АВТО тема
Сообщение K.Vladimir »
У меня ж "Шоха", с родным 1,6.
Который день выискиваю и приценяюсь другое авто прикупить, а эту отцу отпишу.
Уже показывал тут как-то. Даже фото вот на хостинге осталось
Короткий шатун влепил туда и коленвал "Тайговский". Расточил под 79.4 :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4333520#p4333520"]У меня ж "Шоха", с родным 1,6.:[/uquote]
:tea: Епырный театр , я думал ты её уже поменял .
Да , придется повозиться , ну про цепок и натяжитель рассказывать не буду .
А вот как башку скинешь , Не поленись закрыть цилиндры и рубашку хорошей ветошью .
Ну и раз давно капиталил , наверное за одно и колпачки добрые на клапана подкинешь , и клапана увидишь снизу ,
глянешь что там с направляющими втулками .
Когда отчистишь привалочную часть головки , смажь привалочную часть тонким слоем литола или солидола и положи на толстый лист стекла , если он есть конечно .
Посмотришь по следу . не повело ли голову , нет ли крупных раковин.
Лучшая , последняя очистка привалочной плоскости , это железный жучок , для чистки сковородок .
Когда ставить голову будешь , не забудь смазать привалочную на блоке и на головке .
Тянуть болты строго по схеме .
И самое главное не забудь в колодцах резьб блока , должно быть сухо .
Тянуть надо по схеме и в конце с хорошей трубкой , чтобы уже не было косяков с протяжкой :wink:
Если конечно не сам будешь делать , тут наши полномочия бесполезны :wink:
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4333486#p4333486"]По-моему уже и так очевидно, что надо на ремонт становиться... Сходил глянул под крышку горловины. Эмульсии в масле как конь... эммм.... ну понятно :? ... Ну е-мое... Как все не вовремя...[/uquote]
Да эти расходы как всегда не кстати….
Думаю сам разберёшься (без сервиса). Гбц скинешь, там все видно будет, главное чтоб без лишних затрат, как шлифовка гбц. Колпачки маслосъёмный сразу прикупи, ну за прокладку ты знаешь.
Nikson1 писал(а):Епырный театр , я думал ты её уже поменял .
Ахах! Да хотел же вот по прошлой весне, а тут на тебе - мобилизация... Пришлось отложить планы...
Что самое, блин, обидное, практически еще один жигуль в коробочках в гараже на полках лежит, а вот что здесь и сейчас надо, того и нет как на зло :facepalm:
Я еще как скидываю головы, не только жиговские, а и вообще, стараюсь сразу, или по возможности, клапана попритирать. Лишним эта "операция" не бывает :roll:
Nikson1 писал(а):Тянуть надо по схеме и в конце с хорошей трубкой , чтобы уже не было косяков с протяжкой
Тяну с душой, а не от души :)))
Как-то было дело, на дизиле, голова чуть поведенная попалась (то ли размороженная, то ли хз). Ни шлифануть негде, ни заменить нечем... Так я когда новую прокладку поставил, промазал солидолом с двух сторон (хотя всегда графиткой мажу), кинул голову обратно, после каждой небольшой протяжки, от безисходности оббивал ее кругами через доску малой кувалдочкой, снимая хоть трошки напряжение и хоть как-то чтоб не повытягивать шпильки, помочь этим же шпилькам, хоть как-то равномернее притянуть голову к блоку. И вон оно как - прикипело так, что никто туда сколько уже больше не касался хз сколько лет, не пробивает, не сопливет, работает как с завода :)))
Фуууух... Вроде прошло все успешно. Десятка воды с собой, и всего лишь пара литров приехала обратно. Смотался на рынок, и даже все мелкие дела по пути успел поделать :) .
Набрал маслов, фильтров, тосолов, прокладок, промывочного масла, пасту для притирки клапанов... Сделал себе новогодний подарок: набор ключей/головок 108 предметов :love: . Пообедал вот только что. Щас чай допью с Вами, Котами, да поеду в гараж на яму :)
А у вас тут как дела? Все стабильно? :))
Все стабильно, а колпачки маслосъёмные? Взял?
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4333840#p4333840"]Фуууух... Вроде прошло все успешно. Десятка воды с собой, и всего лишь пара литров приехала обратно. Смотался на рынок, и даже все мелкие дела по пути успел поделать :) .
