Усилитель ланзар.
Mem
Сообщение Mem »
Откинуть БП от усилителя и проверить их по отдельности.
[uquote="Ruslan444",url="/forum/viewtopic.php?p=3448959#p3448959"]Транзисторы, дорожки проверил ошибок нет и неисправностей.[/uquote]
В таком случае он должен заработать.
Сообщение Ruslan444 »
Все заработало, но появилась новая проблема. Ток покоя при большой мощности (падение на резисторах) возрастает до 300мА и выходные транзисторы сильно греются. Почему так? И как исправить
Сообщение ибуки »
нужно чтобы термостабилизирующий транзистор имел тепловую связь с радиатором вых транзисторов
Транзистор bd139 сидит прямо на выходном транзисторе, возможно что подделка и маленький кристалл... по этому не работает стабилизация
Сообщение HDB3 »
Ток покоя настраивали на прогретом усилителе?
Такой способ термостабилизации не идеален, но прост и эффективен. Ток покоя с прогревом растёт, и это нормально.
По этому и есть условности при настройке.
Сообщение g_pasha »
ИзображениеЗдравствуйте, не подскажите как изменить схему оконечного каскада ланзар мини, чтоб можно было использовать транзистры одной проводимости n-p-n, спасибо.
Сообщение Enman »
Да как, взять любую другую схему, где устраивает выход на нпн.....хоть Шушурина...хоть Бриг...Олимпик...
А надпись оставить Ланзар...))))
Сообщение HDB3 »
Конечно, можно замутить и такое. Но, согласитесь , пронота получается.
я даже эти каракули схемой не назову :
(214.18 КБ) 776 скачиваний
Сообщение g_pasha »
Спасибо за ответ, мне эта идея пришла после того как я увидел схему УМ Бриг-001, который имеет не мало поклонников. А не могли бы вы пояснить в чем "убогость" такой переделки или эта схема не подходит под такую модернизацию, спасибо.
Сообщение HDB3 »
Бриг - другой усилитель.
А под названием "Ланзар" подразумевается минималистский(в смысле схемотехники) строго симметричный усилитель.
За счёт симметричности и правильных комплектующих, получается очень неплохой звук.
При переделках он потеряет "лицо" и часть принципиальных решений. Плавающая нагрузка и повышенный ток предвыходного каскада, если в частности.
Нет ни какого смысла что-либо менять, разве что режимы каскадов под другие транзисторы и другую мощность.
Последнее тоже под вопросом.
Есть множество удачных конструкций с выхлопом одной проводимости.
Сообщение g_pasha »
Спасибо.
Сообщение filevgenii »
Добрый день.Собрал ланзар для сабвуфера.Блок питания импульсный. Питание +-65в.Динамик 8 Ом.Получилось 240 Ватт. Надо ли ставить третью пару транзисторов ?
Сообщение HDB3 »
Судя по приведённой в многочисленных статьях таблице, такой режим допустим и с двумя парами.
Нужно только не экономить на качестве изолирующих прокладок. На "крайних" режимах, локальный перегрев весьма вероятен.
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3747709#p3747709"]Судя по приведённой в многочисленных статьях таблице, такой режим допустим и с двумя парами.
Нужно только не экономить на качестве изолирующих прокладок. На "крайних" режимах, локальный перегрев весьма вероятен.[/uquote]
А с тремя парами нагрев радиатора будет больше
Почему? При одинаковой выходной мощности - одинакова будет и мощность, рассеиваемая транзисторами! Несколько меньшее тепловое сопротивление приведёт к снижению температуры кристаллов, температура же радиатора, при той же площади, будет неизменна...
Сообщение HDB3 »
Дело не в нагреве радиатора, а в том чтоб не допустить перегрев кристалла.
Количество выходных пар увеличивают чтоб разделить между ними мощность.
а в радиатор она передастся условно одинаковая.
Либо двумя "частями", либо тремя "кусочками" чуть меньшими.
Сообщение Copland »
Собираю на smd. До этого штук 20 на рассыпухе собрал. Работают норм.
Сообщение HDB3 »
Меня, в смысле SMD, всегда интересовала разводка платы на транзисторных сборках p-n-p + n-p-n.
Типа, приближенная к 100% компенсация базовых токов, да и далее полная симметрия.
Уменьшать же саму плату, при условии огромных радиаторов, трансформаторов и конденсаторов...
тока ради прикола наверное.
Хотя, получилось у Вас красиво.
Сообщение Copland »
По поводу уменьшения размеров,это мера необходимая,так как размер корпуса изготавливаю на подобии размеров микро HI-FI.
В первом блоке трансформаторы и фильтры питания, во втором радиаторы(которые занимают почти 60%площади), усилители ,защита, "мозги",дисплей.
Вот блок питания
(158.75 КБ) 275 скачиваний
(62.57 КБ) 277 скачиваний
Уменьшение размеров платы, при отсутствии откровенных ошибок разводки, уменьшает паразитные параметры элементов, что благоприятно сказывается на стабильности работы цепи ООС, и на качестве звука в конечном итоге... :)
