Интересно, что дает присоединение к ней модулей расширения памяти?
Это было бы интересно, благо функций у нее много. Дополнительная информация по схеме - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.htm#145.
Rokl писал(а):Сейчас как раз думаю над этим... завтра схемку рисовать начну. Хочу КР145ИК1901 завести с ИНками (ИН18 импортные). И максимально использовать возможности КР145ИК1901 ни разу, ни где не реализованые. С 11тью кнопками (если память не изменяет).Camouflage_Neko писал(а):...Эм, т.е. микросхема расчитана под подключение напрямую к сегментным индикаторам ? Если да, то печаль, хотя дополнительную логику посчитать вполне смогу, благо проходили подобное.
Но схему буду ваять под транс, так как у меня подходящих трансов есть немного и преобразователь ваять лень.
а не 9 разве, да микруха удобная до нельзя )))) вот только питание нестандартное 27V это надо учесть при подключении ключей
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
вот да кстати мне тож интересно стало, хотя выводы ихние тупо замыкаются......может память таймераZorndaik писал(а):Это было бы интересно, благо функций у нее много. Дополнительная информация по схеме - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.htm#145.
Скорее всего модули навешивались в часах с возможностью управления большим кол-вом исполняемых устройств. Но позже для этой цели была выпущена КР1016ВИ1 (такую ставили в отечественные видики).
Там нужно использовать регистровую динамическую память К145ИР2 и они подключаются последовательно 2 штуки. Но у меня никогда таких микрух не было и попробовать я не смог. Так что будет так и осталось не ясно.slyberkut писал(а):вот да кстати мне тож интересно стало, хотя выводы ихние тупо замыкаются......может память таймераZorndaik писал(а):Это было бы интересно, благо функций у нее много. Дополнительная информация по схеме - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.htm#145.
Понятно, будет возможность-попробую.Rokl писал(а):Там нужно использовать регистровую динамическую память К145ИР2 и они подключаются последовательно 2 штуки. Но у меня никогда таких микрух не было и попробовать я не смог. Так что будет так и осталось не ясно.
Вопрос: как можно использовать К155ИД3 в проекте на никсях?
Rokl писал(а):Там нужно использовать регистровую динамическую память К145ИР2 и они подключаются последовательно 2 штуки. Но у меня никогда таких микрух не было и попробовать я не смог. Так что будет так и осталось не ясно.slyberkut писал(а): вот да кстати мне тож интересно стало, хотя выводы ихние тупо замыкаются......может память таймера
хмм интересно что ж там в ней хранится...???
http://fi-com.ru/edict/k155id3.htmlZorndaik писал(а):Понятно, будет возможность-попробую.Rokl писал(а):Там нужно использовать регистровую динамическую память К145ИР2 и они подключаются последовательно 2 штуки. Но у меня никогда таких микрух не было и попробовать я не смог. Так что будет так и осталось не ясно.
если с учетом той микрухи что ранее говорили то ни как, ввиду того у нее вход 1-2-4-8
нужна микруха с семисегментным выходом, а у этой 15 выходов состояния 0 или 1 для часов вряд ли пойдет
Вообще она заточена под программу выполняющуюся по выходам будильника1 будильника2 и возможно количество вкл/выкл будильников возрастет ...Кстати сорри за ошибку регистры должны быть КР145ИР1.slyberkut писал(а):хмм интересно что ж там в ней хранится...???
Если использовать вместо К155ИД1, то только с внешними высоковольтными транзисторными ключами (10 штук).Zorndaik писал(а):Вопрос: как можно использовать К155ИД3 в проекте на никсях?
Прошивку берите отсюда, она круче чем старая.Zorndaik писал(а):На данный момент я занимаюсь созданием схемы часиков Славика с 300 страницы под EagleCad.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=869547#p869547
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё я вспомнил, я уже выкладывал проект на ИН-33 и ИН-34.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858435#p858435
Странно что тут все позабывали.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А резервное питание? С этой микросхемой непросто сделать! Единственный "простой" вариант - тупо увеличить емкость конденсатора по питанию (27В), что даст всего несколько секунд (при токе потребления несколько мА). Но даже тут есть трудности, т.к. при этом схема сброса будет не успевать, и МС может зависнуть при включении (у меня зависала). А еще нужно преобразование семисегментных выходов... Я бы не стал заморачиваться. Хотя, да, в ней таймер, секундомер, будильник (вроде два, не помню). У меня на КР145ИК1901 работали самодельные часы 10 лет, пока не сломались. Но с 8-ю кнопками (плюс кнопка выключения будильника).Rokl писал(а):Сейчас как раз думаю над этим... завтра схемку рисовать начну. Хочу КР145ИК1901 завести с ИНками (ИН18 импортные). И максимально использовать возможности КР145ИК1901 ни разу, ни где не реализованые.(Увы, реализованые.) С 11тью кнопками (если память не изменяет).
А это тогда про кого?Астроном писал(а):в работе можно на ютубе посмотреть во вторых я не говорил лично про славика!
Вы чо думаете мне жалко?Астроном писал(а):Я вообще предлогаю для НЕКОТОРЫХ создать отдельнуя тему в этой теме под названием " Я жмот собираю для себя и могу толко выпендреживаться. Прошивку и схему не дам ( но может продам)." Думаю эти люди будут довольны и им не место среди радиолюбителей которые могут и ночь не поспать а написать прошивку для конкресного человека ( хоть это и не их конструкция).
Я написал что если 5 человек проголосуют за то чтобы я выложил проект я выложу, но никто не проголосовал, значит не надо.
Чо я жмот получается да?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну это только если эти микросхемы девать некуда (хотя могли бы подарить голодающим задвинья). По сути это просто микроконтроллер только с программой в масочной ПЗУ. Так что все тоже самое нынче на раз делается на современных микроконтроллерах. Единственное, что на раз не делается, так это встроенные ключи. Но опять же это хорошо для ВЛИ, но не ГРИ.Rokl писал(а):Хочу КР145ИК1901 завести с ИНками (ИН18 импортные)
3 голоса точно былоSLvik писал(а): ....
После этой надписи ни одного голоса небыло.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Без процесоров так это 155 серия вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322Camouflage_Neko писал(а):Прошу простить, возможно вопрос этот уже был. Бороздил эту тему не один день и уже порядочно запутался. У меня есть 6 индикаторов ИН-14. Хотел собрать на них часы. Для этого думал применить К155ИД1 дешифраторы, подсоединив их к выходам собственно часов. Но никак не могу найти подходящую микросхему именно часов. Простите за ламерство, но радиоэлектроникой занимался давно.
Так что, собственно, хочу попросить ткнуть, если здесь была простая схема часов на ИНках, без будильников/термометров и прочего. Или посоветовать микросхему часов(не требуюущую прошивки/программирования) выдающую статически время в двоичном виде. Заранее спасибо, еще раз простите за ламерство.
А соединять схему для ВЛИ с ИН-ками врядли кто возмется.Проще сделать готовую предложеную выше.
Кто то искал мелодию на будильник http://www.youtube.com/watch?v=qLzXueWH ... re=related
Насчет девяти кнопок. Их на самом деле ДЕСЯТЬ - десятая ставит регистр будильника 1 в 00.00.
Ну, по крайней мере, одни такие часики - исправно работаютТермит писал(а):А соединять схему для ВЛИ с ИН-ками врядли кто возмется.
http://radiokot.ru/forum/files/bdsc01675_168.jpg
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=26356
