А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Всегда резинкой контакты чищу чтоб наверняка. Если не усердствовать, то что надо. Ни разу сбоев никогда небыло.
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3645837#p3645837"]Смазка защищает место контакта от окисления, пыль под смазку не проникнет - так что, если лишний раз не дёргать модули - проблем не будет... Всегда стараюсь смазывать слаботочные соединения... :)[/uquote]Силиконовой смазкой разъем залить? :)
Зачем заливать? Тонкого слоя на контактах модуля должно быть достаточно... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Всегда резинкой контакты чищу чтоб наверняка.
Я пробовал. На контактах остаётся какой-то мутный тонкий налёт. А вот бумагой он счищается до блеска.
Поэтому всегда чищу чистой белой плотной бумагой, свёрнутой в тонкую трубочку. После чистки на бумаге видно всю шнягу, которая была на контактах. Обычно имеет серый или зеленоватый цвет.
Окисел и есть... :dont_know: Смазать - контакта с воздухом и влагой не будет, не будет и окисления... :) Можно даже специальный защитный спрей приобрести - у нас в магазине "Контакт-61" продают, недорого, по назначению подходит... :roll: :)
Сообщение kaetzchen »
бумажка и КПТ-8, блестеть как сусальное золото будет..
уж наверно за тыщу(и) компов завалило в которых я всякие планки менял, но про проблемные контакты первый раз слышу...
сделай мемтест на 24 и проги тестировочные еще всякие...
kaetzchen писал(а):и КПТ-8
Ну она же соскоблит напыление ("позолоту"). Не знаю как называется этот металл.
kaetzchen писал(а):про проблемные контакты первый раз слышу
Да сколько угодно, особенно если планки долго лежали без дела. Надёжность контакта приобретает всё большее значение учитывая тенденцию к уменьшению напряжения I/O планок.
kaetzchen писал(а):сделай мемтест на 24 и проги тестировочные еще всякие
Делалось уже всё. Киловатты пожёг на это. Модули беспроблемные.
я думаю это позолота внатуре и есть..только не сусальная :roll:
есть еще нитрид титана, он как золото, только жосткий
kaetzchen писал(а):я думаю это позолота внатуре и есть
Нет.
Нашли какой-то сплав, близкий по свойствам но дешёвый. Я читал об этом давно, и не позапомнил название.
И если память мне не изменяет - сплав этот разработали у нас, в Нижнем... :)))
Сообщение Dik13 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3646162#p3646162"]
Ну она же соскоблит напыление ("позолоту"). Не знаю как называется этот металл.[/uquote]
Ну дык... kaetzchen - вспомнил про абразив из детства - "зубной порошок"... :)))
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3646159#p3646159"]уж наверно за тыщу(и) компов завалило в которых я всякие планки менял, но про проблемные контакты первый раз слышу...[/uquote]
А я не буду говорить скромно про тыщу компов, а такие системники - частые гости...
Приносят со словами - "стартует картинку не кажет, перестал..." Вскрыл корпус о двух болтах - ТОЛЬКО ПОШАТАЛ В СЛОТАХ ПЛАНКИ ПАМЯТИ, не вынимая их - И ПЭка ВКЛЮЧАЕТСЯ... магия... :dont_know: :))) :))) :)))
А про asus-ы - где-то читал, был у них толи брак с этими разъёмами, толи люди сами накалывались и успевали по гарантии менять.
У самого 1156 асусовская так выделывалась,
гнилобайтовская старая у меня сейчас так себя ведёт - правда только если я пк почищу(мамку "сильно пошевелю") - выдерну все шлейфы бп(но я его стараюсь придерживать снизу при вытаскивании и вставке, как-бы это правильно, он массивный - может и повредить плату, а некоторые граждане... :facepalm: ) и прочие, вытащу плату из корпуса, а потом обратно всё запихну. Уже контакт - теряется на планках, если ты их оставил при чистке пк в слотах, и при установки - не пошевелил хотя-бы.
У меня на счёт всего этого пара версий, но я не буду их "размазывать", ибо лень...
1. Брак с производства слотов,
2. Годы мамок - 775 сокет люди ещё живут - пластик рассыхается\ведёт (рядом проц),
3. Толщина планок - как ни странно, но тут тоже есть толще-тоньше, плюс постоянно "эти ебучие школьники" то разгоняють пк - убивая планки, то васянам дают на чистку - а они вытягивают их при каждой чистке(раз в год) или ставят-пиздят планки - с большей на меньшую.
4. А сколько я видел изогнутых(поведённые) планок памяти - dddr2 - которые работают... Почему изогнутые хз. - рукожопость чистильщика, температура рядом всего, года... :dont_know:
5. Есть ещё такое явление как отвал от севера у старых, отвал от проца у новых слотов(читай планок).
Последний раз редактировалось Dik13 Чт июн 06, 2019 21:38:19, всего редактировалось 1 раз.
