Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение K.Vladimir »
Убери соединение R2-2 и SA1 , и подай сигнал сразу на крутилку R 2-2. Тогда роль разделительных конденсаторов динамика (потому что питание однополярное) , будут играть С13, С14. У тебя динамик шунтирует вход и выход самого усилителя, и через него, так же попутно шунтируется выход ФМ модуля :dont_know:
Коснувшись пальцем входа усилителя без ФМ платы, с динамика должен пойти фон
Non progredi est regredi...
Сообщение GubaRewa »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4667605#p4667605"]Убери соединение R2-2 и SA1 , и подай сигнал сразу на крутилку R 2-2. Коснувшись пальцем входа усилителя без ФМ платы, с динамика должен пойти фон[/uquote]
Я сделал всё правильно, только нариовал с ошибками. дорожку перерезал, сигнал подал на крутилку. Питание двуполярное. Фон идёт от пальца, а при подключении ФМ глохнет. Надо еще проверить шнур...
Добавлено after 7 hours 42 minutes 43 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3354768#p3354768"]
ибуки писал(а):слишком микротоковый режим у первых двух транзисторов
..не только лишь это.. :)
сэм53 писал(а):схема рабочая,пара транзисторов на входе должна иметь h = более 150
..да пофигу...а так, как оно перерисовано - оно не рабочее... :)[/uquote]
Работает.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Проверка осциллографом показала по всей синусоиде многочисленные мелкие зубчики, а на некотором промежутке частот всплески на нижних вершиах синусоиды. R12 увеличил, чтобы поднять чувствительность, может, поэтому возбуд?
И ещё: почему сигнал генератора Hantek 2C72 «дышит» в такт с частотой сети? Плохая фильтрация? И вопрос, на который я не нашёл ответа в инструкции: можно ли щуп осциллографа подключать напрямую к выходу на динамик без конденсатора? Дело в том, что на одном канале после моей манипуляции после того, как я приложил щуп выходу на динамик, стала барахлить автонастройка. То работает, то нет. Включаю, появилась синусоида, нажимаю на кнопку «автонастройка», и вместо синусоиды горизонтльная полоса. Не хватало ещё из-за этого говно-приёмника угробить дорогой осциллограф!
(57.12 КБ) 43 скачивания
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 05, 2025 14:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение planetcat »
верни усилителю общий провод от бп
Вернул.
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):И вопрос, на который я не нашёл ответа в инструкции: можно ли щуп осциллографа подключать напрямую к выходу на динамик без конденсатора? Дело в том, что на одном канале после моей манипуляции после того, как я приложил щуп выходу на динамик, стала барахлить автонастройка. То работает, то нет. Включаю, появилась синусоида, нажимаю на кнопку «автонастройка», и вместо синусоиды горизонтльная полоса. Не хватало ещё из-за этого говно-приёмника угробить дорогой осциллограф!
..а на твоем "дорогом осциллографе" разве нет режима с закрытым входом..?.. :)
..если нет - то это совсем не дорогой осциллограф.. :)))
..но как всегда - главный вопрос не в этом - зачем ты тратишь свое время на всякую фигню..?..в том виде, в каком она нарисована, она не слишком пригодна для прослушивания..(она даже врядли будет нормально работать) - эммм.."звуков"..для трехпрограмнега, понятное дело - и так сойдет, там полоса пропускания усилителя сознательно давится от 8 кГц и выше.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4669207#p4669207"]..а на твоем "дорогом осциллографе" разве нет режима с закрытым входом..?.. :)
..если нет - то это совсем не дорогой осциллограф.. :)[/uquote]
Есть, но, во первых, я не глянул, какой вход был, во-вторых, на выходе усилителя ведь нет постоянки. По крайней мере, не должно. А, может, я перепутал и не тем концом коснулся, в общем, ХЕЗ.
Отложил этот Хуйтек в сторону, и подключил старый добрый С1-55. Работать с ним удобнее, а высокме частоты мне пока не нужны. Единственное неудобство то, что частоту приходится высчитывать на онлайн-калькуляторе.
Сообщение Ифторик »
Может кто подскажет как бороться с возбуждением операционного усилителя, питание двухполярное +15В -15В сделал пред для низких частот и высоких, в качестве фильтра стоят две штуки opa1642 работают чисто, перед ними усилитель планировал воткнуть ad746, вообще ахтунт синус на несколько мегагерц, заменил на ne5532, из него тоже лезут иголки 50кгц, их можно уже чуть фильтровать пытаться, но всё же как его правильно надо делать?
Пока фильтра с опой не было, работало идеально
Извиняюсь, шум идет от блока питания, но ад746 похоже пациент буйный либо отжарился
(73.01 КБ) 52 скачивания
Последний раз редактировалось Ифторик Вс янв 12, 2025 10:23:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Почему на входе первого операционника нет подтяжки к земле ?
Сообщение Sergei2k99 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, правильно на схеме я подключил конденсаторы в плане полярности? На макете всё работает, звук нормальный, смущает сокращение срока службы кондёров если их не правильно включить.
(247.55 КБ) 41 скачивание
Сообщение falkonist »
Правильно.
Сообщение Муркиз »
С3 и С6 лучше использовать неполярные.
Схема явно с однополярным питанием, так что неполярные конденсаторы будут излишеством...
Сообщение Муркиз »
Сильно сомневаюсь. Схема по импортным правилам рисована, так что питание легко может быть комплексным от разных источников.
..."Прямой" вход ОУ подключается к какому-то VMID, мне кажется - это половина питания...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4670817#p4670817"]..."Прямой" вход ОУ подключается к какому-то VMID, мне кажется - это половина питания...[/uquote]
Вот дорисовал схему.
...Про это я и писал... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4670821#p4670821"]...Про это я и писал... :)[/uquote]
По такой схеме питания можно оставить полярные конденсаторы?
Можно...
R1 на этой схеме нужен чтобы "подтянуть" к земле конденсаторы?. Ещё вопрос зачем на выходе ОУ ставить кондесатор, если там так и так переменный сигнал идёт? Чтобы с наружи не пришла постоянка или есть ещё причины?
Вопросы наверняка дилетантские, ответьте пожалуйста.
