А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
Я - про то, что чем меньше разъёмных соединений на пути питания от БП к Жёсткому - тем лучше! На каждом переходе разъёма падает напряжение... Просто измерьте точным прибором напряжение до разъёма и после него... :write:
Сообщение vlasovzloy »
Никто не мешает напрямую запаять
Жесткий диск - хлипкая штука... Чем идеальнее созданные для него условия - тем меньше вероятность неожиданного конца, но даже RAID не даёт гарантии сохранения информации - только регулярное резервное копирование спасёт вашу нервную систему! :)))
(здесь писал - однажды новенький диск у меня защелкал головками просто потому, что я включил его "на весу" - без жесткого закрепления на каркас корпуса! :dont_know: )
Сообщение Андрей Бедов »
Я ещё где-то читал, что HDD нельзя переворачивать на 180 градусов.
Объясняют тем, что пылинки и кусочки магнитного покрытия, отлетевшие при работе, скапливаются на дне гермозоны. И если перевернуть, то они просыплются на пластин поверхность.
Поэтому - НЕПРЕРИВАРАЧИВАТЬ!
Сообщение Martel- »
Помню, давно, мой знакомый снял с компа винт, чтобы повезти инфу, хранящуюся на нем (звуки, музыка, что-то творческое, не скопированное никуда , флешки ещё кажется не появились) завернул его в ткань, и со всеми осторожностями положил в сумку и сказал "надо предельно аккуратно) :)
Большинство нынешних приводов в выключенном состоянии легко переносят даже довольно сильные удары, но вот во включенном состоянии даже лёгкого толчка может быть достаточно, чтобы убить головки или поверхность... :dont_know:
херню и слухи на этой странице пишете...
Martel- писал(а): завернул его в ткань, и со всеми осторожностями положил в сумку и сказал "надо предельно аккуратно)
ну правилно бероеженого ...Бог бережет а глупого...
надо было в антистатический а потом в пузырчатый пакетик.. ткань если не хб вышибет статикой все нах...
а так вопреки слухам ВСЕ боле мене новые даже IDE SCASI небоятся диски в запаркованом режиме тряски и мелких до 10G удароф... при болших могут повредится полдвесы голоф
боятся при работе даже бучные...эфект хлыста
Андрей Бедов писал(а):HDD нельзя переворачивать на 180 градусов.
еще одна бредовая страшилка из ингета.. если в даташитак винта не сказано иначе то ставте как хотите
насчет частиц маг пыли центробежной силой их отбрасывает к краям и они причепаяют к маниту позиционера голоф кстати оено с автопарковкой сейчас все при сбое питала шпиделный мотор долго еше крутися а голова за мене чем 100мс вернется в ПАРК -ЗОНУ
ЭТО БЕЗОПАСНО ДЛЯ МЕХАНИКИ НО...если шла запись то она будет испорчена-скандиск в помоць.. если шло ка раз обновление служебки тут хуже -можем потерять доступ к диску
насчет разьемоф ПИТАНИЯ серии MOLEX. сам бренд гавно нен делает-смотрите спеки
если какойто китаец заменнил фосфористую пружинистую бронзу на серебре на луженую химией жесть и ПП и полиамид на ПЭ и ПС то виноват не Молекс а козел произвадитель ращзьема.. ЭТО ЖЕСТЬ И КОСЯК!!!
теперь про таблицу смарт и е переполнение..вика может работать тока с ней
обем этой таблицы детский -обнулить ее мона но это обман себяили клиентаи РИСК ПОТЕРЯТЬ ДАНЫЕ
если есть потребность юзать диск далее следует применить професоналные инструменты и софт для его ЛЕЧЕНИЯ PS3000 рулит можно отправить хоть полдиска с хлыстом от удара голоф в дефект лист ,отключить сбойную голову убрать дефектные зоны из транслятора сектороф квеличиф скорос доступа в сбойной зоне
отсеч часть диска с заниженой скоростью в ползу време доступа... в обжем получит если не конфетку то пироженое из гавна..
As писал(а):во включенном состоянии даже лёгкого толчка может быть достаточно
Предлагался пример: запускаем на спокойно лежащем/закреплённом HDD Викторию в режиме линейного скана поверхности. Засекаем скорость доступа. Легонько постукиваем ногтем по торцу диска. Смотрим на интересные изменения показаний скорости доступа. :))
нуа что вы хотите -пинать диск работающийи чтоб он потом не терял в скорости и работоспособности?
ну так счас и это доступно ставте твердотелки.. в спец ноутак такие толка и ставили..
Сообщение Martel- »
Вопрос по кукизам (браузеры у меня Яндекс и Гугл хром). Вопрос дилетанта по этой сфере, поэтому не знаю в каких терминах выражаться.
