Лазерно-утюговый метод
Сообщение lluganet »
Чтоб медь не приподымалась используйте хорошее острое сверло :) по крайней мере мне помогло его просто заточить (режущие края) алмазным надфилем.
Чем тупее сверло тем больше тепла в месте сверления и нажим на него, получается не сверлиш а протираеш отверстие и соответственно на месте выхода можно получить вообще отрыв пятачка(на двухсторонней), так же не рекомендовал бы сверлить на больших оборотах(типа побыстрее бы :) ).
Сообщение usati »
Gudd-Head писал(а): Это вы хотите сказать, что не стоит использовать ноги микросхем как переходные отверстия? :)
Можно их использовать. Но если рядом в той же цепи стоит резистор, то лучше на него перекинуть. Или там диод.
А вообще я стараюсь по максимуму на нижнюю сторону дорожки кидать, а наверх - только в тех местах, где снизу никак не вывести. Обычно это бывает питание микросхем. Ну и по возможности чтобы на плате не оставалось свободных участков - везде где можно заливаем полигонами неиспользуемое место.
Сообщение usati »
watchmaker писал(а):
Лучше просверлить их потом - они все попадают.
Площадки со второй стороны не будут отваливаться при сверлении? Или надо подсверливать с обеих сторон?
У меня не отваливаются. Хотя я бы не сказал, что у меня уж очень острое сверло. Да и текстолит из неизвестных источников взятый. Возможно с совсем тупым сверлом будет отваливаться. Отверстия все сверлю 1 мм
Мое слабое место - это плохой раствор для травления и уличная температура - около 0°C
А причем уличная температура??? :o
Хлорное железо не повредит и в комнате :)
Сообщение watchmaker »
При попытке "скатать" бумагу с платы бОльшая часть тонера остается на бумаге. Что это значит? Плохой принтер? Температура утюга слишком низкая? Плохая бумага?
Сообщение usati »
lluganet писал(а):А причем уличная температура??? :o
В моем конкретно случае - повредит. Обязательно кто-нибудь перевернет.
Сообщение МитяРа »
:shock: Абалдеть, буржуи выпускают специальную подложку для ЛУТа.. http://www.pcbfx.com/main_site/pages/pr ... paper.html
Как пишет Ser60, "Она имеет подложку растворяющуюся в воде, так что легко отстает от заготовки платы после переноса рисунка."
P.S. Интересно, а у нас такую можно где нить прикупить? :dont_know:
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):легко отстает от заготовки платы после переноса рисунка."
зачем платить больше ? :dont_know:
используйте подложку от самоклейки и бутет вам счастье :wink:
дешево и сердито :))
проверено на себе :))
Последний раз редактировалось FreshMan Пн дек 12, 2011 20:25:41, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Дело оказалось в бумаге... обычная не подойдет, даже глянцевая. Купил ЛОМОНД - получилось с первого раза.
Сообщение юрик Воронеж »
lluganet писал(а):Чтоб медь не приподымалась используйте хорошее острое сверло :) по крайней мере мне помогло его просто заточить (режущие края) алмазным надфилем.
А можно про обороты поподробнее?
Сообщение Chin »
Не знаю советовал кто-нить или нет, всю ветку про утюги не читал. Короче, тож маялся с разной бумагой и пришел к выводу, что лучше гумированной бумаги ничего не придумать (искать в тырнете Гумированная бумага для производства деколей). Перед печатью на принтере ее следует слегка заматировать нулёвочкой для лучшей адгезии . После прижаривания к плате все бросается в воду и гумированный слой растворяется, бумага сама отделяется от платы.
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):используйте подложку от самоклейки и бутет вам счастье
А вот подложку тоже надо:
Chin писал(а):Перед печатью на принтере ее следует слегка заматировать нулёвочкой для лучшей адгезии
Оказывается буржуи все этапы предусмотрели:
Ser60 пишет:
"Забыл упомянуть, что после переноса рисунка на плату, прокатываю ее еще раз через ламинатор с зеленой пленкой той-же фирмы
http://www.pcbfx.com/main_site/pages/pr ... foils.html
Пленка заполяет провалы в тонере, неизбежно возникающие из-за его пористой структуры. Это заметно уменьшает подтравливание дорожек, особенно тонких. В принципе, у фирмы еще есть белая пленка для нанесения надписей на платы, но я ее еще не пробовал."
Сообщение Chin »
какие то буржуи, доллары... А тут пошел и отрезал сколько нужно, а метод в принципе один и тот же....
МитяРа писал(а):А вот подложку тоже надо:
какжды сходит с ума по своему :))
я сего не делаю и результиат превосходит все ожидания :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Stalker007 »
МитяРа писал(а):Пленка заполяет провалы в тонере, неизбежно возникающие из-за его пористой структуры. Это заметно уменьшает подтравливание дорожек, особенно тонких.
Странно, у меня как раз с тонкими всё в порядке, а вот большие полигоны и широкие дороги протравливаюся сволочи.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а): а вот большие полигоны и широкие дороги протравливаюся сволочи.
может протравка идет там где тонер лег тонким слоем ?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):может протравка идет там где тонер лег тонким слоем ?
Естественно тонким, но эта сволочь (принтер) даже на максимальных настройках толще не кладёт :(
тогда подмазывайте маркером и при травке постоянно шевелите плату :)
Tell Me The Truth
Сообщение conler »
Stalker007 писал(а): Естественно тонким, но эта сволочь (принтер) даже на максимальных настройках толще не кладёт :(
Есть такое, у меня принтер тоже на полигоны тоньше слой тонера кладет, с дорожками все ОК.
Для ЛУТ использую тонкую глянцевую журнальную бумагу. Для двухсторонних плат - обычную бумажную рулонную кальку. После распечатки складываю пополам, совмещая пятачки, в паре мест фиксирую клеем, вкладываю стеклотекстолит и далее по технологии.
Чтобы напечатать на тонкой кальке (принтер зажевывает), делаю так:
(2.35 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Chin »
Слой не то что бы становиться тоньше, просто он скатывается к краям изображения вплоть до образования разрывов. И чем глянцевитей бумага, тем круче этот эффект. По тому и советую слегка матировать (относиться к гумированной бумаге). Ваще бумага годиться только для небольших по размеру плат так как она здорово садиться от температуры.
Короче: кто хочет попробовать гумированную бумажку, могу поделиться. Сам я на positiv20 перешел...
