БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение chern55 »
1. вот
2. увеличить напряжение питания микросхем вольт до 60-70 :facepalm:
sls
Сообщение sls »
koge321 писал(а):так, а почему самостоятельно возрастает напряжение на выходе?
см. насколько стабильно напряжение на выводе 6 U1, затем резисторы R11-R12, которые, по-хорошему, надо бы подбирать с одинаковым ТКС
Сообщение serga_asg »
Доброго времени суток подскажите как организовать переключение обмоток на реле (имеются реле на 40А )
вот схема с канала Ака Касяна
(153.9 КБ) 850 скачиваний
Сообщение Телекот »
А что здесь организовывать?
как работает и че куда подключить
Сообщение evgen184 »
Расставил номера элементов согласно первой схемы из темы может кому пригодится. Чтоб не было каши с этой схемой и с муськи, а то схема одна а номера разные. У меня пришел набор с неправильно нанесенной маской на всех диодах и стабилитронах кроме моста (перевернуты) на будущее себе пронумеровал и решил сюда выложить чтоб не мучались.
Расставлены номера элементов из первой схемы.
(243.73 КБ) 6042 скачивания
Добавлено after 3 hours 41 minute 55 seconds:
Решил переделать свой 1502DD (будет аля "франкенштейн") для чего и был заказан набор из предыдущего сообщения диоды заменены на MBR3060 4шт сборка запаралелена при нагрузке 1.7 ампера холодные до этого ставил P600B грелись сильно. Откопал безымянный транс на вид мощный раньше двигатель крутил.
Спойлервторичка 1.5мм не меньше выходные напруги пер/пост:
1-8,6/11,7
2-12,5/17,2
3-16,4/22,6
4-24,4/33,4
5-28/38,8
Планирую U1 и D7 заменить на TL-ки отрицательное напряжение опустить до 2.5в, а то на последней обмотке даже на MC34071 не влажу на безопасное питание для нее.
А вот с выходным транзюком засада или штуки 4-6 КТ819 пластик или D1047 нет возможности поставить метал из-за радиатора там под 1 и тот круглый у 2N3055 пришлось ухи подрезать чтоб поставить его туда на времянку. Охлаждение планируется активное с регулятором оборотов
СпойлерРадиатор 10х15см толщина 5мм с ребрами 2.5см
R7 или 2 на 0.47 или 4 на 1ома в паралель и на отдельной плате с диодным мостом и кондерами С1
Что скажете на это? Что лучше поставить?
Сообщение Altair »
sls писал(а):
Altair писал(а):Borodach, при таком питании U2 ( без отрицательного напряжения) можно выставить ноль на выходе?
в одном из доработанных вариантов к U2 отрицательное напряжение не подводится, да и в целом схема мне больше нравится, чем оригинал
взято отсюда http://electronics-lab.com/community/in ... test-data/
sls писал(а):
Borodach писал(а):Уже собирал?
без стабилитрона в питании U3 и с ИОН-ом в виде ref102cp, хотя вряд ли это тут важно
P.S. подстроечник VR1 там тоже не особо нужен, кстати
sls, подскажите, как вы добились нуля на выходе этой схемы?
Вчера было свободное время, собрал эту схему на прогон и близко подстроить нуль не получилось. На выходе 5,5 вольт!
И меньше не настраивается дополнительным подстроечником RV2, а на RV1 никак не реагирует.
sls
Сообщение sls »
Altair писал(а):подскажите, как вы добились нуля на выходе этой схемы?
вообще никак не добивался, честно говоря, как-то оно само :))
на третьей ноге U2 напряжение в ноль уходит от кручения Р1?
P.S. подстроечник RV2 с точки зрения температурной стабильности схемы еще та диверсия
Сообщение Altair »
Это в первую очередь было проверено, причём при увеличении напряжения от нуля до почти 2-х вольт на третьей ноге U2 на выходе
5,5 вольт, а дальше начинает как надо увеличиваться.
sls
Сообщение sls »
Altair писал(а):Это в первую очередь было проверено, причём при увеличении напряжения от нуля до почти 2-х вольт на третьей ноге U2 на выходе
чисто ради эксперимента откиньте D9 от третьей ноги U2 и вместо R11+RV2 поставьте серьмяжные 27к
Сообщение Altair »
Это уже пробовал - напряжение повышается до 6 вольт. :))
sls
Сообщение sls »
хм
а что на второй ноге U2?
подбитая 34071?
вообще, проверьте работоспособность U2, втулите впараллель r12 например, 1к
на выходе ОУ напряжение должно повторять входное (лапоть влево-лапть вправо, но для проверки сойдет)
Последний раз редактировалось sls Пн апр 03, 2017 12:42:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
Попробую поменяю 34071, но в первой версии ноль был, а по вашей схеме не стало.
sls
Сообщение sls »
Altair писал(а):Попробую поменяю 34071, но в первой версии ноль был, а по вашей схеме не стало.
ноль был изначально или выводили его с помошью RV1?
Сообщение Altair »
Значит так, на месте U2 оказалась UA741, совсем, видимо, слепой стал. Поставил 34071 и ноль появился, если точнее, то 30 мВ. :))
RV1 удалось уменьшить до 19 мВ. Получается, или UA741 подбитая или она не работает в этой схеме. Завтра проверю, где-то ещё есть.
А вчера полдня убил! :kill: Спасибо sls что подсказал.
sls
Сообщение sls »
Altair, поздравляю :)
следующей итерацией можно убрать RV1
не надо оно там, во всяком случае с 34071
Сообщение Altair »
sls писал(а):Altair, поздравляю :)
Но 11 мВ убирает. :)))
evgen184 писал(а): А вот с выходным транзюком засада или штуки 4-6 КТ819 пластик или D1047 нет возможности поставить метал из-за радиатора там под 1 и тот круглый у 2N3055 пришлось ухи подрезать чтоб поставить его туда на времянку. Охлаждение планируется активное с регулятором оборотов
Вы плоские транзисторы на другую сторону радиатора крепите, там же нет рёбер.
R7 можно и два на 0,1 Ома последовательно.
sls
Сообщение sls »
Altair, целых 30мВ от нуля это вообще ни в какие ворота, совершенно с Вами согласен :beer:
а что у Вас в качестве опорника, можно полюбопытствовать?
Сообщение Altair »
TL431 от TI с диодным стабилизатором тока для светодиодов.
NSI45020A-D.PDF
Токовый регулятор
(141.24 КБ) 441 скачивание
serga_asg писал(а):Доброго времени суток подскажите как организовать переключение обмоток на реле (имеются реле на 40А )
как че подключить может кто подскажет
Закрыто
