Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Maykill »
подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, каждый с задержкой через реле(с)....
а ничего, что при этом ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ КАК-БЫ УМЕНЬШАЕТСЯ?
XLK
Сообщение XLK »
Последовательно по времени, т.е. сначала один через секунду еще один и т.д. Электрически конечно параллельно.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4529738#p4529738"]Иначе ток заряда конденсаторов при одновременном включении - дохуа.[/uquote]
Я так и думал, но мало ли...
Всё давно уже придумано, 1 реле: https://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
Сообщение Динозавр »
XLK, ---каждый с задержкой через реле. Это нормальное решение или глупокть?---
Разомкнутые контакты реле шунтировать резисторами, чтобы конденсаторы предварительно подзаряжались
постепенно, и контакты (между большими конденсаторами) не искрили.
Может не каждый , а секциями (если одна целая секция не устраивает)? :dont_know:
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4529804#p4529804"]XLK, ---каждый с задержкой через реле. Это нормальное решение или глупокть?---
Может не каждый , а секциями (если одна целая секция не устраивает)? :dont_know:[/uquote]
5-10 кОм подойдет? мощности 0,125 Вт достаточно ?
От килоом там никакого толка не будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4519438#p4519438"]Пожалуйста, пользуйтесь, не благодарите[/uquote]Не смотрел, но осуждаю. Мой персональный опыт: конденсатор Yageo 220 мкФ 35 В типа, кажется, SR испустил белый дым при напряжении 60 В. Оно поднималось плавно (испытывался самодельный DC/DC преобразователь).
PS. Видео я таки посмотрел. Оказывается, я его уже видел, и даже коммент оставил. (Отписался там под другим ником, который специальным для трубы.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK, ---5-10 кОм подойдет? мощности 0,125 Вт достаточно ?---
Постоянная времени = 5000мкФ * 10ком = 50 СЕКУНД. :)
0,125 Вт на 4700мкФ вроде хватит. :dont_know:
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4530193#p4530193"]XLK, ---5-10 кОм подойдет? мощности 0,125 Вт достаточно ?---
0,125 Вт на 4700мкФ вроде хватит. :dont_know:[/uquote]
Т.е. 150-300 Ом. будет норм?
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4530252#p4530252"]Т.е. 150-300 Ом. будет норм?[/uquote]
Я бы брал ещё меньше. Из расчёта чтобы при КЗ на выходе (разряженный конденсатор) ток через выпрямитель был бы равен номинальному.
Сообщение Станислав1960 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=1224659#p1224659"]Если вы не знаете дифференцирование и не способны рассчитать поведение конденсатора, но в тоже время вам всё-таки хочется знать, как он себя ведёт в различных условиях, то вам необходимо читать очень много книжек, где это всё описывается простыми словами с минимум формул.[/uquote]Изображение Изображение
Абсолютно с Вами согласен. Поэтому полностью прорешал данный учебник.
- дифференцирование (нахождение производной).
- интегрирование. Действие обратное дифференцированию.
Интегралы бывают определённые и неопределённые.
- Логарифмы: натуральный и десятичный.
Все знают про число "пи". Менее известно число "е".
Добавлено after 37 minutes:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=1224659#p1224659"]4)В машине для получения искры преимущественно используют совершенно другое, но тоже реактивное "устройство", а именно -- индуктивность. Это связано с тем, что для электрического пробоя воздуха (воздушно-бензиновой смеси) и для образования искры необходимо больше напряжение.
Индуктивность при резком изменении тока через неё способно обеспечить большой бросок напряжения. В то время как конденсатор не может мгновенно изменить напряжение на себе. За то он может при резком изменении напряжения обеспечить бросок тока (хотя последнее за частую очень вредит, особенно при больших ёмкостях).[/uquote]
В моём понимании термин "бросок напряжения" можно понимать по разному.
Первое: Это "искра" с катушки зажигания.
Второе: Если включить все лампочки, увеличить обороты двигателя, а потом снять клемму с аккумулятора, то лампочки перегорят. Это происходит из- за большого "броска напряжения".
Вопрос:
1. Правильно ли будет это напряжение называть "обратным"?
2. О каком "броске напряжения" идёт речь?
3. О каком "броске тока" идёт речь?
Конденсатор в данном случае служит для уменьшения тока на контактах прерывателя и для улучшения искрообразования. Правильно?
[uquote="чебурек",url="/forum/viewtopic.php?p=2105257#p2105257"]Перечитал всю тему и понял так, что ток через конденсатор не течёт, а вокруг него (по внешней цепи), но последствия и признаки этого процесса такие, что проще и удобнее считать, что через конденсатор протекает переменный ток.[/uquote]Изображение Изображение
Решил проверить на практике.
Выходное напряжение трансформатора 17В.
Лампочка на 12В.
Конденсатор на 0,25мкФ 160В.
Соединил последовательно.
Результат: Без конденсатора лампочка горит, а с конденсатором нет. Лампочка не моргала ни в какой момент времени.
Вывод: Ни переменный ни постоянный ток непосредственно через конденсатор не течёт.
Предполагаю, что именно поэтому у конденсатора имеются такие параметры как заряд и напряжённость.
Конечно всё не так просто. Что именно я недопонимаю?
Сообщение Express »
Ну да, не течёт...
Точнее, то течёт, то не течёт. И так 100 раз в секунду
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4531895#p4531895"]Выходное напряжение трансформатора 17В.
Лампочка на 12В.
Вывод: Ни переменный ни постоянный ток непосредственно через конденсатор не течёт.[/uquote]Течёт, куды ж он денется...
Если что-то пошло не так, то надо это обсчитать. Этим сейчас и займёмся... занялись БЫ, кабы данных хватало. Ну почему вопрошающие никогда не сообщают всей необходимой информации? Как минимум, какова мощность лампочки или каков её номинальный ток?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение WiseLord »
Станислав1960 писал(а):Конденсатор на 0,25мкФ 160В.
Неудивительно. Такой конденсатор на 50Гц имеет реактивное сопротивление более 12кОм. Там и светодиод бы еле-еле горел, а тут лампочка...
Сообщение Express »
Горел? Он тычит кондёр в постоянку, что бы он моргнул при зарядке надо время растянуть хрен знает как, пару тройку тысяч микофарад...
Где там постояннка, если там трансформатор?
Сообщение Express »
Трансформатор присабачен к плате а на плате выпрямитель...
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4531985#p4531985"]Неудивительно. Такой конденсатор на 50Гц имеет реактивное сопротивление более 12кОм. Там и светодиод бы еле-еле горел, а тут лампочка...[/uquote]
Я рассчитал реактивное сопротивление конденсатора вручную. Получилось 12 738 Ом.
Потом обнаружил, что можно задать такие параметр как частота и ёмкость, нажать кнопку "посчитать" и всё. Ответ готов. При чём ёмкость задаётся в мкФ.
Получилось 12 732 Ом.
Активным сопротивлением можно пренебречь, поскольку оно незначительно.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В сети нашёл очень хорошее видео, где наглядно показано в хорошем качестве изображения, как реактивное сопротивление конденсатора зависит от частоты. При увеличении частоты от 100 Гц до 800 Гц яркость свечения лампочки увеличивается.
Это значит, что переменный ток проходит через конденсатор. Главное чтобы расчёты были правильные.
Вернуться в «Теория»
