Закрыто
У "DX" разные ЦАП на фронтах и остальных каналах, так что возможно некоторое отличие и в задержке, и в качестве звука... Но, музыку чаще слушают в стерео формате, а не 7.1? :))
Кстати, в комплекте с картой есть программка для измерений - всё можно проверить самостоятельно! :)))
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
спасибо за добрый совет :(
ты настоящий друг
сперва купить - потом прверить :facepalm:
мне не нужно 7:1 слушать - мне нужно два канала с минимальным фазовым сдвигом между ними
без всяких там программных корректировок :evil:
ps сам то можешь проверить? раз советуешь
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):Где бит-перфект? :shock: ...у тебя S/PDIF выходит в обход всех регуляторов громкости в винде?
и 44.1 честные без принудительной отстойной пере-синхронизации? :dont_know:
Ну, в 7 винде 44100Гц режим у встроенной карточки работает. Не думаю, что получение 44100Гц по s/pdif является проблемой.
А крутилка в винде работает с большой разрядностью, так что ничего слышимого вносить просто не может.
maks14 писал(а):У одних сдвиг фаз есть с ростом частоты-у других карт нет...нужно проверять в конкретном случае :dont_know:
Встроенная практически фазолинейна, меандр симметричный во времени и по амплитуде. :))
А вот у xonar dx в 44100Гц режиме наблюдается искажение формы импульса (не совсем линейная ФЧХ). Но в 192кГц режиме всё ок (если ресемплер 44100Гц>192000Гц поставить).
SVHKOTOK писал(а):мне нужно два канала с минимальным фазовым сдвигом между ними
Каналы, в принципе, достаточно одинаковые.
SVHKOTOK писал(а):без всяких там программных корректировок :evil:
Ну, тогда аппаратные. Искажения АФЧХ акустики, ее непостоянная направленность, комнатные стоячие волны, переотражения звука от стен. :))
Или у Вас качественная многополосная акустика в безэховой камере?
ааааааааааааа
Электрический кот
мне ненадо это - "каналы, в принципе, достаточно одинаковые" :facepalm:
мне нужен минимальный фазовый сдвиг между двумя каналами АЦП в рабочей полосе частот
as32888 писал(а):Ну, тогда аппаратные.
я не собираюсь ничего слушать через акустику
звуковая карта у меня используется в качестве DSP, поэтому мне и важна ее ФЧХ
Если так уж важна метрологическая погрешность - лучше, наверное, использовать специализированные платы ввода-вывода, а не ширпотребовские звуковухи... :dont_know:
Электрический кот
ну не так уж и метрологическая
зачем?
меня устраивает АЦП той же встроенной на ALC888
но не устраивает ее шум, да и хотелось бы 192 иметь...
ps если вы думаете что
только в супер-пупер картах то очень глубоко ошибаетесь
это никакой не трудно-достижимый параметр :))
Сообщение as32888 »
А измерить не судьба? Просто запараллелить входы, то есть дать один и тот же сигнал. А дальше несложно.
А еще это компенсируемо.
И зачем, кстати?
А, и вот что. Какова рабочая полоса частот?
ааааааааааааа
Думаю, выше 20 - 22 килогерц сколь-либо вменяемые частотные и фазовые характеристики трудно ожидать от ЛЮБОЙ звуковой платы - она просто никогда и не рассчитывалась на воспроизведение частот, превышающих 20 000 герц... :dont_know: Если важны параметры на более высоких частотах - тут точно поможет только специализированный ЦАП... Или - самостоятельный перерасчёт фильтра и его переделка. :dont_know:
Электрический кот
блин :facepalm:
я спрашивал про его звуковуху Xonar
мне что сперва ее купить, потом измерить,
потом обратно отнести в магазин и сказать "отдайте мои деньги - она мне неподходит"?
у меня есть нормальная USB звуковуха 96 которую я сейчас и использую
но хотелось бы не слишком дорогую с битрейтом 192 (полоса частот 0...96 кГц)
только без задержек по фазе как в некоторых картах...
Электрический кот
As писал(а):Думаю, выше 20 - 22 килогерц сколь-либо вменяемые частотные и фазовые характеристики трудно ожидать от ЛЮБОЙ звуковой платы.... блаблабла
не надо говорить такие глупости если не знаешь...
у всех нормальных и недорогих карт АЦП работает как надо во всей полосе частот
различие ФЧХ каналов лишь на краях диапазона всего лишь около 1 градуса
просто в некоторых картах попадается задержка на один семпл
видимо она сделана для чего то специально :dont_know:
Да не даст ЗВУКОВАЯ карта нормальные параметры на 96 килогерц! Даже измерения не нужны, чтобы догадаться... Фильтр зарежет всё, что выше 20 000. Т.е. - с линейной частотной характеристикой в диапазоне ультразвука плат нет! :dont_know:
Сообщение Murlock »
для его целей сгодится VGA-RAMDAC, с соответствующими дровами и ПО. там даже три канала, быстрых, и замечательно синхронизированных.
У.Н. Румфорд.
Электрический кот
As писал(а):...зарежет всё, что выше 20 000. Т.е. - с линейной частотной характеристикой в диапазоне ультразвука плат нет! :dont_know:
ну ты что совсем плохой? :facepalm:
тебе что графики привести? - щас приведу :dont_know:
только нет у меня карты 192 я же сказал - у меня 96 т.е. до 48 кГц
какой такой ФИЛЬТР???
Электрический кот
вот тебе тест моей встроенной на кодеке ALC888
Электрический кот
а вот тест карточки покруче - E-MU 0404 USB
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
в режиме 192/24
максимальный разброс фаз на краях 0,6 градуса и практически линейная АЧХ вплоть до 96 кГц
ну и какие, тут и у меня на обычной встроенной, фильтры? - НЕТ ИХ
Спасибо, SVHKOTOK, будем знать, что звуковухи, приведённые Вами для примера, годятся только для эксплуатации с ламповыми усилителями (либо - наушниками...)! :))
У Зонара фильтр есть, параметры, к сожалению, не знаю... Дождёмся as32888, может, он померяет? :dont_know:
Сообщение ПАУЛЬ »
SVHKOTOK, а чем измеряли?
Софтом карты E-MU 0404 USB ?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
У xonar dx 47кГц по -3дБ получается в режиме 192кГц.
Так какие цели преследуются?
ааааааааааааа
Электрический кот
нет, прога другая
EMU измерял не я - у меня нет такой,
это скрин с форума CQ HAM...
я измерял свою встроенную (скриншот выше)
Сообщение as32888 »
SVHKOTOK писал(а):Изображение[/url]
Масштаб графика занятный. :))
ааааааааааааа
Закрыто
