзисторы нужно заменить на IRF740, диодный мост разместить тоже на радиаторе (желательно), опционально эммитерные повторители для управления затвором (хотя с уровнем вопрошающего пока можно оставить это дело).
Для такой мощности диодную сборку ессесно придётся заменить, повесить на неё обязательно снабберы.
Сообщение Телекот »
До трансформатора не чего не надо менять, на выходе поставить диоды на больший ток. Выходную цепь лучше с 2 диодами меньше нагрев.
Seriyvolk писал(а):По входной части - как проще, так и делай. Для 400 ватт транзисторы нужно заменить на IRF740, диодный мост разместить тоже на радиаторе (желательно), опционально эммитерные повторители для управления затвором (хотя с уровнем вопрошающего пока можно оставить это дело).
Ну да про ИРФ 740 это да. А можете пояснить , можно на примере, про снабберы на диодной сборке ? ( что такое снаббер представление имею, а вот куда его тыкать :dont_know: )
Снаббер вот так ставить ? ( картинка )
СНаббер
(5.88 КБ) 1627 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если уже ставить 740 то тогда лучше ставить IRF740LC, тогда не нужны не какие эмиттерные повторители. Мостик 400вт и без радиатора тянет нормально.
Для выходной сборки радиатор нужен хороший. И выходной дроссель надо на соответствующий ток.
Vy4eslav писал(а):Снаббер вот так ставить ?
Да, можно так, но лучше на каждый диод, надёжнее будет.
Телекот писал(а): тогда лучше ставить IRF740LC,
Их ещё найди попробуй.
Телекот писал(а): Выходную цепь лучше с 2 диодами меньше нагрев.
А как это организовать (сделать) ? Я чето пока сообразить не могу
Их ещё найди попробуй.[/quote]
Я нашел их в одном онлайн магазине, но цена не маленькая !
А как организовать эмиттерные повторители ? Неужели они так тут нужны ?
Скажем так, что без повторителей феты будут заметно сильнее греться.
(16.3 КБ) 10509 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс май 12, 2013 10:20:00, всего редактировалось 2 раза.
А два последовательно фета можно поставить ? или ИРка не вытянет ?
Последовательно??? Может параллельно? Хотя ни то, ни другое смысла в нашем случае не имеет.
В предыдущее сообщение добавил картинку с повторителями.
А если вот так ? Или это не с этой оперы ? Взял ее с другого преобразователь на ТЛ494
(20.82 КБ) 1252 скачивания
Это просто разрядник для затвора. Будет чуть лучше, но это не замена полноценному повторителю.
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):Их ещё найди попробуй.
Что их искать везде практически есть. к примеру.http://www.arvisgroup.ru/Poisk.14.0.htm ... 24&go.y=11
А без повторителей какую теоретическую (примерную) мощность можно снять при выходном напряжении 13.8 вольт ?
З.ы. Я смотрю с повторителями схему вообще переделать придется , что для меня будет сложновато
Сообщение Философский Кот »
Vy4eslav писал(а):А без повторителей какую теоретическую (примерную) мощность можно снять
Примерно до 300Вт. Но это уже с неплохим нагревом. Можно и под 400 и, даже, чуть больше, но с пропеллером :) Всё зависит от частоты ещё... Чем выше частота, тем тяжелее ирке поднимать тяжелые затворы. Например, у меня без повторителей полумост с фетами ИРФП460 нормально не тянул мощу выше 300Вт. При 400 Вт с пропеллером сильно грелись феты.
Аж таких мощных транзисторов не надо. Вполне пойдут BC639/640.
Переделка схемы для меня сложновата. Я вижу как это можно сделать и что нужно сделать но опыта не достаточно ! Все свои предыдущие схемы которые паял были строго по схемам ! Может кто имеет достаточно опыта, желания и востребованности данного устройства прошу помочь, хотя бы схематично. :solder:
Vy4eslav писал(а):хотя бы схематично.
Ну, что тут помогать... Загляните в эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Вторая схема неплохая на малых мощностях (пара-тройка сотен ватт).
Повторители такие забацать можно (см. под спойлер):
Vy4eslav писал(а):были строго по схемам !
Так возьмите на вооружения всё, что вам говорят, возьмите карандашик и рисуйте - будет схема :))
(25.88 КБ) 7352 скачивания
