Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Может кто что подскажет, из приемов добычи информации о данных трансформатора. :)
Может есть метОды как надо раскапывать полную информацию о конкретном трансформаторе, чтобы узнать каким проводом он намотан? А я не знаю.
Трансформатор от трехпрограммного приемника ТПМЗ-6 ЛК12 0990
Вот фото подобного, но год другой
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а): чтобы узнать каким проводом он намотан?
Сними защитную пластмаску и измеряй там провод видно.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Сними защитную пластмаску и измеряй там провод видно
Как лично Вы измеряете ТИП ПРОВОДА?
Я , например, не отличу ПЭВ-1 от ПЭВ-2.
А Как Вы отличите?
Сообщение Телекот »
По толщине изоляции.
А какой смысл их определять?
Сообщение alexradio1103 »
ПЭВ-1 - один слой эмали
ПЭВ-2 - два слоя
Отличаются по цвету - ПЭВ-2 темнее, чем ПЭВ-1.
Соответственно ПЭВ-2 на одну сотку толще, чем ПЭВ-1.
Что тут отличать? :dont_know:
В любом советском справочнике есть...
самое главное ничего путнего из этого танса не выйдет -тут по ним тема есть там одному любителю 3погамок с помойки про это раз 5обьяняли -толко сдать на медь ...но ее там грам 50всег даже бомжи не зарятся на них
Сообщение Martel- »
musor писал(а):самое главное ничего путнего из этого танса не выйдет
Это всего лишь Ваше личное мнение.
Речь о проводе. А он там нормальный.
alexradio1103 писал(а):ПЭВ-1 - один слой эмали
ПЭВ-2 - два слоя
Уверены, что отличаются по свету?
ПЭВ-2 очень светлый провод, не смотря на ту логику, которую Вы предполагаете.
Есть ещё фактор цвета и состава лака.
Сообщение 0x10c »
Уважаемые коты! Помогите опознать тип разъема на анализаторе спектра (см. рис.):
(28.5 КБ) 374 скачивания
Сообщение Evan »
Что это за микросхема? Это плато от телевизора , название неизвестно. Возможно это МК , если рядом кварц стоит.
А сам кварц на какую частоту?
Что это за диоды ? Плата от радиолы "Сириус-311".
Ну и дурацкий вопрос :facepalm: Катушки в экранах - ФПЧ?
Сообщение Maykill »
Evan
а на первом фото плата фатально грязная, или можно стряхнуть пыль и разглядеть какие-либо надписи на ней?
Сообщение Slabovik »
Хмм, ну а интернет-то накой? Шесть секунд для забивки названия в поисковик и вуа-ля! http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius311.html
Тыкаем схему, смотрим тип диодов. Д2Е. Или что-либо аналогичное, старое, нафик никому не нужное, но однозначно, что точечное германиевое.
Катушки в экранах идентифицируются точно также....
А на кварце тоже написано 12.000000 - это мегагерцы. На кварцах всегда мегагерцы пишут. Или килогерцы :dont_know:
Сообщение ypppu »
0x10c писал(а):Уважаемые коты! Помогите опознать тип разъема на анализаторе спектра (см. рис.):
Похоже на HYR.
Сообщение Dr.Tr. »
Диод похож на Д9. Но ИМХО у этого чуда верхнее кольцо должно быть выше. Советую снять ВАХ и сравнить с оригиналом. То есть берёте диод, находите анод-катод, подключаете в прямой проводимости последовательно с амперметром к блоку питания (регулируемому), параллельно диоду вольтметр на 0.1В. Ставите блок питания на 0. Увеличили напряжение по вольтметру на 0.1В, сняли показания по амперметру, поставили точку. Подняли до 0.2В поставили точку по тому же принципу. Потом крутизну можно сравнивать с эталонной, которая ищется в интернете. Фсё!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Evan писал(а):Что это за диоды ? Плата от радиолы "Сириус-311".
На схеме:
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius311.html
прямо ПО РУССКИ написано: Д3- Д2Е
Сообщение Martel- »
Вот по такой маркировке наверное никак не узнать марку феррита этого броневого сердечника?
Сообщение diesel170 »
Марку феррита обычно пишут на боковинах сердечника тёмными буквами. Надо хорошо приглядеться, возможно и есть маркировка.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Надо хорошо приглядеться, возможно и есть маркировка.
Думаете будут два раза писать?
Вряд ли я проглядел там что-то. Но ещё посмотрю, на всякий случ.
Сейчас специально посмотрел два сердечника - Б22 и Б30. На обоих по боковинам - марка феррита, у Б22 на макушке маркировка белой краской (как и на фото, только сама маркировка отличается).
Сообщение Martin76 »
Эти сердечники не советские, а пр-ва ГДР , где то похожие валяются, снимал с ГДРовских плат. Да и советские каркасы не были никогда такими аккуратными и продуманными в плане крепления, там еще скоба должна быть.
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):советские каркасы не были никогда такими аккуратными и продуманными в плане крепления,
Да, крепление у этих замечательное. Просто шик!!
Паяй в плату и не майся с винтами.
Martin76 писал(а):там еще скоба должна быть.
Да, есть. Плотно защёлкивается и всё фиксирует.
Вернуться в «Практика»
