Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Это такие смд перемычки. А диодом какая то цепь схемы звонится.
Сообщение dimmich »
Отпаял, прозвонил.
Действительно перемычки.
Спасибо!
Сообщение К.Алексей »
На плате старого жесткого диска, полагаю, драйвер шпиндельного двигателя. Выбрасывать жаба не позволяет, хотя даташит не нашелся. Можете помочь с нахождением документации?
Сообщение kpetob »
Dr.Tr. писал(а):Сделайте пожалуйста фото с термопастой чтоб лучше видно было. Тогда ничего под вопросом (если это гравировка лазером) не будет.
Вполне возможно, что это какая-то безымянная китайская микросхема, аналога у которой нет и не будет :?
С термопастой предсказуемо ничего не вышло, она заполнила борозды, оставленные при удалении маркировки и все.
Начало
Сообщение kpetob »
Сам спросил -- сам ответил.
CD4046B
слно силно сомневаюсь что то 4046(561гг1)..-ГУН с ФАПЧ. по маркировке никаким боком не вяжется
по смыслу тем более
Сообщение kpetob »
musor писал(а):слно силно сомневаюсь что то 4046(561гг1)..-ГУН с ФАПЧ. по маркировке никаким боком не вяжется
по смыслу тем более
Модель написана во второй строке
Смысл очень даже подходит
Взять мою схему
И принципиальную
Сообщение mak64 »
Кто знает маркировку микросхемы TSSOP20 в китайском вольтметре. Питание: 1 нога - минус, 20 нога - плюс. [
(205.77 КБ) 290 скачиваний
Последний раз редактировалось mak64 Чт ноя 17, 2016 09:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Это микроконтроллер, какой смысл знать, как она называется, не имея прошивки?
Сообщение mak64 »
Прошивка есть в рабочем вольтметре. Нужна только маркировка.
Вы сможете считать залоченную прошивку?
Сообщение Хариман »
Всем здравия.
Помогите пожалуйста определить элементы. Не смог найти описания данных диодов, не по каким-либо критериям.
Размеры: около 3 мм в длину и 2 мм диаметр (по описаниям подходит к корпусам T1 и R1, все что удалось найти). Маркировка на них из трех элементов, нанесена по окружности, вертикально т.е. один символ над другим. Пример маркировок - B.82 (вроде точно B), B.75, B.18. Точка стоит обычно у одного символа, но есть где стоят у двух символов.
Хочется определить точно элементы чтобы найти даташиты и расфасовать.
Сюда перенес.
aen
(165.54 КБ) 262 скачивания
mak64 писал(а):Кто знает маркировку микросхемы TSSOP20 в китайском вольтметре. Питание: 1 нога - минус, 20 нога - плюс. [
если умцудритесь слить прощивку скажем куда ее шить
Gap
Сообщение Gap »
Хариман писал(а):определить элементы
Внешний вид похож на внешний вид стабилитрона. Но с такой маркировкой ничего не нашёл.
Фото стабилитрона:
1N4148 ? Обычно написано в два ряда 41 48
Сообщение alexradio1103 »
Gap писал(а):похож на внешний вид стабилитрона
Это легко проверяется. :)
Если в прямом направлении мультиметр показывает 450-500 - то это 4148, а если больше(600-700) то с большой вероятностью это стабилитрон.
НО! Если он показывает 150-250 - то это Шоттки.
Цифры - это падение (в миливольтах) при прозвонке на режиме "диод". Это НЕ сопротивление!
Re:
Сообщение 6ф1 »
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Датчик росы. Воткнув влажную ( забежавши с холодной улицы) видеокассету можно отправить БВГ в :cry: цветмет. Этот датчик блокирует подобное. :beer:
Сообщение ApTu(T »
Как называется такой экран?
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт ноя 18, 2016 10:16:09, всего редактировалось 1 раз.
ApTu(T писал(а):Как называется такой экран?
:) LCD(Liquid Crystal Display) или ЖКИ(Жидко-Кристаллический Индикатор).
А фоту можно было и почётче и не такую огромную... :dont_know:
Или убрать под спойлер.
Вернуться в «Практика»
