Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение АВК »
Zub@stik, спасибо за ценное предложение, но увы - поздно.
Я уже вложил в корпуса салфетки из ''нетканного материала'' - для устранения пластмассового звука.
As, это будет схема с ''отрицательным выходным сопротивлением''. Чем больше противоЭДС в динамиках и чем больше индуктивное сопротивление их катушек, тем больше амплитуда будет подаваться на динамики.
Vilsi, Вы подошли к схеме правильно, НО вроде как не учли (если я не ошибаюсь) такой момент - ДА, внутри микрухи заложена ООС. И ''побочный выход'' с неё идёт через ликтролит в 100 мкф на землю. Тоесть часть сигнала ООС заземлена. Причём там внутри и странный ''дифкаскад на землю'', базы коего подперты диодом. Это тоже с того же второго выхода ООС.
Это ''типовая схема'', в которой действие ООС тоже не совсем линейно - этот ликтролит вызовет завал на НЧ и на самых ВЧ, немного.
А то, что кто то предложил с отрицательным выходным сопротивлением, то ДА, эта схема вызовет уменьшение усиления. При увеличении качества выходного сигнала.
А вот что мне не понятно и я сам не могу опрелелиться, так 1) цепочка противовозбуда подключена не на массу, а на ту же точку ''общего сбора'' ООС. Что это даст?
2) в кетайцской схеме наворочено, в результате я незнай...
А именно, сопротивление динамика 4 ома - заниженно по отношению к рекомендованному значению(8ом). Сюда же -напряжение питания заниженно, по отношению к оптимальному (6 вместо 9 вольт).
Динамики я менять не могу, и того 4 ома.
Питание - возможно смогу увеличить. Предельное для этой микры =15 вольт. Тоесть до 10 вольт возможно....
А вот прикинуть или просчитать оное я не умею....
Хорошо, ''экспериментальная'' схема включения вызывает уменьшение усиления (при бОльшем качестве сигнала)
А увеличение напряжения питания вызывает увеличение усиления.
Тоесть как бы взаимокомпенсируются.
Нагруз в 4 ома вызовет увеличение теплоотдачи, но вроде как можно приделать к микре небольшой радиаторик.
Сюда же - вот ТАКАЯ схема включения вроде как ''виртуально добавляет'' сопротивления нагрузке - ?
Тоесть будет не 4 ома, а как бы больше, что разгружает и динамик и усилитель?
Вот прошу эти мои мУсли обдумать и прокомментировать.
А про мостовой УСь это я с Вами согласен.... Более того, у меня же 3 таких колонки =1,5 комплоекта.
Так вот я думаю, что потом... После стерео варианта, переделать в мост оставшуюся колонку - в моно.
Не всегда ''мобильно'' нужно стерео, иногда лишьбы какой звук был.
Вопрос - при включении этой микры ''мостом'' на нагрузку в 4 ома - это хорошо или как?
Усилитель с ООС по току - это и есть "источник тока, управляемый напряжением". Ламповый аналог - каскад на пентоде... :))
Сообщение АВК »
А по ПЕРДЕЛКЕ будут комментарии?
Сообщение Sver loo »
Здравствуйте!
Есть желание собрать ламповый УНЧ, класс А 3-5Вт ("набор" с Китая либо "своё"). Подскажите, что из "штатных" колонок можно использовать, чтоб "почувствовать разницу" (с теорией "разницы" знаком). Либо "штатные" колонки + доработка. Опыта сборки по лампам пока нет. Спасибо!
Сообщение GubaRewa »
УНЧ ВЭФ-202: искажения звука на выходе. Куда копать? Синус при малой громкости и максимальной.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Заменил выходные транзисторы - синусоида исправилась.
Сообщение kentgaryk »
Sver loo писал(а):с теорией "разницы" знаком
Хотелось бы тоже ознакомиться с данной "теорией". :wink:
Динамики нужны что нибудь типа кинаповских высокочувствительных широкополосников в открытом оформлении. С современными низкочувствительными колонками полное говно будет.
Сообщение 10SLX »
Здравствуйте! Хочу собрать ламповый усилитель (А-класс), 3-5Вт, Китайский покупной набор либо из своих деталей. Подскажите, что из колонок (не особо дорогих) можно купить, чтоб "почувствовать звук лампы". Теорию почитал, но есть ещё ряд вопросов. Спасибо!
... думаю про "разницу в длине хвостов спектра и про влияние чётных/нечётных гармоник вы наверняка наслышаны" :-). По динамикам - Спасибо! ... Буду смотреть. Ещё вопросик - по монтажу: Навесной монтаж или "печатка" ... или "вообще не стоит заморачиваться? Выбор "места земли" реально настолько критичен? Спасибо!
