Определение параметров сетевого трансформатора.
Ну это наверно только вы трансформаторы от постоянки питаете.
Не-е-е, я постоянкой не питаю, просто хотелось указать что методика расчётов для постоянки верна.
Не мешайте мешать!
На ХХ у таких трансов типа ОСУ, ОСМ и т.п. обычно 15-20% от рабочего тока первички.Лазарейт Георгий писал(а):Какой приблизительно ток будет потреблять такой транс на хх и под нагрузкой?
Под нагрузкой - заявленную мощь, делим на заявленное напряжение и добавляем проценты от КПД (если он около 85%, то 15%. Обычно где-то так и есть).
Ток ХХ не относится к КПД не каким боком. Ток ХХ это реактивная мощность которая не теряется в трансформаторе, а почти полностью возвращается в сеть.
Почему 100Вт/220В ? транс то 400 ватный?Vasilii писал(а):ХХ не знаю, а под нагрузкой: 100Вт разделить на 220В. Подсчитать не трудно, а измерить и подавно.
400 Вт делите на 220 получаете ном. рабочий ток (порядка 2 А).
Ток х.х. обычно составляет 10-20 процентов от рабочего, т.е. 0,2-0,4 А.
Не рассмотрел, звиняйте!Лазарейт Георгий писал(а):Почему 100Вт/220В ? транс то 400 ватный?
Не мешайте мешать!
по моему вопросу никто не подскажет??? хоть какие нибудь мысли.
На сумбурный вопрос трудно получить вменяемый ответ. Для ознакомления сначала прочитать хотя бы http://leg.co.ua/transformatori/teoriya ... mator.html
Не понятно, что вы хотите получить. Если одну фазу на выходе из трех на входе, то на тороиде это не получится.
можно на тороиде одну на входе одну на выходе, можно и на железе 3 на входе одна на выходе или три на выходе. я в трансформаторах не очень силён так что мне нужны приблизительные габариты железа и способы обмоток.
выход 3-4 вольта от 100 ампер.
А какая мощность у генератора? Вам надо 400 Вт по расчету. Я в генераторах не осведомлен - даст он такую мощность?
Без переделки генератора- никак. Вам нужно вывести эти три фазы из генератора без выпрямления. Да и расчет будет:serg1984g писал(а): имеется автомобильный генератор - имеем 3 фазы.
необходимо сделать трансформатор приставку к этим фазам чтоб на выходе было 3 вольта 100-200 ампер
транс в принципе хочется на торроиде. не нашёл расчёта для способа подачи трёх фаз и способа намотки.
кто что скажет?
А транс , три кольца с первичками и три вторички комбинировать.
Наверняка передвижная лазерно-зенитная установка?
Я-бы посоветовал думать в другую сторону: использовать 1-2 банки аккумулятора, который будет заряжаться от перемотанного на 3В. дополнительного генератора. Так технически корректнее и, думаю, проще.
Не мешайте мешать!
Откуда такие изменения? Обороты двигателя примерно от 800 до 5000. Передаточное отношение на гену примерно 2, значит обороты гены 1600-10 000. Частота 80-500Гц. Если не насиловать двигатель и врать максимальную мощность с гены надо держать обороты примерно 2500. Обороты гены 5000, частота 250Гц.Vasilii писал(а):которая изменяется практически от 30 до 15000.
Возьмём гену 94,3701 ток 80а мощность 1кв. Если взять 2 фазы получим 666вт, если на выходе трансформатора 3в то ток будет 222А. С учётом КПД 180-200а можно взять при помощи одного трансформатора. Железо надо желательно брать с тонкими пластинами, что бы уменьшить потери на вихревые токи.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 11, 2013 11:50:51, всего редактировалось 1 раз.
вобщем у меня генератор (по любому статор звездой) на 90а. 13в держит стабильно. соответственно с учётом потерь на диодном мосте фазные напряжения порядка 16 вольт. запаяться до моста думаю не проблема будет.
значит габариты железа нужно будет порядка 2квт. интересует вопрос с первичкой (сечение и кол-во витков) и вид железа. вторичка я так понял с большим сечением подобрать потом можно.
- (79.49 КБ) 461 скачивание
Если вы предполагаете делать обмотки 1а и 1б на одном магнитопроводе, то так делать нельзя - напряжения на них имеет фазовый сдвиг.
Вам надо оставить одну обмотку, напр., 1а.
Да нет. Как же вы будете соединять вторичные обмотки. Там тоже самое творится - фазовые сдвиги.
Вам нужен один транс.
А вот если бы вы выпрямляли, то да - три транса или один трехфазный. И мостовая трехфазная схема Ларионова на шести диодах. Пульсации минимальные. Только вот токи очень большие...
даже с одной обмотке вы получите 100а 3в спокойно.
А на диодах вы будете терять больше вольта, и на них будет выделятся 200-300вт мощности. Спокойно можно жарить яйца, даже если применять диоды шотки.
