Лазер из DVD-RW
может лучше транзистор в разрыв цепи лазера поставить?
чтото меня твоя схема смущает...
может лучше сделать чисто по даташиту на лм317?
ну хз...просто я такой манипуляцией еще не сталкивался
Последняя схема какаято пакастная...
По приведённой тобой идее лучше сделай плавный старт!
Ставить модулятор в цепь лазерного диода нельзя, он долго не проживёт - это чрезвычайно капризный прибор.
Аналогично, я бы не рекомендовал модулировать ток самим стабилизатором тока, либо не получишь быстродействия, либо угробишь лазер!
Очень настоятельно рекомендую поставить последовательно с лазером дроссель!
Без дросселя помехи идущие по питанию могут легко убить диод!
Схема из твоего http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138929#138929 поста была проактически нормальная, класическая!
Только отлаживай её на обычном светодиоде!!!
Вот когда полностью отладишь, тогда подключишь лазер!
Лазера ОЧЕНЬ боятся перегрузки, даже в течении единиц наносекунд!
Они не могут, они наверняка сделают это. Доказано своим личным горьким опытом и несколькими умершими мощными лаз. диодами(не считая десятков дешевых указок).Kotische писал(а): Очень настоятельно рекомендую поставить последовательно с лазером дроссель!
Помогите плиз наити характеристики данного ЛД, искал везде где только можно, но так и не нашел, а методом "тыка" подключать не охото
- (130.33 КБ) 588 скачиваний
извини,но ты ничего не найдешь...эти цифры либо зашифрованный код типа диода, либо его тип, но не найти даташитов на лазеры вообще!!!!
сам пытался - куй
Помогите! Нужна мс LM2621! У нас в уфе ее нигде нету, искал целый день, облазил все сайты наших радиомагазинов...
Пришлите, пожалуйста, по почте, парочку - деньги могу на номер сотового закинуть, или еще как, если научите... Пишите в личку!
Вот моя история. Уже собирал лазер по простейшей схеме (спасибо форумчанам-радиокотам и написавшему faq в частности!:)) ), заработал сразу. Ток ~200мА с аккумом от телефона и сопротивлением в 2 Ома (м/м показал 2,4), радиатор и оптика взяты с привода, причем оптику с помощью суперклея и кусочков текстолита прикрепил прямо к радиатору. Пока клеил, парочка линз (а, с ними, и сидюков
) были безнадежно испорчены - помутнели от клея... Далее сделал простенький корпусок из "рамы" (платка, в которой были отверстия для кнопки, ЛД с кондерами и аккумулятора
) и бумажной "оболочки" с рисунком. Получилось неплохо для начала - тоненькая плашка чуть длиннее аккум-а сотового с широкой круглой кнопкой, жаль фоток самого лазера не делал
Работала, думаю, похуже чем у многих, т.к. зажигала спички только при определенной фокусировке см на 15, так же с пакетами и пластиком. Больше всего нравилось светить вдаль - в ночное небо или в полумраке комнаты - было видно, как от меня отходит лазерный пучок
И просто сказка была светить в ТУМАНЕ !!
Вот. В конце концов аккум пришлось поставить на телефон, батареечки нашлись. И тут я ступил. Сопротивление оторвал (всего-то 2-3 Ома, подумал), включил питание. Все. Слабое свечение. Пациент умер.
Сейчас хочу сделать все по уму - нормальную плату затравить, драйвер получше. Хотел по 2 схеме - оказалось, мне это не подходит - питание-то всего 3.7В, а LM317 просит только себе 3В. Да и вообще, не думая, взял ее в корпусе ТО92 (LM317LZ).
Остается только 3 схема.....
есть идея получше чем эта лм26121
это zxsc400...схема очень простая,но эффективная...
ее можно заказать тут:
http://www.pitaemled.biz/index.html
а вот транзистор лучше поставить помощнее,чем кт3102
boroda-medved писал(а):спасибо, вроде понял - такая схема пойдет?
Ты хде такую схему генератора взял?!
Если оно что то будет генерировать, это будет ЧУДО!!!
Очень не помешалобы сделать схему плавного старта, но если у тебя там будут БОЛЬШИЕ емкости, то и так сойдёт...
Лень разбираться, но LM317 это стабилизатор тока или напряжения?
Если напряжения то ты очень рискуешь!
И ещё не плохо бы сделать обратную связь по оптическому каналу, иначе можно легко угнать лазер на запредельную мощность и он там сгорит...
Для лазера желательно стабилизировать не рабочий ток, а максимальную оптическую мощность!
я конечно извиняюсь, но:
1 схема генератора классическая на 155ла3 http://imlab.narod.ru/Electron/Generato ... rators.htm
2 lm317 в данном включении - стабилизатор тока (по даташиту )
3 в самом первом своем посте я писал, что лд двухвыводной, как и большинство лд из двд резаков(он конечно 3-х выводной, но третий вывод на лд никуда не подключен - особенность данного лд) -иначе я бы и не морочился со схемой на lm317
Генератор какой-то хитрый, имхо и двух инверторов на него хватит. Но скорее всего и такой заведётся.
А вот дроссель последовательно с ЛД мне сильно не нравится, если честно.
В момент отключения писец не случится? Или подразумевается, что весь скачёк на себя транзистор примет?
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Класическая схема это вот http://imlab.narod.ru/Electron/Generators/Gen_10.jpgboroda-medved писал(а):схема генератора классическая
а http://imlab.narod.ru/Electron/Generators/Gen_03.jpg мягко говоря не очень классическое решение с непрозрачной схемотехникой!
По идее это генератор треугольных импульсов, но для него нужны логические элементы с триггерм Шмидта, коим К155ЛА3 не является...
так шта фтопку эту схему...
А вот с этого места поподробнее!...EVIL_USER писал(а):А вот дроссель последовательно с ЛД мне сильно не нравится, если честно.
мое мнение:
1. схем генераторов столько,что за всю жизнь не соберешь!и большинство их них далеко не классические!!
2. а что если коммутировать питание всей схемы по плюсу до стабилизатора...может так будет лучше