Сообщение 12943 »
Для тех, кому "ученье - свет", есть такая книжка: Изображение
там тебе и про монтаж, и про землю.
Послушаешь ламповый, соберёшь, послушаешь настоящий транзисторный отсюда: https://rcl-electro.ru/forums/%D0%A3%D1 ... %D0%B8.33/
или отсюда: https://forum.cxem.net/index.php?/forum ... B0-finn32/
или простейший, специально для трясущихся от страха перед тремя транзисторами: https://ldsound.club/threads/black-devi ... tike.2271/
и со слезами на глазах вынесешь ламповик на помойку.
Сообщение Муркиз »
Ну почему вынесет сразу ? Если он будет слушать на нем камерную музыку, то скорее он на помойку Ланзар понесет - а если попсу - то да , лампы тут не тянут, тут на помойку ламповый полетит.
Усилитель должен быть линеен сам по себе, необходимые коррекции - только в предвариловке, на лампах так не получится (точнее, это возможно, но цена вопроса будет немалой...). Рекламируемые "цифриком" усилители реально хороши в симуляции, но, чтоб реализовать теоретические симулированные параметры, потребуется дополнение схемы необходимыми, но забытыми авторами, узлами схемы и тщательная настройка... :)
За книгу - Спасибо! Читал Рудольфа, но "Электронику ..." ... давно :-) - основательно написано, много вопросов "разжёвано". Прочту. Вообще старые книги много лучше/проще/интереснее написаны. ИМХО. По изготовлению акустики не подскажите "что (или где) посмотреть"? (не особо трудозатратное). Лет 5 назад собирал усилитель на германии (тов. Беслика схема), особой разницы с кремнием (правда босяцким :-)) не заметил. Подозреваю, что "акустика не позволила увидеть разницу". Почему лампа "хорошо работает на камерной музыке и "не особо на попсе"", просветите. Спасибо!
Сообщение Муркиз »
Изготовление акустики или проектирование акустики ?
Это большая разница ведь.
Сообщение 12943 »
[uquote="Sver loo",url="/forum/viewtopic.php?p=4504438#p4504438"]старые книги много лучше/проще/интереснее написаны.[/uquote]
просто новые книги ещё в процессе написания, но читать их уже можно, например весь rcl-electro.ru
[uquote="Sver loo",url="/forum/viewtopic.php?p=4504438#p4504438"]Лет 5 назад собирал усилитель на германии (тов. Беслика схема), особой разницы с кремнием (правда босяцким :-)) не заметил. Подозреваю, что "акустика не позволила увидеть разницу".[/uquote]
Никакие АС не сделают из дряни нормальный усилитель, но любые покажут правду и они тебе показали: усь на германии - такая же гадость, как и паршивый усилитель на кремнии
[uquote="Sver loo",url="/forum/viewtopic.php?p=4504438#p4504438"]Почему лампа "хорошо работает на камерной музыке и "не особо на попсе"", просветите.[/uquote]
Чувствуешь враньё? Да, это оно. Дрянь не может хорошо работать, это же очевидно.
Например: "мягкие, гнутые гвозди хорошо забиваются в землю и не особо в дерево."
Последний раз редактировалось 12943 Сб ноя 18, 2023 15:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
После появления программ класса антиплагиат новых хороших книг стало не видать...
Не думаю, что тут дело в отборе... Например, мне в руки попало, в своё время, три разных лет издания "Справочника радиолюбителя", вроде, преемственность должна быть - но с каждым изданием лишь общее упрощение, исчезло много интересного и нужного, добавилось пустой информации... И это - задолго до появления Интернета!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4504446#p4504446"]Изготовление акустики или проектирование акустики ?
Это большая разница ведь.[/uquote]
Наверное изготовление - проектирование -это "совсем глубокое погружение в "тему"" ... если ещё учесть, что "там" полно субъективизма ... :-)... тогда вообще "бескрайние просторы".
Сообщение 12943 »
Изготовление без понимания, хоть АС, хоть чего, это пустая трата времени и денег.
Ты же уже это прошёл с германиевым усилителем.
По АС посмотри проекты: http://www.asalab.net/node/248
может они и не супер-пупер, но полюбому лучше поганой самопальщины со сраных форумов или ютупа.
Много интересных идей в построении АС можно почерпнуть из публикаций в Радио... Многие идеи были на столько новыми, что не встретили понимания, к ним вернулись на страницах вышеназванных форумов через много лет после публикации...
