Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
коты,где можно посмотреть последнюю версию на м328р,дисплей 1602 либо ST7565?(лучше ST7565)
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3326765#p3326765"]коты,где можно посмотреть последнюю версию на м328р,дисплей 1602 либо ST7565?(лучше ST7565)[/uquote]
да вроде вся движуха по всем крайним вариантам прибора на вертепе, хотя и сдесь интересные "пинцетные" варианты
я там спрашивал,мой ник там bulat,ответы абсолютно мне не понятные,пойду еще другие сайты посмотрю-может там дадут схему и прошивку,здесь я так понял тоже толку спрашивать нет...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3326772#p3326772"]пойду еще другие сайты посмотрю-может там дадут схему и прошивку,здесь я так понял тоже толку спрашивать нет...[/uquote]
базовые прошивки пробовали отсюда? http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/
схемы тоже вроде в описалове есть (у меня есть несколько схем под ардуиновские дисплеи TFT)
вот спасибо-там готовые нех и еепром,буду собирать
наверно здесь мне не стоит спрашивать что и как-все таки здесь "пинцетные" варианты,а еще до корпуса не дошел-только начинаю вникать что и как и т д,,,
Как соберу (если соберу ))) ) выложу фото
сложного там ничего нет,если что интересуйтесь,на радиоскоте практически веду тему тестера (практически уже получилась обьединенная тема основной схемы и нестандартных дисплеев)
да и сдесь думаю помогут в основном (компиляция,прошивка,схематика)
прибор то один хоть вариантов масса
На вертепе обсуждается множество вариантов аппаратной реализации транзистортестера и выкладывают адаптированные под различное железо и прошивки с различными вариантами функциональности.
Здесь в теме есть проверенные прошивки конкретно под имеющуюся схему пинцета.
На ФТП https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/ находятся исходники, из которых можно скомпилировать прошивку любой версии под любой вариант схемы и с необходимой каждому функциональностью.
На том же ФТП находится описание некоторых вариантов приборчика, подробное описание возможной функциональности и хорошая инструкция по конфигурированию и компиляции прошивок. Ничего сложного в этом нет. Успехов!
спасибо!я выбрал вариант на ST7565,фото с меня
плату уже нарисовал,правда как попало,потом переделаю если чего не учел
Про что и пишу: вариантов море - с разными дисплеями, МК, функциональностью, выбор огромен!
Каждый может выбрать то, что больше ему по вкусу.
есть очень интересные узкие принтерные дисплеи они чб 2строчные 2х16 или 2х20
Есть более интересные узкие тонкие небольшие дисплеи ОЛЕД 2х16, чрезвычайно контрастные, с крупными символами, но они дорогие, и информативность графических дисплеев несомненно лучше.
есть еще SSD1306,размер 12*38,самое то для пинцета , https://ru.aliexpress.com/item/0-91-Inc ... 0.0.unKcDP
вопрос только в прошивке,есть еще st7567,довольно маленькие,вопрос в прошивке https://www.youtube.com/watch?v=sUXC1vRkl5k
Дисплеи на st7567 это ЖКИ, по контрастности и углам обзора они в подметки не годятся дисплеям ОЛЕД.
Пинцет на ОЛЕД SSD1306 128х64 давно сделан - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3327071#p3327071"]Пинцет на ОЛЕД SSD1306 128х64 давно сделан - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729[/uquote]
знал бы-сразу начал его собирать...
свой собрал,контрастность сильно черная,изображение зеркальное,если смотреть снизу видно что пишет при включении Batt 6.4 потом testing,потом no,uncnow и т д,жаль время потерял с этим ST7565,компилировать не умею,начал разбирать,буду делать на 1602-там хоть контрастность меняется резистором
Контрастность там должна регулироваться программно, если контроллер поддерживает, насчет зеркального изображения - не знаю, может и можно в прошивке что-то изменить. 1602 не советую, при измерениях выводится много параметров, даже на графическом они занимают бывает что 2-3-4 страницы. По компиляции хорошее описание на ФТП автора
Почти доделал,надо нанести надписи
А потом пинцет на SSD1306...
vlad465 попрошу ваше мнение-что лучше собрать-на 1602 или ssd1306?
1602 есть на али https://ru.aliexpress.com/af/OM16213.ht ... =y&catId=0
в теме по ssd1306 не нашел нех-самому компилировать?
Теперь хочу пинцетный вариант )))