Dik13 писал(а):Годы мамок - 775 сокет люди ещё живут - пластик рассыхается\ведёт (рядом проц)
Да! :kill:
Есть у меня вот такая плата, EPoX EP-8HDAI Pro (754 сокет):
У неё слоты памяти расположены так мерзко, что при прогибе платы после установки процессора - прогибаются и слоты, даже глазом заметно! :shock:
Тоже в результате глючила память периодически.
Что пришлось сделать: наклеить на системник, прямо под слоты, пятачок из жёсткой резины подходящей высоты. Вот после этого глюки прекратились.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт июн 06, 2019 23:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
Вот Андрей, на прошлой неделе - был 775 msi(мамка с разгоном). До этого этот пк - делал\обслуживал\настраивал один специалист, от слова... "лутчшеб пользователь сам".
Пришла с выстваленными переключателями - на разгон памяти. На жёстком - контра, танки, ... пользователь - игрунеЦ.
В мануале, кто его там читал, производитель гарантирует - работу памяти на первых слотах. DIMM A1 и DIMM B1
По гектару, три планки (в место 4-х)- воткнуто в последние слоты. Со слов хозяина - как ему сделал пк "мастер", он туда не лез. Так он работал - месяц... :facepalm:
Имеем - разгон по памяти, не рабочий первый слот(привет от производителя - он не гарантирует так запуск мамки), и блять как выяснилось не рабочий второй слот.
Память 3-штуки мемтест - живая, рабочая.
Отвал севера от разгона DIMM A1 и DIMM B1... Заебись...
Выключаем разгон - ставим две планки по гектару, в оставшиеся DIMM A2, DIMM B2 ,
сбрасываем биос на "дефаулт+лоад отимизейшен",
скрещиваем пальцы - и всё удачно совпало. Стартует - работает.
Dik13 писал(а):не рабочий первый слот (привет от производителя - он не гарантирует так запуск мамки)
А почему? :shock:
У меня 775 сокет, на чипсете i945P, работают все четыре слота в любых комбинациях. Сейчас воткнуто три планки по 512 и одна 1024. Видит всю память на штатной частоте.
Я думал что такая проблема была только у ранних VIA чипсетов. Они не умели штатную частоту памяти при всех заполненных слотах - работали на ступень ниже (333 вместо 400).
:o
:dont_know:
Сообщение Martel- »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3645835#p3645835"]
korob писал(а):сама проблема была у мартеля
Да! Я тоже вспомнил - именно у него. Потом оказалось, что вроде одна планка не прошла мемтест.
.[/uquote]
Напомню, что у меня не включался комп. И причиной была одна медленно сдохшая планка, . Все 4 были куплены 13-14 месяцев назад на то время.
Мемтест был в более раннем обсуждении. Когда синий экран, как выяснилось был от...долго повторять :) Но не от глючной планки - точно.
С этой планкой мемтеста не было.
Эту планку я вычислил путём поштучного включения каждой по отдельности.
Последний раз редактировалось Martel- Пн июн 10, 2019 19:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3648748#p3648748"]:o
:dont_know:[/uquote]
Наверное какой-то промышленный пк... вставляется в основную "мать"
https://ipc2u.ru/catalog/peak-888vl2-q
Ан нет... плата для майнинга Материнская плата Colorful C.J1900A-BTC PLUS V20
https://itndaily.ru/2017/11/12/colorful ... ami-pci-e/
https://hard.rozetka.com.ua/colorful_c_ ... p46236112/
Ну мало-ли напридумывали форм-факторов\сокетов\... :sleep:
Вот я понимаю специализированное "шахтное оборудование, для добычи..."... "азик"...
но как звучит-то майнер Ebang Ebit не хотел матюкатся... но...
http://ebang.ru/?yclid=3209233171825597674
Сбила с толку гребёнка PCI-E. Я подумал что это какая-то убер-видеокарта "и жнец, и швец, и на дуде игрец". :))
на плату чисто для майнинга внешне это не похоже, даже если это так и есть.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3648958#p3648958"]на плату чисто для майнинга внешне это не похоже, даже если это так и есть.[/uquote]
Ну дык... там видно что проц\память\ssd\порты...
На сколько я понял - комплект состоит из двух - "большой рейзер + мать в форме видеокарты"
Вот где-то я видел, давно... что-то было в виде двух пк на одной мамке потребительской.
Т.е. в обычный пк - запихивали "маленький, отдельный, пк" - плата толи в pci толи в pci-e, толи в isa.
ВОТ ПРИМЕР ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ("ДВУХ ПК В ОДНОМ") НО ЧЕРЕЗ USB - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=220
И эта связка работала, и насколько я помню можно было как-то переключаться\управлять одним пк. Видимо по типу "виртуальных машин".
НО ВОТ ХОТЬ УБЕЙ - ЗАБЫЛ ГДЕ ЭТО ВИДЕЛ... КАКАЯ ЭТО ПЛАТА(ПК).
Последний раз редактировалось Dik13 Пн июн 10, 2019 20:37:55, всего редактировалось 2 раза.
и даже симос-таблэтка..
Вернуться в «Умные мысли»
