Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Gudd-Head »
Есть активное, есть реактивное сопротивление. Активное одинаково для постоянного и переменного. Реактивное зависит от частоты — гуглить индуктивность и ёмкость.
Сообщение kote95 »
Спасибо
Сообщение kote95 »
Спасибо, КЭП
Сообщение mickbell »
Gudd-Head писал(а):Есть активное, есть реактивное сопротивление. Активное одинаково для постоянного и переменного.
(Лучше поздно, чем никогда.) Таки неправда Ваша (в общем случае). Гуглить "скин-эффект".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В общем да. Но, думаю, в данном конкретном случае влиянием скин-эффекта можно принебречь.
YAX
Сообщение YAX »
Во время прочтения книг и статей по электронике у меня, как ,наверно, и у многих, появляются вопросы и непонятки. В данной теме буду складывать их, в надежде, что получу ответы.
Пожалуй, начнём.
Насколько я понял, в вещесествах, в которых мало свободных зарядов(электронов, ионов) будет небольшой ток. Я понимаю это так: допустим, у нас есть резистор. Соберём цепь из источника питания и резистора, соединённых проводами. По проводам, резистору и в источнике питания потечёт ток. При чём для любого участка цепи, я буду рассматривать резистор, действует следущее правило: сколько ты электронов можешь отдать, столько и получишь. Раньше никогда об этом не задумывался, но на днях именно это и пришло в голову. Вобщем-то хотелось узнать, правильны ли преведённые выше суждения, а если нет - то что происходит на самом деле.
Ну да, как-то так. Нюансы будут на больших частотах. Скажем, если длина того резистора сравнима с длиной волны. Ну это пока дебри. :) На постоянном токе - так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Viktor92 »
Здравствуйте, помогите чайнику разобраться в операционных усилителях, читал обучалку, но вот чего не понял. Например операционный усилитель в схеме постоянного тока с инвертирующим включением, это тогда получается что на выходе сигнал усиливается на какой-то коэффициент и меняет полярность правильно я понимаю?(везде пишут находиться в противофазе, но какая фаза может быть в цепи постоянного тока? :shock: ). И если в принципиальный схеме за общий провод принято отрицательное питание (нижний провод на иллюстрации), то получается, что после такого усилителя он становится положительным :shock: , чё-то я совсем запутался... И как токи тогда в таком усилители распределяются тоже не понятно.
Viktor92 писал(а):на выходе сигнал усиливается на какой-то коэффициент и меняет полярность правильно я понимаю?
Да.
Viktor92 писал(а):везде пишут находиться в противофазе, но какая фаза может быть в цепи постоянного тока?
Постоянного тока — значит, он может усиливать сигналы от 0 Гц, т.е. может усиливать как постоянный сигнал, так и переменный. Если на входе +1 В, то на выходе будет -N вольт, где N — коэфф. усиления. А противофазу очень легко представить: если на входе сигнал увеличивается (растёт), то на выходе он будет уменьшаться (падать).
Viktor92 писал(а):И если в принципиальный схеме за общий провод принято отрицательное питание (нижний провод на иллюстрации), то получается, что после такого усилителя он становится положительным
Нет, он не становится положительным.
Viktor92 писал(а):чё-то я совсем запутался... И как токи тогда в таком усилители распределяются тоже не понятно.
Ток не втекает во входу самого ОУ, остальное по закону Ома.
Сообщение xterro »
Приветствую, посмотрел тут только что на youtube ролик про мощные трансформаторы и про то, как . Там, у чувака трансформатор на 500А, другой показывает свой транс на 5000А(лом раскаляет). В связи с эти у меня появился вопрос, а если воткнуть транс в розетку и замкнуть его вторичную обмотку, трансу от этого чего-нибудь плохого будет? или он только нагреется(от большого тока во вторичной обмотке)
Ещё момент,там же на youtube, посмотрел ролики про то как народ из двух трансформаторов делает сварочные аппараты(например вот http://www.youtube.com/watch?v=JOJEJK_B ... re=related), тут появился вопрос: зачем им два трансформатора, как они их соединяют, последовательно, параллельно?
Сюда перенес.
aen
xterro писал(а):если воткнуть транс в розетку и замкнуть его вторичную обмотку, трансу от этого чего-нибудь плохого будет? или он только нагреется(от большого тока во вторичной обмотке)
:facepalm: Конечно ему будет плохо. Если у вас в квартире не вышибет пробки, то самое безобидное что может произойти — перегорит/коротнёт первичная обмотка. Ну, или вторичка.
Сообщение xterro »
А как тогда их в сварочных аппаратх используют, ведь там именно этот принцип, врубаю трансформатор и через электрод(для улучшения процесса сварки) замыкают вторичную обмотку на свариваемой детали. Это получается, что во вторичной обмотке ток возрастёт до максимума так? Как вторичка будет влиять на первичную обмотку своей индукцией?
Сообщение rojan »
Ну так сварочные аппараты так и рассчитывают, исходя из того, что ток во вторичной обмотке будет доходить до 200-300 ампер. Данные трансформаторы рассчитаны на практически короткое замыкание. При этом потребление из сети будет примерно 30-40 ампер.
Да, ток возрастет, но для этого трансформатора он не будет максимальным.
Вторичка естесственно повлияет на первичку, она будет отбирать с нее эквивалентную мощность.
Красавец! Литра на три.
Сообщение xterro »
А можно ли поднять сумарную мощность трансформатора, путём объёдинения2, 3. и.тд трансформаторов. Скажем, нужен мне трансфарматор на 200 ватт, его нет, но есть два транса по 100 ватт, можно ли их подключить параллельно(параллельно первичные обмотки, параллельно вторичные) и таким образом распределить нагрузку на 2 транса?
Сообщение gfgeuf »
можно но если они аналогичны.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Все так создал тему. Все таки не могу понять, как открываються диоды в диодном мосту и как там получаетсья удвоенное пульсурующее напряжение.
Вот картинка диодного моста. В определенный момент времени на диодный мост действует полупериод синусоиды, то есть плюс сверху, минус снизу. И вот не могу понять, по моему все диоды получаютья закрыты, и вообще ничего не должно не выпремляться, не пропускаться :oops:
Сюда перенес.
aen
Сообщение Света »
Так будет понятно?
В первый полупериод работают 1 и 4 диоды, в другой 2 и 3
(8.37 КБ) 895 скачиваний
Сообщение Lander »
Ага так понятней. Спасибо!! :)
Сообщение Lander »
А подскажите еще пожалуйста, вот на этой схеме умножителя напряжения:
Конденсаторы соеденены последовательно ? Если последовательно, то получается, что это учетверитель напржения тогда ?
Вернуться в «Теория»
