Изменения сопротивлений в ОС +12 - (1), (1)-GND, от мин до макс давали на выходе напряжение мин - макс - мин (9В-11,2...11,7В-10В) при самых разных попытках регулировок и номиналах (нагрузка лампа 21w12V).
После того как убрал почти все (схему прилагаю), и поставил в качестве нагрузки 300 ом (3х100 ом 1 вт) стал регулироваться.
Выставляю на 300 ом 14,0в (лампочка FU1 75вт не горит), подключаю автолампу 21 вт 12 в - уход выхода вниз, до ~ 9 в, лампочка FU1 75вт слабо горит, напряжение не регулируется (см. выше).
Нагрузка____Uout__Vcc___Vref___Vref1(2)__V(1)__V(8)__V(11)
300 ом/1вт__14,0__23____4,94____2,46____3,7___2,14__2,15
21w12V_____8,9__18,8___4,94____2,46____2,46__1,7___1,84
Схема пока без ОС по току, но по идее ШИМ и так должна держать выход? Еще заметил дрейф выходного (14в - 5...7мин - 14,5В), более 15 мин не включал - фан отключен.
Радиаторы и без фана не греются (правда в мастерской +9)
Извините если вопросы дилетантские, но я понял: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Что можете посоветовать?
Напоследок, не подскажете, чем схему из GIF (BMP)перевести в SPL?
Надпись на блоке AC~230V, Turbo-Power Key Mouse Electronics Co, PM230W Ver.2.01
230V-3A, +5V23A +3,3V14A +12V8A -12V0,5A -5V0,5A +5Vsb1,2A
- (72.56 КБ) 1056 скачиваний
