..еще одна глупость - причем, несусветная..Silicoid писал(а):А с каких пор закон Ома перестал действовать?
I = (Uвх17-Uвых17) / R17
Если у вас падение напряжения на резисторе (условно) 10 вольт, а сопротивление оного 3.3кОм, то Ток будет 3мА
..старик Жорик был умным мужиком - но важно знать что мерить и зачем..
..но это - бред сивой кобылы - измеряя падение напряжения на R16 ты узнаешь ток эмиттера Т5, а измеряя падение напряжения на R17 - ток коллектора того же транзистора..Silicoid писал(а):]Ток покоя транзистора Т3 проще высчитать по падению напряжения на резисторе R16
ну а всей схемы по оному на R17
..а задача ставится - узнать ток покоя выходного каскада..для того, чтобы через эти токи вычислить ток покоя выходной ступени, надо как минимум знать h21э транзистора выходного каскада и его температуру - погрешность будет плюс/минус километр..
..и не причем здесь Ом - от слова совсем..
..еще одна глупость - усилитель охвачен общей ООС, поэтому при наступлении ограничения сигнала на выходе он будет так же ограничен в любом каскаде усилителя..Silicoid писал(а):100m0t0log, ИМХО. надо сначала посмотреть, где сигнал сигнал начинает ограничиваться. То-есть надо посмотреть в точке C5R10
..если же ты хочешь выяснить, где сигнал ограничивается, то вначале нужно разорвать общую ООС и в режиме малого сигнала покаскадно снимать осциллограммы..но смысла в этом - ровно ноль, потому как наиболее "слабые" узлы давно известны - это каскад УН и плечо ВК по Шиклаю - из-за наличия высокоомного резистора R16 в эмиттере его драйвера..резистор этот выравнивает динамические характеристики квазикомплементарного ВК (Шиклай и Дарлингтон), но вместе с этим и уменьшает уровень насыщения плеча Шиклаи..поэтому дядька Баксандалл (не менее умный, чем Жорик) - придумал свое решение этого вопроса - "диод Баксандалла" - эмиттерный резистор драйвера плеча Шиклаии шунтируется в прямом направлении диодом - до тех пор, пока падение напряжения на этом резисторе мало, диод закрыт..как тока падение напряжения становится достаточным для открытия диода - он открывается и шунтирует этот резистор, предотвращая таким образом ранний вход в насыщение плеча Шиклаи..
..ничего ты не решил - ты уменьшил чуйку усилителя и все, а уровень насыщения остался прежним..размах на выходе в этой схеме должен быть при питании 32В и нагрузке 4 Ом 28В от пика до пика, или же примерно 10 В RMS, что соответствует максимальной моще 24Вт на 4 Ом..100m0t0log писал(а):Проблему решил. Уменьшение номинала R6, снижает чувствительность усилителя.