А у вас тут как дела? Все стабильно? :))[/uquote] "В Багдаде всё спокойно!" (С). :beer:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4333950#p4333950"]"В Багдаде всё спокойно!" (С). :beer:[/uquote]
Металлолом поступает. :beer:
ОФ. страница МО https://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings.htm
7 декабря 2022 г.
7 ПУ MLRS и MARSII
более 70+48 ракет
8 декабря 2022 г.
7 ПУ MLRS и MARSII
9 декабря 2022 г.
6 ПУ MLRS и MARSII
Е-мое, только закончил :beer: .
Еле оторвал головку от блока... О прилипла :)) ! Нашел сразу место где пробивало. Не сильно, но как видно и этого было вполне достаточно... Покрутил, повертел, и так и этак, вроде не поведенная голова. А до этого, смотрю начала сама прокладка потихоньку "сопливеть" по всему контуру. И когда уже снял головку, пощупал, такое ощущение, что прокладка сама по себе стала как бы.... разлагаться что ле :dont_know: . Какая-то вот не такая как привычная :dont_know: ... Как буд-то привычной ее жесткости нет, "вялая", как желе... Впервые такое вижу :dont_know:
Ну ничего, поставил новую прокладку, протер клапана, заменил сальники, почистил, помыл, собрал, отрегулировал - как спичка, с пол пинка оп, и все отлично работает :))
Я еще обычно прокладки под ГБЦ, сухой графиткой немного натираю, чтоб можно было потом легко снимать. Куда я ее дел :dont_know: ...
Мляу! Я как прочитал про с трудом оторванную головку, так подумал: примёрз! Надобно кипятком отливать!!! :))
Для затяжки бери динамометрический ключ, хоть на прокат/в аренду. Не дотянул до нормы - посиди, перекури, подожди когда немного осядет, потом до нормы тяни ключом. Сразу и быстро - могут какие-то нежелательные напряжения возникнуть, потом вылезут, когда не ждёшь.
А ГБЦ на притирочной плите можно проверять.
Только никто при этом не гарантирует, что сам блок цилиндров имеет идеально плоскую посадочную поверхность. :roll:
На ВАЗовских моторах тоже болты одноразовые? (про какую-то модель движка точно читал, что там болты растягиваются при протяжке головки и использовать повторно их нельзя... :dont_know: )
Сообщение Nikson1 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4334140#p4334140"]Для затяжки бери динамометрический ключ, хоть на прокат/в аренду. Не дотянул до нормы - посиди, перекури, подожди когда немного осядет, потом до нормы тяни ключом. Сразу и быстро - могут какие-то нежелательные напряжения возникнуть, потом вылезут, когда не ждёшь. :[/uquote]
Да там не ваз 21083.
Где с детского мира болтики и шпильки.
Там на классике, лучший динамометр- это была труба длинною метр на третьем протяге. :wink:
Конечно без фанатизма.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4334135#p4334135"]Е-мое, только закончил :beer: .
Еле оторвал : ...[/uquote]
Забыл сказать немного раньше.
Надо было , пока башка снятая была , за одно и масляный насос поменять, и колечки новые подкинуть.
Ну в принципе если сильно не закоксовало погоняет еще шахидка. :beer:
Молодец Володя ! Шустро ты ее победил.
В принципе с классикой возиться , это как с велосипедом. И запчастей пока хватает, лишь бы фуфель не подсунули. :wink:
Я вот думаю, может антифриз так "сожрал"? Потому что когда я был там (не буду говорить, многим известно), то отец с дядей доставали мотор, и меняли все заглушки. Все как одна сгнили. Хотя я сам их полностью менял при предыдущем ремонте.
