Кто что может сказать или лучше всего подправить
З.ы. Кто не в курсе повторитель ставлю на отдельной плате вертикально , соединяя переходными "штырями", а не проводами (кроме питания конечно же)
Seriyvolk писал(а):Вплоть до того, что при некотором его номинале БП без проблем может выдерживать КЗ по выходу.
Seriyvolk писал(а):Для отсеивания НЧ составляющей тока
Vy4eslav писал(а):Кто что может сказать или лучше всего подправить
Неверно имхуетсяФилософский Кот писал(а):И ещё имхуется мне, чтобы выдерживалось КЗ некоторое время, то дроссель должен иметь индуктивность, хотя бы, чуть больше половины индуктивности первички транса.
Как кому удобнее и в зависимости от наличия детальков.Философский Кот писал(а):Обычно же шунтируют электролиты плёнками. То почему не взять и поставить один электролит и сделать каподелитель с 2-х плёнок?
Ты хотя-бы малые для начала одолей, а потом и о больших помечтать не грехVy4eslav писал(а):нужны большие мощностя !
Vy4eslav писал(а):А печатку
Потому как стабилизация выхода без этих элементов происходит не хуже, только за счет подаваемой на трансформатор частоты.
Точно? А мне всегда казалось что зависит.Starichok51 писал(а):потому как, без резонансных элементов выходное напряжение от частоты не зависит. и стабилизация невозможна.
Да да да, вы абсолютно правы, Конечно оно зависит от соотношения витков в обмотках. И вот, как раз согласно выводам из данной формулы это соотношение и рассчитывается. Для определенной частоты. Но вот если частота не совсем константа, то... Конечно же время не тратте.Телекот писал(а):Коэффициент трансформации зависит от соотношения витков обмоток, и в идеальном трансформаторе не зависит от частоты.
Эта формула исключительно по трансформаторам, особенно про ВЧ трансформаторы, с учетом роста их индуктивного сопротивления. Там все просто, трансформатор представлен как четырехполюсник с входным и выходным комплексными сопротивлениями и коэффициентом передачи по напряжению.Starichok51 писал(а):для резонансной цепи это называется коэффициентом передачи, а не коэффициентом трансформации.
коэффициент трансформации существует только у трансформатора.
но ты же хотел выбросить резонансные элементы, а сам приводишь формулу с резонансными элементами.
Из банального четырехполюсника Z-параметров. Не линейная схема.Starichok51 писал(а):по формуле я просто предположил, особо не вникая.
Вот в приведенной схеме от 50кГц до 150кГц, например. Судя про ниже приведенному графику подъема "нутряного" комплексного сопротивления среднего пошиба импульсного тр-ра, от которого очень страдает этот самый коэффициент, то как раз хватит.Starichok51 писал(а):но чтобы получить сколько-нибудь значимый эффект от ее влияния на коэффициент, частоту придется изменять весьма сильно, что такие изменения частоты окажутся просто не реальными для практического применения.
