ИИП для новичков на IR2153
Сообщение SLYDER »
а так?
Shot 2013.9.19 - 12.31.06 - Sprint-Layout 5.0 - [C..Users.DJ SLYDER.Desktop.Схема_ ПП.1-1.lay] (layout50.exe).jpg
(75.91 КБ) 1155 скачиваний
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сообщение mehanik_all »
Резистор питания ирки 270к? Не многовато ли?
Сообщение Slabovik »
Это не резистор питания. Это резистор для запуска. А питается она так: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1760716
SLYDER, это уже значительно лучше. Я бы попробовал 100R резисторы в драйверах "засадить" прямо между транзисторами - место сэкономится, и возможно диод самопитания получится кинуть рядом с бутстрепным, и вот керамику конденсатор от нижнего драйвера напрасно убрал. Впрочем, если IR двинуть чуть левее, то керамику с 1-й ноги, что сейчас стоит ниже IR, можно поставить рядом с электролитом, повернув на 90°, и уже так и оставить...
Сообщение Netu.tima »
Вот новый вариант с диодами на выходе иип, так можно?
Какой ток через резистор 10к пойдет при питании от переменки?
(42.57 КБ) 1470 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт сен 19, 2013 12:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Нет, так к.з. получается... Не надо мучаться - без отвода от середины обмотки двуполярное не получить. Есть варианту с конденсаторами и т.п., но это всё "костыли" с потерями мощности...
Почему нельзя у ирки использовать однополупериодный выпрямитель, как у обратноходов/автогенераторов(зарядки сотовых)?
(38.11 КБ) 1007 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт сен 19, 2013 13:11:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLYDER »
так?
Shot 2013.9.19 - 14.15.47 - Sprint-Layout 5.0 - [C..Users.DJ SLYDER.Desktop.Схема_ ПП.1-1.lay] (layout50.exe).jpg
(71.86 КБ) 1035 скачиваний
Да, мне кажется, что так лучше всего. Ну, малость дополировать зазоры между деталями...
Netu.tima, потому что это прямоход, двуполупериодный. При однополупериодном выпрямителе будет течь постоянный ток через обмотки, что приведёт к намагничиванию сердечника, что в свою очередь спровоцирует его насыщение с последующим бабахом... Нет, принципиального запрета нет, но нужно лишь обеспечить такой режим, чтобы даже при постоянке в обмотке не происходило насыщения сердечника. А это значит, что при сохранении необходимой выходной мощности, трансформатору нужен сердечник размером с хороший кулак... Как ни крути, а транс переделывать...
Slabovik. Ясно.
Сообщение SLYDER »
а цепочку самопитания нужно делать?
Дак, она уже сделана. Но только для нижнего. Если предполагаются 460-е, то надо бы и для верхнего аналогичную цепочку, в плане разводки она будет точно такая же...
Сообщение SLYDER »
да 460е
Сообщение Static »
Нашел схему простого ИБП на IR2153 с защитой от перегрузки и КЗ (300Вт) Изображение
схему защиты внедрил в свою схему Изображение
(19.87 КБ) 663 скачивания
Сообщение Сергеj »
Еще один Тимоша :)) с однополупериодным выпрямителем :shock: ...
Не хотят читать то что люди пишут, может хоть на картинки посмотрят
Сообщение Static »
Мне и однополупериодный выпрямителя на высоких частотах достаточно. И мне не надо кидать картинки я знаю какая будет форма амплитуды.
Сообщение Vseryj »
Раз такой умный, то подумай что будет происходить с накопленной трансформатором и неизрасходованной энергией одного полупериода.
Сообщение Static »
Просто диоды быстродействующие на приличный ток у них и цена приличная.
КПД у такого выпрямителя очень низкий и я где то вычитал такой вариант выпрямителя чаще всего используется только ИБП на высоких частотах.
Сообщение Телекот »
Однополупериодный выпрямитель как на картинке в верху используют только в обратноходовых преобразователях. Поскольку он намагничивает сердечник трансформатора, в двухтактных преобразователях его использовать нельзя, там при низком напряжении чаше всего используют двухполупериодный выпрямитель как на рисунке в низу. В прямоходовых преобразователях используют однополупериодный выпрямитель с замыкающим диодом. В двухактных преобразователях с большим выходным напряжении используют мостовой выпрямитель.
Сообщение Jack_A »
Static писал(а):... я знаю какая будет форма амплитуды.
Формы амплитуды не будет никакой, потому что амплитуда -- число, максимальное значение за период, и формы у него нет , только содержание :)
Хорошо бы на техническом форуме выражаться общепринятыми терминами, это не стихи.
Сообщение mike000 »
Static писал(а):Просто диоды быстродействующие на приличный ток у них и цена приличная.
Люди дело говорят. Я однажды специально пожертвовал радиодеталями, чтобы своими глазами увидеть, как работает преобразователь с однополупериодным выпрямителем. Увидел. Уже на половине мощности сгорели два силовых транзистора одного плеча. Поэтому, сэкономив на диодах выпрямителя, Вы, скорее всего, потратите еще больше на замену вышедших из строя элементов.
