Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
RoboC
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение RoboC »
SLvik писал(а):Твоё видео у меня не идёт.
На You tube размести.
После замены BU2090 у него стало вот так:
dinamitch1
Сообщение dinamitch1 »
SLvik
Сообщение SLvik »
Слушай, позвони шину от 2090 до контроллера.
И ещё шину между двумя контроллерами.
Там по 2 провода.
Проверь наличие резистора от одной из шин между контроллерами на 5в.
У тебя выводы сброса контроллеров запараллелены?
dinamitch1
Привет, прозвонил я шину от 2090 до контроллера и между контролерами всё ок. На днях получил 5шт БУ2090 заменил и чудо они заработали, радовался гдето чяс , после того они перестали работать успел зделать видео и фото когда они работали. Уже 5-ю меняю БУ-шку что не так ?
До:
После:
Стабилитрон установлен на 33В, может БУ2090 накрылись по данной причине . Может мне поменять стабилитрон на 24В ?
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
У меня не в одних часах нет этого стабилитрона и полет отличный второй год, может хилые бу-шки пришли? Попробуй перепаять бушку
dinamitch1
я уже перепаял штук 5 , почитал я даташит и увидел эту таблицу, получяется нужно заменить стабилитрон с 33В на 24В ? просто я другую причину не вижу почему БУ2090 дохнут.
SLvik
Сообщение SLvik »
Выставь подстроечником напругу на 150в.
Если будет так - же закажи 2090 в другом магазине.
А какое сопротивление резисторов по анодам ламп?
Что на них написано?
По поводу стабилитрона, ты схему видел?
Вот такой и ставь.
Ты же не думаешь что я от фонаря стаб на 24в поставил.
dinamitch1
Думаю заказать БУ2090 в дип корпус.
Резисторы по анодам ламп по 10к (103), схему я видел там 2 схемы: на одной указан стабилитрон на 24в на другой 33в.
dinamitch1
В архиве есть одна схема там указан стаб на 33в. ВВ 150в , на аноде после резистора на 10к напряжение 24в
O4karik
Сообщение O4karik »
День добрый всем! Собрал часики, печатку сам разводил, источник вв сделал на mc33064, прошивал pickit 2 lite с доработкой управления питания, заливал проштвку из темы, и с первых страниц, стабилизатор частоты не ставил.
Проблема в том что часы не тикают, а может и тикают, но не понятно. При включении сначала показывают муть, потом плавно(шим видимо пашет) странную комбинацию цифр и резко переходят на 9999_3 и все больше ничего не происходит, при попытке войти в режим установки порядка цифр зажигается одна цифра и все больше ничего не происходит, на кнопки реакции нет. Менял pic, bu, перезаливал прошивки по разному, ничего не помогает, ds тоже менял, в качестве неё у меня модуль с алиэкспресса, с разъемом под батарейку и местом под 18b20.
Тыкал осциллом, на линии между bu и pic, есть 12 бит и мерцают биты соотв 9 и 3, на ноге pic молчащего разряда ноль, смотрел что на i2c, три пачки импульсов проскакивают и тишина дальше, генерация на sq 4 кГц, и соотв 32кгц и 10мгц тоже присутствуют.
В общем вроде заводятся и глохнут, куда смотреть, бежать, лезть?)
Если фотки, печатка нужны смогу только завтра выложить.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="O4karik",url="/forum/viewtopic.php?p=3430780#p3430780"]День добрый всем! Собрал часики, печатку сам разводил, источник вв сделал на mc33064, прошивал pickit 2 lite с доработкой управления питания, заливал проштвку из темы, и с первых страниц, стабилизатор частоты не ставил.
Если фотки, печатка нужны смогу только завтра выложить.[/uquote]
Какой ты ленивый, АЖ ЖУТЬ, а форум прочитать?
Ведь нужно пролистать тему хотя бы до 3й страницы!!!!!!
Просто УЖАС!!!!!
:shock: :( :? :o :cry:
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
При перепрошивке не забудь форматнуть EEPROM контроллера.
O4karik
Сообщение O4karik »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3431560#p3431560"][uquote="O4karik",url="/forum/viewtopic.php?p=3430780#p3430780"]День добрый всем! Собрал часики, печатку сам разводил, источник вв сделал на mc33064, прошивал pickit 2 lite с доработкой управления питания, заливал проштвку из темы, и с первых страниц, стабилизатор частоты не ставил.
Просто УЖАС!!!!!
:)[/uquot
Вы меня не правильно поняли, я перепробовал все прошивки и из статьи и с третьей страницы тоже, хотя да меня хватило на первые 15 страниц и пяток последних))
Перепрошил, стирал по несколько раз, считывал, кристалл был пуст, заливал по новой, проблема осталась.
Небольшое наблюдение, при питании от программатора часы запускаются как я описывал выше, при питании от др источника практически сразу зажигают один разряд одну цифру и все(и на шине между pic и bu тишина), и выходит из этого состояния если коротнуть питание(вкл/выкл источника не помогает, именно коротыш).
И если тыкать среднюю кнопку пока они грузятся, то он начинает плавно переключать комбинации цифр, потом быстрый перебор одного разряда и он тухнет, и все часы встают, больше ни на что не реагируют.
Грешу на битый пик (хотя он не первый), или ds, был опыт другого проекта часов на ГРИ где все упиралось в рулетку с ds-кой
RoboC
Сообщение RoboC »
вы же стирали чип, звгружали прошивку, затем убирали галку на еепром и нажимали write?
O4karik
Сообщение O4karik »
Как раз как вы написали нашел инструкцию на 22 стр, но нет, не помогает, они просто не тикают, при переходе в режим установки порядка цифр просто статично горит один разряд, одна цифра, и если верить осциллографу, передача между pic и bu тоже затыкается.
Как вариант конечно могут быть наводки, попробую контроллер заэкранировать.
http://img.radiokot.ru/files/14/medium/1njjpg2g0l.jpg
O4karik
Сообщение O4karik »
Попробовал экранировать, не помогает
new.rar
прошивки которые я зашивал
(8.68 КБ) 258 скачиваний
RoboC
Сообщение RoboC »
мне помнится, выполнение программы зависит от сигнала 4кгц.
Может обрыв между процом и модулем?
O4karik
Сообщение O4karik »
была проблема, но устранил, сейчас на 3 ноге pic'а четкий меандр 4,098 кГц
часы делают пару переключений между комбинациями цифр и встают, иногда получается подолбить по кнопкам пока они не встали, и вроде есть какое-то переключение по отображаемой информации, но в итоге быстро пробегает один разряд и тухнет и все, стоят
MrDanger
Сообщение MrDanger »
Простите за идиотские вопросы, но я полный профан в этом, хочу "просто" собрать эти часы...
От чего питается данный девайс? Откуда брать 150в?
Нужен блок питания с 12,5 и 150вольтами?.. или же есть пути более простые?
O4karik
Сообщение O4karik »
Питается от 12в, на плате присутствует преобразователь 12->150, мик-ма мах1771. В теме есть печатка, собираете все на ней и на нее подается 12в. На стр. 9 кажется метода по сборке\наладке.
