Всё о фьюзах...
Сообщение zfoxx »
Всем привет , есть прошивка написанная в WinAvr для Atmega8
Прошивка хорошо работает в PROTEUSе (микроконтроллер реагирует на нажатие кнопок, мигает светодиодами по нажатию на определенную кнопку)
Заливаю прошивку на Atmega8 программатором MP9011 через AvrOspII, заливка проходит без проблем. Микроконтроллер не реагирует на нажатие кнопок после прошивки.
Как вариант не правильно выставленные фьюзы.
Как их правильно выставить, да и еще не залочить микроконтроллер, чтоб в дальнейшем можно было перепрограммировать микроконтроллер?
Подключен внешний тактовый генератор на 4 МГц.
Спасибо.
Сообщение vitalik_1984 »
zfoxx , то что Мк совсем не реагирует на кнопки это само по себе странно, для начала убедитесь что кнопки реально меняют состояние на входе Мк, возможно просто в прошивке забыли подключить внутренние резисторы или их недостаточно. Можно попробовать подключить внешние резисторы. Далее необходимо убедиться что кнопки подключены именно к тем ногам Мк, которые запрограммированы на считывание.
Проверить питание на Мк после завершения программирования.
Вообще если Мк новый должен работать внутренний тактовый генератор, для Atmega 8 это 1МГц , так что на кнопки должно реагировать.
Сообщение UA4WAT »
Вопрос такого характера ! Не могу понять в калькуляторе фьюзов как выставлять от чего будет тактироватся именно на atmega8 а вот на atmega162 всё понятно ! Может у меня такой калькулятор !
Сообщение Le_Fleurs »
Как в пони проге выставить фьюзы вот скрин с протуеса. Сделайте тоже скрин с галочками в PonyProg пожалуйста.
(55.84 КБ) 570 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
В "Понипрог" фьюз RSTDISBL НЕ запрограммирован по умолчанию так что можете плясать от него.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf писал(а):В "Понипрог" фьюз RSTDISBL НЕ запрограммирован по умолчанию так что можете плясать от него.
Спасибо но не сильно понимаю. вот скрин с настройками фьюзами по умолчанию как выставить правильно с теми что в протеусе?
(18.02 КБ) 583 скачивания
Сообщение gfgeuf »
Если вас устроит этот скрин ...
Картинка кликабельна - увеличивается по левому клику.
Сообщение WEBнутый »
Здравствуйте, в программировании мк я новичок, поэтому нужна небольшая помощь с фьюзами.
То, что на картинке, как это будет выглядеть в khazama avr programmer.
Фьюзы
(114.97 КБ) 566 скачиваний
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте!
Подскажите, при выставлении фьюзов на МК Attiny2313 его можно будет в дальнейшем перепрограммировать если я установил как во вложенном файле? И какой фьюз надо как выставлять чтоб не блокировать его?
Сюда перенес.
aen
(3.17 КБ) 556 скачиваний
Сообщение polli123456 »
Читаем, изучаем...
p/s почему бы сначала не почитать, ну хоть немного :cry: , а потом создавать темы.
Сообщение ibiza11 »
Да вообще то и тема соответствующая есть на нашем форуме
Ставим плюсы: )
Почему у меня SPIEN и RSTDISBL не выставляются и стоят как запрещено последовательное программирование. Я как понял это МК такое (одноразовое)??? МК у меня ATtiny2313А-PU. На фото это я читал второе МК, чистое.
(129.28 КБ) 539 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
В "пони" по умолчанию так и должно быть ... и получается с точностью до наоборот - последовательное программирование разрешено (SPI Enable) а вывод RESET исапользуется по прямому назначению , то есть для обнуления внешним сигналом . здесь хорошо описано
Сообщение Machineman »
Cлучайно вставил фьюз CKOPT=0 и прошил Atmega8, теперь МК не откликается в Uniprof, что делать?
Сообщение oleg63m »
еще в одной теме спросить. :))
я же тебе ответил в Громмова прогере, генератор паять надо
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
такой как здесь polli123456 давал ссылку
или, как вариант искать параллельный программатор или "фюзобитдохтура" городить
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июн 07, 2013 15:14:25, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gfgeuf »
CKOPT — бит, определяющий режим работы встроенного генератора тактовой частоты для работы с кварцевыми резонаторами. Реально изменяет коэффициент усиления встроенного инвертора в схеме генератора и значит выходное напряжение на ножке XTAL2. Ошибочная установка может приводить к неустойчивому запуску кварцевого генератора, вплоть до возбуждения его не на той гармонике, что надо (из-за этого бита кварц запускался или только при питании МК напряжением не выше 3,6В, или только после прикосновения к выводу XTAL1 пинцетом)
Это цитата из ссылки в моём посту выше.... просмотрите может натолкнёт на мысли.
Сообщение oleg63m »
я подозреваю, у него внутренний генератор включен, поэтому естессно внешний кварц не возбуждается, если, конечно правильно пытался программировать фюзы, ато может уже все запретил, и rst и spi.
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июн 07, 2013 15:19:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
Ну тогда вопрос к вопрошавшему - а в программаторе содержимое МК считывается ?
Сообщение oleg63m »
я ему там на ПГ отписался, так он сюда сбежал, темнит чета :))
Сообщение gfgeuf »
А чего темнить ? Не существует знающих всё - и помощь иногда приходит неожиданно так что на тон отвечающего можно и не обращать внимания - люди разные бывают а настроение у них и того более разнообразное ,а раз тебе отвечают значит помочь хотят а это главное... :dont_know: :wink:
Вернуться в «AVR»
