Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Лично мне первый вариант гибрида больше понравился. Пока в планах сделать такой же.
Вот что у меня получилось ,только фото не очень
- (243.08 КБ) 1398 скачиваний
- (208.77 КБ) 1045 скачиваний
nibiru, подскажите как Вы сделали надписи "ДОМ"-""УЛИЦА"?
надписи печатал на лазерном принтере на прозрачной пленке (есть такая в продаже ). Путем проб подбирал шрифт,фон делал чёрным,а буквы получались прозрачные.Печатал три таких текста и соединял вместе ,чтобы не просвечивала черная краска,а была только надпись. Светодиоды нужны супер яркие матовые. Из картона сделал перегородки для светодиодов,чтобы не было засветки по сторонам и на эти стойки (перегородки) приклеил напечатанные надписи- ДОМ УЛИЦА . Таким же путем сделана надпись- ASSISTANT
- вот здесь видна надпись(попала в кадр)
- (203.53 КБ) 1240 скачиваний
nibiru, приблизительно понял, но можно ли увидеть сие чудо на фото? Спасибо, что откликнулись. Давно бьюсь с этим. Было несколько вариантов, но не хватает яркости светодиодов. Хотя ставил как раз такие о которых Вы пишите. Экспериментировал с оргстеклом.
вот такая плёнка оргстекло не подойдёт, я тоже долго экспериментировал...
- (208.87 КБ) 1252 скачивания
- (191.23 КБ) 1117 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 14, 2014 21:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
За пленку я понял. А вот конечный результат - готовое устройство иллюминации Вы не могли бы сфотографировать. Извините за назойливость))
попробую, для этого стекло нужно отклеить...
- (152.88 КБ) 1218 скачиваний
- (156.38 КБ) 1099 скачиваний
- (165.33 КБ) 1043 скачивания
- (143.27 КБ) 1046 скачиваний
- (194.05 КБ) 1163 скачивания
Последний раз редактировалось nibiru Чт май 15, 2014 15:25:17, всего редактировалось 1 раз.
вот как то так
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт май 30, 2014 18:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Оооо!!! Огромное спасибо
В принципе где-то так я себе это и представлял. И практически так же я и делал, только на оргстекле.
Доброго времени суток! Очень понравились часики. Прочитал всю ветку, но не нашел. Может кто напишет полностью список деталей.
Список неполный, но основа тут. Удобно составлять где нибудь в интернет магазине, потом со списком куда нибудь дальше. Если очень надо, могу поискать списки.Mem писал(а):Этот список неполный же? Надо дополнять?BV-Dial писал(а):1. Корпус 74HC164 - SO14.
2. По резисторам.
- т.к светодиоды секунд у меня оказались очень яркими( светятся ярко даже от тестера в режиме диода) то и сопротивления резистора высокое 4.7кОм, писал выше совет- подбирайте эти резисторы под яркость цифровых индикаторов - 48 шт +12 шт для сдвоенных светодиодов 2,7 ...3 кОм,итого для секунд 60 резисторов
- 68ом -8 шт, 33ом -7 шт, 100 ом -7 шт, 000 ом -20 шт, 4,7 ком (DS18B20,PFS8583) -4шт,10 кОм -2 шт. Проверяйте по схеме.
3. Температура отрицатетельная именно так и выводится
4. Плата
фас http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html ,
профиль http://jpegshare.net/81/10/811046bfb437 ... 6.jpg.html
Спасиб пока на этом. У нас в деревне с радиодеталями совсем туго. Поэтому все через инет заказываю. Самое плохое с фольгированным текстолитом. Таких размеров нет в продаже.
Есть интернет магазин "Всё для печатных плат" называется p-plata.ru. Там стеклотекстолит 200*300 есть.
парни а есть для этих часов самая последняя прошивка/?? выложите????
В приложении 3 разных
- 32768.rar
- Clock
- (9.56 КБ) 551 скачивание
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Можно список конденсаторов, какие и сколько? А то по схеме мало понятно.
Единственный конденсатор, емкость которого критична - 20(18-22)пф на 1й ноге PCF, все остальные блокировочные по питанию 0,1-0,47 мкф керамика и несколько танталов или электролитов. Сами на плате посчитайте, не ленитесь. Тем более половину можно не ставить.
