Tiparaz, хотел плюсануть, но не получилось: какой-то добрый человек накидал мне минусов в карму. Так что просто вербальное "спасибо" )) FAKIR, модуляция +/- 1-2кГц, возможно, снизит критичность нестабильности. Здесь были варианты реализации? Jujulica, да, я понял. Статья была полезна даже тем, что на гаденькой фотке разглядел крепление чашек транса стальным винтом. Для меня и это было не очевидно. Гуглил, но безуспешно
Jujulica для SergAG наверно это так было предназначено
Трансформатор намотан на броневом магнитопроводе Б22, если там есть картонные прокладки, их нужно убрать, нам зазор не нужен, т.к. это двухтактный преобразователь. Но можно применить и любой другой ферритовый сердечник, например Ш-образный или кольцевой.
Для обеспечения симметричности одновременно мотаем в два провода 18 витков, потом начало одного провода соединяем с концом другого провода и получаем среднюю точку трансформатора. Jujulica
Вашу картинку схемы использовал дабы нарисовать её удобоваримой для SergAG. Кой чего отрезал, кой чего вставил. FAKIR – Схемку старался максимально упростить. Дабы SergAG получил результат. Почувствовал «вкус крови». А количество излучателей и девиация – потом.
Получилось 2*18 первичка и 80 Вторичка, все проводом 0,3. Работает, но очень большой ток. Сажает питание до 4 вольт, и при этом на излучателе приличная картинка, и пламя хорошо так отклоняется. Но не сразу про подаче питания, а через секунду. И возникает тихий зудящий призвук. Может, из-за стягивающего стального винта?
Последний раз редактировалось SergAG Сб апр 30, 2022 10:51:32, всего редактировалось 1 раз.
FAKIR, картинку не получилось с мобильника отправить, сейчас добавил.
Поскольку с таким током я включаю не надолго, то греться они не успевают. Кроме тока, два любопытных явления: задержка и призвук. Первую секунду сигнал есть, раза в полтора меньшей амплитуды, но пламя практичсеки не реагирует. А потом амплитуда подскакивает, пламя валится и возникает призвук.
Так надо ли менять стальной винт на какую-то другую стяжку?
Да, забыл сказать, что там делитель 1:10.
Моточные параметры транса я скопировал с примеров, которые мне коллеги тут присылали.
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
На этом трансформаторе я сходу и без настроек получил давление, которое прилично валит пламя. Ни один дроссельный так не смог, сколько бы я ни подбирал дроссели, сопротивление, частоту и питание. Что ещё можно менять для получения результата, я не знаю. И не знаю, почему у меня не сработали стандартные процедуры настройки. Это просто факт без интерпретаций.
Последний раз редактировалось SergAG Сб апр 30, 2022 11:56:15, всего редактировалось 1 раз.
SergAGТак надо ли менять стальной винт на какую-то другую стяжку?
Да тебе говорили! В предыдущем сообщении я тоже писал про золотой болт
Хотелось бы узнать, по какой конкретно схеме собирал. Можно и фото монтажа.
Завидую твоим 22кГц.
Сколько излучателей подключено.?
Я немного выпал из процесса. Утро закончилось, домашние тянут на первомайские работы. Коротко: 22 это не резонанс. На таком токе что-либо настраивать стремно. Схема - со стоков на обмотки, средняя точка на питание. Вторичка напрямую на излучатели. Два или один, у меня переключение простое, на клеммах.
FAKIR писал(а):С таким трансом надо подключить 4 или больше излучателей...
FAKIR писал(а):Большой ток говорит о том, что мала индуктивность тр для этой частоты и большой диаметр провода.
Надо пропорционально увеличить количество витков 2ух обмоток
Я не совсем понял. Нужно увеличение обмоток первички меньшим проводом, чтобы индуктивность поднять, или достаточно добавить излучателей в нагрузку ко вторичке? Мне вешать все пищалки на одну точку не очень хорошо: две зоны "защиты от засранцев" разнесены метров на 20. И потом, что там будет на 12 вольтах, если на 4-х такой ток и действующее напряжение на излучателях близко к предельному?
Последний раз редактировалось SergAG Сб апр 30, 2022 21:34:55, всего редактировалось 1 раз.
