Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение webtime »
[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3497912#p3497912"]в соответствующей теме[/uquote]это где? Обращаясь за помощью, уж будьте любезны предоставлять максимум доступной вам информации, которой, в подобных случаях, никогда не бывает много, и не побуждайте других форумчан совершать лишние телодвижения при оказании вам посильной помощи :) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение omikron199 »
Здравствуйте, это здесь 353 страница
Последний раз редактировалось omikron199 Вс ноя 04, 2018 17:56:54, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение webtime »
чот[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3498052#p3498052"]это[/uquote]у меня не получилось.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Исправил ссылку, сейчас всё должно работать, для отказоустойчивости - тема в "умных мыслях" - "часы на люминисцентных индикаторах", стр 353.
Сообщение webtime »
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Доброй всем части дня! При поиске и подборе вакуумных люминисцентных индикаторов в их паспортах указаны параметры для статического и имупльсного режимов и они довольно сильно отличаются, подскажите пожалуйста что это за режимы и где о них можно почитать? :dont_know:
Вопрос 2 - В нескольких источниках указано что накал должен осуществляться переменным током, иначе свечение люминофора сегментов будет неравномерным, однако в подавляющем большинстве проектов как тут так и на забугорных форумах - этого никто не делает :shock: Все просто питают всё постояннкой от какого-нибудь дешманского китайского импульсника с аликспресс. Вопрос собственно - неравномерность настолько незначительна? Или никто просто не читает и не заморачивается?
Сообщение webtime »
Сороканожка задумалась, в каком порядке следует переставлять ножки, и не смогла сдвинуться с места :) .
Включение вакуумных люминесцентных индикаторов
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3507276#p3507276"]... параметры для статического и имупльсного режимов и они довольно сильно отличаются...[/uquote]
Если нужно, чтоб в статике горел 2 суток - тогда Ua max. Если в динамике (читай в импульсе, на какие-то там милли/микросекунды) - тогда Uaи max. Но скважность - см. таблицу. Ничего сложного. Удачи! :wink:
(40.78 КБ) 462 скачивания
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Саныч-59 »
Нашел в хламе катушку проволоки неизвестного происхождения. Когда то, по неопытности, подумалось, - нихром. Сейчас понадобился, присмотрелся, - нет. Не нихром. А что?...
Ребята, может кому знакома подобная проволока. Цвет лимонный. Упругая, магнитится. Лака нет. У меня толщина 0.26. Сопротивление 1 метра - в районе 4 ома... не влазит ни в одно из наименований таблицы удельных сопротивлений материала/провода. Сталь?... если магнитится, - а откуда у стали 0,26 - 4 ома/метр?...
(239.32 КБ) 495 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение webtime »
... золото это ... стальное ...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Как думаете, можно ли замерять нагрев мощного светодиода по питающему его напряжению или току? Т.е. без датчиков.
Сообщение alexradio1103 »
Кашешна нетЪ! :)
Почему нет? Если стабильный ток, то наверное напряжение на светодиоде должно слегка меняться. Слишком слабо?
У каждого кристалла есть свои тепловые характеристики и зависят не только от тока, но и геометрических размеров и массы... Вопчем куча фактороф...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
А зачем оно надо? Есть же в ДШ максимальный ток диода - он и ограничен температурой кирпича... Даже иногда указывают "LifeTime" - срок службы, в зависимости от режима работы. Чем выше ток - тем меньше "Лайфтайм".
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3576512#p3576512"]У каждого кристалла есть свои тепловые характеристики и зависят не только от тока, но и геометрических размеров и массы... Вопчем куча фактороф...[/uquote]Чего-й-то я не понимаю. С каких это пор геометрические размеры или масса меняется в процессе работы светодиода? :))) Что за бред? :)))
Остальная "куча" факторов такая-же странная?
Конечно я подразумеваю калибровку под конкретный светильник на месте.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3576512#p3576512"]А зачем оно надо?[/uquote]Охлаждение не идеально. Проще сделать схему управления мощностью, чем найти большой радиатор способный охладить в любых условиях.
А условия такие: зима с минусовой температурой или лето +40 когда солнце напечёт. Разница на лицо. В одном случае радиатор греться ваще не будет, а в другом легко получить перегрев.
Датчик не хочется ставить по тем же причинам: это улица и агрессивная среда.
Upgrader писал(а):С каких это пор геометрические размеры или масса меняется в процессе работы светодиода?
Вы сами поняли, что спросили? :facepalm:
Я говорил о разных кристаллах, с разными размерами - их нельзя оценивать одинаково. У каждого своё температурное сопротивление кристалл-подложка, своя максимальная температура...
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3572132#p3572132"]Нашел в хламе катушку ...[/uquote]
Может фехраль?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фехраль
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3576523#p3576523"]Я говорил о разных кристаллах, с разными размерами - их нельзя оценивать одинаково.[/uquote]Так они все одинаковые в любом светильнике. :)
Я наверное недостаточно конкретно задал вопрос.
Хочу знать температуру радиатора светильника. И то очень приблизительно конечно, о точности речи не идет. Лишь бы засечь порог сильного нагрева для того чтобы убавить мощность, тем самым продлив срок службы.
Пока трудно понять на сколько это реально и нужно ли вести 4 провода к светильнику для замера тока и напряжения раздельно.
Сообщение Андрей Бедов »
Последовательно с диодами поставить PTC, прижатый к радиатору. :)
А если взять платку от БП АТХ - которая прикручивается к радиатору и регулирует обороты ветрилятора БП? Раз Вам не нужно точно знать темп-оу диода... Изображение
Вернуться в «Умные мысли»