Забыл сказать. Удивился вчера. Столько лет, а на гильзах накатанного (выработки), почти нет :shock: . Обычно такая что аж спотыкаться можно, а тут он оно как :))
Nikson1 писал(а):колечки новые подкинуть
Не, Коль, не получится. Уже зубы железные набили на этом. После пары недель, кольца все замками в одну сторону становятся смотреть, как бы ты их до этого не разводил. Если кольца менять, то уже и с поршневой и расточкой в куче, иначе ерунда получается в итоге. Вот на дизелях тракторных, например на движках Д240, Д21(Д144) или СМД, такой фокус прокатывает без проблем, почему на жигах нет - я хз если честно :dont_know: ...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4334153#p4334153"]На ВАЗовских моторах тоже болты одноразовые? (про какую-то модель движка точно читал, что там болты растягиваются при протяжке головки и использовать повторно их нельзя... :dont_know: )[/uquote] Не, я же писал как на "практике" затягивал стремянки у ЛиАЗ-677. слесаря (ночью) сказали: Тяни, насколько силы хватит!" А сами отвалили водку жрать. Ключ там с рычагом поболее метра, резьба с мелким шагом, я туну-тяну, а краёв никак нет... В яме-то темно, а дури во мне много... В общем, вытянул я стремянки за пару часов приблизительно так:
(3.68 КБ) 81 скачивание
Потом пришлось все менять, уже не мне, а днём, когда склад открыли, а меня матом покрыли. :)))
Тянуть надо с душой, а не от души :))
Или знаешь как говорят:"Сын сорвал резьбу - рукожоп. Отец сорвал - резьба китайская" :)))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4334601#p4334601"]:)))
Или знаешь как говорят:"Сын сорвал резьбу - рукожоп. Отец сорвал - резьба китайская" :)))[/uquote]
:tea: На работе сейчас пацаны у нас вешаются от новых газелей NEXT .
Вот у них шпильки на колесах пошли , это нечто из китайского гамна .
Короче пневмогайковертом откручивается через раз .
А затягивать можно только в ручную , иначе всем шпилькам пиZда по полной приходит .
Старым газелям , хоть бы хрен , тянешь от всей души , а эти новые проворачиваются только в путь.
А если задняя спарка хреново протянута , под грузом приходит нокдаун и дискам и шпилькам , вот такой новый автопром у газелей пошел. :wink:
Верю! Раньше повсюду, куда ни глянь, на болтах было 8.8. А щас они считаются (как я ржал, когда впервые услышал!!!!!), эммм... "карданными" :))) . А когда покупаешь "карданные", они по цвету как 5.5 :))) . Зато теперь везде тулят болты 5.5. Сплав говна и олова. Начинаешь только подтягивать (до затяжки еще хрен знает сколько), как все - резьбе каюк! И гайка как всегда, и ни туда, и ни сюда! Крутится на месте, пока болгаркой или зубилом не собьешь! Епрст, да ими только шторы на окнах прикручивать!
да ботн хайка ща3 из пластилина СТ3 пошли куда делся фирмено АВТОВАЗОВСКИЙ 40Х? мне отбати запасболтоф достался вроде нормалные както потерял болт хотелкупит смотрю пластлин... забил х..я на них доехал так нашел батины старые он их прям в Толятях брал тода...
у меня ваше подозрени читоэто запланированое ВРЕДИТЕЛСТВО от завода ну или развод от продаваноф
И опять о разумном выборе скорости движения: https://www.e1.ru/text/incidents/2022/12/11/71888687/
Чё, Тихра, опять будешь настаивать, что каждый "свободен" скорость сам выбирать, а тормоза придумали трусы?
Посмотри, что от Крузака осталось.
Будьте осторожны на дорогах!
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Ну и на ту же тему: https://www.e1.ru/text/incidents/2022/12/11/71888861/
Добавлено after 18 minutes 15 seconds:
... и ещё: https://www.e1.ru/text/incidents/2022/12/11/71888549/
А потом вы же, либерасты с коммунистами, трубите тут о "сверхсмертности". И ещё уверяете, что это по причине "нищеты и бедности".
Вот так до пенсии и не доживают. По вине тех, кто себя не в меру свободным чувствует.
HariusHek писал(а):кто себя не в меру свободным чувствует
Да просто трехнуться можно от количества таких [censored] !!!! На дороге адекватных все меньше и меньше.... 21й век... Либо дебилы, либо быдло... Как там в фильме "Брат-2" говорил таксис, "жили вместе, все хорошо, и резко все отупели!" :))) .
И что интересно, пичкают, пичкают электронными "улучшайзерами" автомобили, от которых, аж кипятком мочатся, доказывая мне что это такое все прекрасное, что я вечно ошибаюсь, что без них них опасно и трали вали... А аварий все больше :shock: !
