Что можно сделать из...
Сообщение Света »
Вот пример подобной схемы:
(161.36 КБ) 7972 скачивания
Сообщение ino53 »
2 DIMON_CHAiNIK\\
У вас же выпускают, вроде на РАДИОПРИБОРЕ, "Гародню", там вполне приличная начинка.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
проблема решена!!!!урааа!!!можете меня поздравить!!!нашел по рекламе тюнер радиотехника-хххх.. :)) ..ток номер не отвечает!
Сообщение nikitoszs »
Что можно сделать из кишков мыши? :kill:
Нет, я не живодёр, нет! :write:
Есть мышь старая, моя первая)) а4теч свен своп-35. 8)
Там 3 кнопки, несколько кондёров, резисторы, фотодиодный мост, инфракрасный светодиод, потои сама камера или что там у неё на пузе, и tp8472bp. пара транзисторов вроде ещё вижу. ну так же светодиоды. :P что можно сделать из них? :roll: кроме ик-приёмника для компа. :evil:
И ещё немного :beer: : Почитав форум я вычитал что если я сделаю из неё ик порт на комп через ком порт то оно будет работать в пределе 20см. :))) эт оч мало... у меня есть юзб ирда старая мордатая и тогда жутко дорогая. :lol: брала все телефон на расстоянии до 3х метров. :shock: можно ли её приспособить для управления компом? :)
Сообщение Алексей rus »
Подскажите откуда можно достать схемку l293d для робота?
MIF
Сообщение MIF »
Алексей rus писал(а):Подскажите откуда можно достать схемку l293d для робота?
На сайте есть кнопка "поиск" вверху справа. Нажимаете и вводите туда L293D - получите ряд ссылок на сообшения и темы в которых упоминалось то, что вы ищете.
Вот результаты - кликнуть сюда и сюда
Сообщение kaetzchen »
котики скажите пжлста ферриты от отклоняющих катушек телеков и мониторов на что-нибудь пригодны?спасибо.
kaetzchen,катишки можешь наматывать на них.
Сообщение Renat_AkA »
Привет всем, я Ринат.
У меня такая вот идей появилась,
Сделсть управление шаговыми двигателями (двумя) при помощи шариковой мыши...
Можно ли это сделать не применяя компьютер.
Так что бы соединялись Мышь - устройство (Усилитель или что то там ещё) - Шаговые двигатели...
Я хотел бы с него плавно управлять положениями видеокамеры...
Буду ждать ответов...
Спасибо...!!!
Вот ещё мысль...!!!
Есть такие сотовые телефоны у которых экран имеет довольно высокое разрешение.
Вопрос самаым талантливым и умным...
Можно ли в эти телефоны приделать ВИДЕО ВХОД (Аналоговый или же VGA)
Если да, то можно аккуратно убрать из экрана заднюю белую светящюю часть и сделать из него дешёвый видеопроектор, использовав экран вместо плёнки в проектрое...
Давайте ребята (Коты) подумаем об этом...
Пока :)
Сообщение sergeisams »
Renat_AkA писал(а): можно аккуратно убрать из экрана заднюю белую светящюю часть и сделать из него дешёвый видеопроектор, использовав экран вместо плёнки в проектрое...
Низ-з-зя.
Сообщение LINKS_234 »
Renat_AkA писал(а): Сделсть управление шаговыми двигателями (двумя) при помощи шариковой мыши...
можно. и не только на шариковой. если мышь на com-порт , то надо будет копать инет в поисках протокола обмена. если на ps/2 (и не важно оптика или механика) - всё реализуется довольно просто на МК, т.к. там простой протокол и интерфейс. много где в инете есть его описание. схем "усилителей" так же хватает, только называются они драйверами ШД.
VGA насколько я знаю тоже аналоговый. чтобы преобразовать понадобиться или программная реализация ЦОС (Цифровая Обработка Сигнала) на шустром камне, или же спец процессор - DSP (Digital Signal Processor).
а проекторы из экранов уже делали. это фигня по сравнению с обработкой сигнала.
Оппа...!!!
Если так, то ещё одна идея!
А если VGA Это аналоговый, то значит можно подключать на монитор видеомагнитофон или же DVD без компа?
Если можно так сделать, то можете дать схемку распайки кабеля-переходника?
Хочу свой ЖК дисплей использовать как монитор для ДиВиДи...
Спасибо...
Сообщение sergeys »
Мяааау! Товарищи коты, микра sdc03 это типа драйвер (так мне яндекс сказал) шаговика? или нет? что она может
она стоит на платке принтера в нем было два движка а микры три
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение nik-as »
sergeys писал(а):Мяааау! Товарищи коты, микра sdc03
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 74127.html
Renat_AkA писал(а): Если так, то ещё одна идея!
тут тоже не всё просто. с выхода обычных видеоустройств прёт композитный сигнал, в то время как в монике используется компонентный. придётся ставить в разрыв какой-то видеопроц.
LINKS_234 писал(а): тут тоже не всё просто. с выхода обычных видеоустройств прёт композитный сигнал, в то время как в монике используется компонентный. придётся ставить в разрыв какой-то видеопроц.
А S-Video это ведь компонентный, ведь так?
Если так, то может попробовать как то на S-Video его переделать.
Ведь всё равно S-Video Щас везде есть, и ещё на композитном сигнале качество на много ниже чем на компонентном...
Ну УууооооОООчееннььь хотел бы сделать так. (Имею ещё идеи на счёт этого)
Спасибо...
Re:
Сообщение Gnat »
Мрачный Кекс писал(а):А из клавы ничё сделать низя?
Можно сделать кнопку для звонка в квартиру, используя кнопку буквы А , но под неё нужно поставить контакт на замыкание и от него вывести два провода к звонку. У входной двери повесить всю клавиатуру и сбоку объявление.
ЗВОНИТЬ КНОПКОЙ С БУКВОЙ А !
Можно ли из использованой зажигалки сделать автомобиль для поездки на работу?
Можно. Купить автомобиль,приклеить зажигалку над спидометром и ездить на работу,думая что автомобиль сделан из зажигалки!
Так в основном и звучат все советы бредовые. Я понимаю когда используется действительно весь девайс и чуток несложной схемы добавляется. А то из мыши выдери оптопару и собери на 3х БИСАХ и одном программируемом контроллере схему и у тебя получится ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ.
Паяю уже 60лет.
Renat_AkA писал(а): А S-Video это ведь компонентный, ведь так?
если я правильно понял , то имеется ввиду выход видюхи на телек ? т.е. НЧ вход/выход . в моём понимании он не компонентный , т.к. из "компонент" у него только видео сигнал и аудиосигнал без несущей (т.е. грубо говоря один канал). VGA же требует RGB + синхро. просто 1 в 1 приделать коннекторы хрен у вас получиться. придётся ставить или видеопроц или копать внутренности моника. видеопроцы есть 100% (на видюхах , к примеру , VGA перегоняется на s-video). более подробно рассказать ничего не смогу, т.к. не спец в этой области.
Сообщение Jack_A »
+1 ! :-))
Вернуться в «Умные мысли»