Кукизы мне из браузера удалять (чистить) нельзя, (некоторые стоки запрещают) но я планирую в ближайшее время смотреть путёвки в Турцию. Цены, отели. И вот за этот период мне бы надо или чистить, или как-то настроить браузер, чтобы меня , как бы это? не фиксировал тот сайт, где я смотрю цены. Не отслеживал меня. Ибо если я зайду в следующий раз в то-же предложение что вчера, например, то цена уже будет "под меня" выше. А если тут же зайду с другого компа, то цена будет вчерашней.
И как проще такую завязку исключить? Чтобы не вытирать кукизы, которые сохранились в браузере по вчерашний день?
Сообщение Муркиз »
Это было бы действительно так при отсутствии двух факторов:
1. Диски установлены на подшипниках - а любой подшипник имеет люфт и зазор на температурную деформацию, поэтому несколько асимметричные условия работы подшипникового узла при изменении вектора нагрузки - так что переворот привода на 180 градусов дает очень небольшое, но изменение условий работы магнитных головок. Это, конечно, капли в море - но ресурсные испытания, активно проводившиеся в 90 годах - тогда это было модной темой - показало минимум 5% снижение ресурса HDD.
Но есть еще один момент, о котором вы забываете - для тех дисков, что имеют одну рабочую поверхность, при падении (во включенном состоянии, конечно) неравнозначен при положении головки над диском и под диском. Правда - тут как повезет - в каком случае может быть сорван воздушный клин - зависит от частных условий.
Лучше упомянуть, что гораздо более опасна установка диска боком - а она используется гораздо чаще.
2. Диски установлены консольно относительно подшипникового узла (двигателя) и поэтому работа их на боку приводит к неравномерному износу подшипников, и со временем это приводит к перекосу и возникновению условий для появления вибраций.
Ресурс в этом случае падает до 15 %.
Но - такая установка уменьшает вероятность повреждения поверхности дисков головкой при падениях....
Думайте сами, решайте сами - что вам выгодней иметь...
Martel- писал(а):планирую в ближайшее время смотреть путёвки в Турцию. Цены, отели. И вот за этот период мне бы надо или чистить, или как-то настроить браузер, чтобы меня , как бы это? не фиксировал тот сайт, где я смотрю цены.
Смотреть "путёвки в Турцию" в приватной вкладке (режим инкогнито).
В хромоподобных браузерах открывается по нажатию Ctrl + Shift + N.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):в приватной вкладке (режим инкогнито).
О! Кажется самое то :)
Попробовал, работает.
В яндекс-браузере те-же кнопки - https://browser.yandex.ru/help/personal ... -mode.html
Благодарю!!
Martel- писал(а):В яндекс-браузере те-же кнопки
Потому-что это Хром с жёлтой мордой (условно говоря), и яндексовскими свистоперделками.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что это Хром с жёлтой мордой (условно говоря)
Это я помню, про движок, но все равно-ж называется Яндекс :) . И у моего красно-зелёно-жёлтая морда (если Вы про значок).
Недавно я тут говорил про обустройство у себя доп-вентиляции и уменьшения шумов корпуса.
Изящного варианта я так и не придумал. Решил сделать тупо-просто-очевидно. Заодно утолщив дно системника.
Пластмасс, клей, медь, термотрубки,мебельные болты :)
Вентилятор на толстой медной проволке.
Включил, всё норм. Шума меньше, чем от прежнего маленького вентиля.
Martel- писал(а):все равно-ж называется Яндекс
Назвать можно как угодно. И Chrome, и Yandex.Browser, и Opera, и прочая. Суть одна - открытый движок WebKit с оболочкой Chromium, на которой основан Google Chrome. Всё остальное - по сути его клоны, с изменённой мордой и добавленными свистоперделками.
Martel- писал(а):у моего красно-зелёно-жёлтая морда (если Вы про значок).
Не про значок. "Морда" - жаргонное название GUI (графического интерфейса пользователя).
Martel- писал(а):Решил сделать тупо-просто-очевидно.
Не буду ничего говорить. :cry:
А Я НЕ СДЕРЖУСЬ
КРЫЛОФ писал(а):А ВЫ ДУГИ КА НЕ САДИТЕСЬ ВСЕ В МУЗ Ы КАНТЫ НЕ ГОИТЕСЬ(С)_ КРЫЛОФ
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Не буду ничего говорить
ну а что, некрасиво, не изящно, не логично, но стало лучше чем раньше. Главное результат. И легкая возможность изменять направление. :)
Раньше крепил к радиатору, но это херня полная. Шумная.
Ладно проехали. Моему компу стало лучше, он доволен, и это главное.
(И комп стал находиться в более правильном торсионно-эфирном потоке)
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 30, 2019 17:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, договорились. Проблема решена. По-ихнему "problem solved".
Сообщение kaetzchen »
а че в Андроиде и мя на одном смарте SDcard0-внутренняя память, а на другом наоборот.. SDcard0-внешняя карточка...
знает кто?
Вернуться в «Умные мысли»
