Опознание радиоэлементов
Сообщение Slabovik »
С нечёткой маркировкой (чуть выше ITT) тот же Z80CPU, отечественный клон.
Сообщение Gowa17 »
IGBT должньі бьі бьіть, не могу найти даташит или вообще хоть какую-то инфу. Хотя бьі фирму-производитель мож кто знает? Лого нету, маркировка странная, корпус SOT227.
И вотєто что за зверь, мож кто знает?
Спасибо.
Сообщение sa-ta »
Gowa17 писал(а):IИ вотєто что за зверь, мож кто знает?
с очень большой долей вероятности - варистор на ~150 вольт.
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Как читать вот эти вот самовосстанавливающиеся предохранители ? Не могу найти даташит. И на сколько этот конкретный. Спасибо !
(120.01 КБ) 384 скачивания
Сообщение oleg63m »
плохо ищешь, вот например тут прямо такие точно нарисованы :))) http://asenergi.com/catalog/predohranit ... iesya.html
с первого запроса на яндексе
Я его полностью поддерживаю.
Спасибо ! Да и я действительно сам уж нашел :)) http://www.te.com/usa-en/product-RF1409 ... s-features
Попутно вопрос задам не в тему. Мне просто надо литиевую банку защитить от кз. Не большеват ток срабатывания будет ? Вся схема,которая будет подключена к банке, потребляет всего около 80 мА.
Сообщение oleg63m »
полуамперный поставь.
главное помни, что с каждым срабатыванием его параметры ухуйшаются.
и потом, предохранитель он от возгорания при кз, а не от глубокого разряда, а кз должно носить не регулярный, а случайный харрактер. остаточное сопротивление в таких предохранителях всеравно остается, так что, если будет кз и его не устранить, неизбежно наступит саморазряд, со всеми последствиями
Последний раз редактировалось oleg63m Вс сен 04, 2016 20:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Поставил бы.. Нигде не нашел меньшего номинала у себя. спасибо за ответ.Еще раз. :)
Сообщение oleg63m »
на материнках старых их много
Всего одна дома :))) От нее этот и взял.
Сообщение Андрей Бедов »
:idea:
Аккумулятор Ваш можно защитить со всех сторон, изъяв "термичку" и плату защиты от другого, потраченного аккумулятора (от мобильного телефона, допустим).
Можно, но габариты не позволяют ее всунуть. Да, да. Габариты. 18650 лезет в алюминиевую трубку впритык. И начинки какой-никакой в этой трубке имеется.Только что-то маленькое, и то просто можно сказать символично ставлю, мало ли что каратнет. :)
Сообщение vllad »
добрый день! Помогите разобраться что это за деталь и есть ли аналог у неё.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Аккумулятор Ваш можно защитить со всех сторон, изъяв "термичку" и плату защиты от другого, потраченного аккумулятора (от мобильного телефона, допустим).
Не все понял, в Вашем заявлении, но возник вопрос.
У меня , в солнечной зарядке ЮСБИ (коробочка с солнечными батареями, которые заряжают аккумулятор, и потом можно от этого девайса питать что-то)
стоит акомулятор, который уходит в режим спячки.
А если я выпаяю из него платку защиты, то ведь ничего страшного?
Перезарядки ведь всяко не будет, от солнца-то?
Сообщение Martel- »
Такое впечатление, что вертикальная группа СМД транзисторов, слева на плате, просто спаяны вместе и эмиттерами и коллекторами-базами. :-)
Сообщение Maykill »
vllad писал(а):добрый день! Помогите разобраться что это за деталь и есть ли аналог у неё.
в чём стоит?
Martel- писал(а):А если я выпаяю из него платку защиты, то ведь ничего страшного?
НИ В КОЕМ!!! :o
Martel- писал(а):Перезарядки ведь всяко не будет, от солнца-то?
Будет.
Литий перезаряжается при любом токе. Даже при "солнечном".
От превышения напряжения на нём.
Удалять штатную плату защиты с любого литиевого аккумулятора - ни при каких! :kill:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):НИ В КОЕМ!!!
Понял.
А если я выпаяю платку защиты из одного из аккомуляторов (блинн...никак не научусь писать это слово правильно) от телефонов, то он подойдёт?
Емкость -то разная. У телефонного меньше.
Martel- писал(а):Такое впечатление, что вертикальная группа СМД транзисторов, слева на плате, просто спаяны вместе и эмиттерами и коллекторами-базами. :-)
Иной раз транзисторы используют в качестве диодов (не парятся).
Это также могут быть чисто диоды, упакованные в корпуса транзисторов.
Martel- писал(а):Емкость-то разная. У телефонного меньше.
Плате защиты наплевать на ёмкость.
Главное, чтобы её ключи держали потребляемый от аккумулятора ток, и ток его заряда.
Вернуться в «Практика»
