А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
На старой версии прошивки от xiaomi трафик почти вообще не расходовался никуда, а на новой постоянно счетчик трафика считает.
Как вариант, надо попробовать поставить файрволл. :solder:
Андрей Бедов писал(а):Заморозить все сервисы Google (включая системные, такие как Google services Framework).
Ну дык есть же такие же сервисы рабочие и трафик никуда не идет.
Сообщение sstvov »
Попросили наладить старый компьютер. Запустил, но виндовс пришлось переустанавливать
Батарейка села :o :))) Ну да, судя по состоянию конденсаторов компьютер действительно очень старый (забыл сфотать :cry: ) все десять штук больших электролитов на материнке бабахнутые.
sstvov писал(а):все десять штук больших электролитов на материнке бабахнутые.
И оно работает? :))) :))) :)))
Сообщение Dik13 »
Видел по 5-6 штук вздутых, и работало... Правда периодически глючило и висло... Не сказать, что уж прям через 5 минут или час... Бывало и после целого дня в работе... :dont_know:
Вот это деали раньше с запасом!!! Даже дохлые кондеры работают :)))
Сейчас вряд-ли такое пройдет. :dont_know:
Сообщение sstvov »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3635203#p3635203"]
И оно работает? :))) :))) :)))[/uquote]
Да я сам в шоке, компьютер 2002 года вроде, пень 2ггц, материнка Compag Evo D510 CMT Неделя прошла, не жалуются. Каким образом дата на 1601 год установилась не врубаюсь, я потом через биос исправлял, там 2002 год был.
Эх, забыл народ про "баг 2000"... :))) Вот когда весело было! :)
Сообщение Dik13 »
Чаще всего, выходные конденсаторы в блоке питания - дают больший эффект пиздеца... Обычно из-за них мать даже не стартует нормально...
Во всяком случае я видел, имел дело, с такими случаями из-за бп - "полностью дохлый ПК"...
Пока в БП цел ДГС - реальных причин для выхода из строя конденсаторов попросту нет! :) Дохнут конденсаторы или от перегрева (остановившийся вентилятор в "малошумящих" блоках не редкость...), или от постоянного "дежурного режима", когда владельцу лень выключить клавишу сетевого фильтра или вынуть вилку из розетки... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
sstvov писал(а):Запустил, но виндовс пришлось переустанавливат
Зачем? Из-за некорректной даты?
Их надо обязательно сменить, особенно если
sstvov писал(а):пень 2ггц
У него ток под 70 А.
As писал(а):забыл народ про "баг 2000"
Грандиозная афера, надуманная на волне паники от журналюжек. На этой Y2K отмыты и освоены сотни миллиярдов, хотя на деле не было практически никакой реальной опасности.
Директор Института системного программирования РАН, член-корреспондент РАН В. П. Иванников в интервью PC Week/RE заявил:
"Активность по проблеме 2000 года носит скандальный характер, потому что она понятна любому, даже непрофессионалу. Имеются бюджетные деньги. На них можно создавать комиссии, слёты, выездные сессии… Здесь замешаны и мистика, и технические проблемы. И не только у нас — в Штатах происходит то же самое, нагнетаются страсти, Пентагон пугает. Халявные деньги, почему бы не урвать? … Есть мистики, есть халявщики, а есть работяги, которые свои программы чистят безо всякого шума."
Анатолий Чубайс, будучи в то время ответственным за стратегические объекты, после встречи Нового года на ядерном объекте, высказал гипотезу, что Билл Гейтс "немного преувеличил" проблему.
Кстати, во всех UNIX-подобных операционных системах тоже ожидается "Пиздец-2038" из-за переполнения бинарного счётчика времени. :)))
Сообщение ПростоНуб »
Андрей Бедов, о *nix беспокоиться смысла нет. Уже сейчас найти ее в 32-х битной ипостаси сложно.
Сообщение sstvov »
Ну не нужно считать меня таким наивным, там были реальные проблемы с загрузкой виндовс, она загружалась минут 10-20, когда как. Потом несколько выскакивающих сообщений об ошибках некоторых служб и в конечном итоге не запускающийся виндрвс-медиарлеер. А компьютер то как раз для просмотра кино и мультиков маленьким ребёнком предназначался. Ничего ценного на компьютере не было, кроме 40гб мультиков :)) . При переустановке мультики не пострадали :)))
Интересно то, что "баг 2000" имелся только у небольшой партии компьютеров, с неудачной версией BIOS. Ни более ранние, ни более поздние модели этой ошибке подвержены небыли! :) Мне встретилось несколько компьютеров, класса 486, на которых попросту невозможно было установить дату больше 31.12.1999... А вот 386 компьютеры проблем с датой не имели! :dont_know: :)
(вообще, ситуация с ошибками в BIOS не исправлена и сегодня, они есть и проявляют себя самым неожиданным образом... :( )
Сообщение Martel- »
Не смог найти на радиокоте тему "общие вопросы по телефонам" и помня, что тут обсуждались глюки с телефонами, спрошу тут.
У нас два мобильника Samsung J1. Мой работает без глюков (и он без аккаунтов) а другой глючит, зависает и видимо это фатально. Приходится перезагружать, вытаскивать батарейку. Обидно! (в начале этого вроде бы было что-то из области "Глючит сенсор,тачскрин" но интернетные рекомендации исправить не помогли) Но это я пока не обсуждаю.
Помогите решить, надеюсь посильную задачу.
На этом глючном J1 зарегистрирована только одна почта, один почтовый ящик на гмейл(используется он очень редко, а в последнее время и вовсе не юзается), и вот он-то начал чудить около месяца назад и беспокоить идиотскими напоминаниями
Сначала ещё шли, что мол, была попытка входа в вашу почту, или подобное.
Я зашёл на эту почту с компа, сменил пароль, проверил. Всё робит , с компа. А для смартфона не помогло. Всё равно приходят уведомления об этом сбое. И ночью и днём. Постоянно.
Как это прекратить?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3635801#p3635801"]Как это прекратить?[/uquote]
Hard Reset
Отключить автоматическую синхронизацию в свойствах аккаунта.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Отключить автоматическую синхронизацию
Пробую и думаю, что она наверняка будет включаться снова, при процедурах перезагрузок и выемок батарецки, когда смарт "висит" намертво и не реагирует ни на что.
Upgrader писал(а):Hard Reset
Да, пожалуй надо и это испробовать . (может никто не догадывался это делать (хоть мне и говорят, что носили смарт на перепрошивку))
Martel- писал(а):думаю, что она наверняка будет включаться снова, при процедурах перезагрузок и выемок батарецки
Нет.
Настройки операционной системы любого смартфона хранятся в энергонезависимой памяти.
У компьютера же не слетает реестр после каждой перезагрузки.
Перепрошивка автоматически инициирует аппаратный сброс.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Нет.
Это хорошо.
Андрей Бедов писал(а):Перепрошивка автоматически инициирует аппаратный сброс
Сделаю и то и другое.
С этим Galaxy J1 (2016) непонятно что. Одни говорят, что это хороший из дешёвых аппаратов. Лично для меня идеально.
Другие говорят, что эта модель вообще глючная.
И кто прав , не понятно.
У моей глючит и глючит. И она уже заколебала своим "Ну что с ним делать? :( "
А когда я говорю, давай делать! Она мне - давай потом.
Сообщение webtime »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3636175#p3636175"]А когда я говорю, давай делать! Она мне - давай потом.[/uquote]А шо голова болит не намекает :))) ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Умные мысли»
