Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
для начала третий экран...
пульт.hex
(91.05 КБ) 143 скачивания
Добавлено after 4 hours 16 minutes 1 second:
установим разрешённую частоту... чтоб не было к нам вопросов... из разных органов))
пульт_2.hex
(93.76 КБ) 145 скачиваний
кораблик_2.hex
(13.31 КБ) 136 скачиваний
Добавлено after 56 minutes 51 second:
Надо добавить ASCII
(41.04 КБ) 97 скачиваний
с вашими экранчиками память быстро закончилась... слишком прожорливые ваши экранчики))
надо ещё выкинуть картинки...
пульт_3.hex
(89.6 КБ) 175 скачиваний
в кораблике подкрутили датчик температуры...
кораблик_3.hex
(13.26 КБ) 158 скачиваний
дальше... надо менять формат... сетевые технологии ))
Сообщение sashamelja »
Ок в обед попробую, вчера вечером делал первые пробы програмы автопилот (все работает, но даные компаса подставлял вручную, так как датчика нету в наличии)
Добавлено after 3 hours 3 minutes 6 seconds:
Рановато :))
____________
пульт.hex (перепутаны экранчики 2 и 3)
пульт_2.hex , кораблик_2.hex (не стает связь ни на этих ни на версии 3)
пульт_3.hex, кораблик_3.hex (украли так мне полюбившиеся картинки, а взамен пустота)
Если те картинки не критичны верните назад пожалуйста.(вы забрали нашу самоидентичность а это противозаконно)
https://www.dropbox.com/s/r7i9qhcpgnvtl ... 1.jpg?dl=0
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
ничё я не перепутал... как нарисовано так и собрано))
(82.09 КБ) 233 скачивания
17 - сервисный
18 - эхолот
19 - автопилот
(22.15 КБ) 103 скачивания
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
картинки критичны... нафиг они нужны)) другое что-нить нарисуем...
мега128 - 4 кбайт
1кбайт - ASCII
1кбайт - эхолот
1кбайт - автопилот
1кбайт - разное всякое ))
Всё))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3956110#p3956110"]пульт_2.hex , кораблик_2.hex (не стает связь ни на этих ни на версии 3)[/uquote]
с предыдущими версиями больше не совместим...
Ничё я не перепутал... как нарисовано так и собрано))
Значит я перепутал :oops:
_______________
Хорошо
___________________
Понимаю я же тестировал парами то что вы давали(2 и 3)
_______________
На тех исходниках что я вам давал выше v3.2 связь есть...
куда связь дел... ?
пульт_4.hex
(89.6 КБ) 141 скачивание
кораблик_4.hex
(13.26 КБ) 143 скачивания
что рисовать будем вместо картинок ? ))
На щет картинок пока не знаю, связь отсутствует (тх считает остальное нет)
Откатился назад (считает и тх и рх)ошибок нету.
пока не знаю что за хрень происходит... но скоро выясним )) :tea:
пульт_5.hex
(89.65 КБ) 160 скачиваний
кораблик_5.hex
(13.01 КБ) 153 скачивания
Добавлено after 3 hours 44 minutes 5 seconds:
На всякий случай - контрольный)) :kill:
пульт_0.hex
(97.3 КБ) 162 скачивания
кораблик_0.hex
(13.05 КБ) 171 скачивание
Короче говоря не работают все на мощность 3 (на 0,1,2 работают)
А номер три не работает вообще, а старая на всех мощностях работает.
При чём тут мощность ? :shock: Ты сказал нет связи... и телеметрии... Теперь выясняется что связь есть только на пониженной мощности... )) Все прошивки работают на пониженной мощности ? Ну так бы сразу и сказал...
А какая связь между прошивкой и мощностью ? )) Мда... :roll:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Ты сам устанавливаешь какую хочешь мощность...
P.S.
Как работают схему при разной мощности передатчика мы обсуждали в соседней теме... Можно читать с конца))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&start=40
Я пока не знаю в чем причина, но факт есть факт.(я пробовал на максималке тоисть 3 не работает)
на последней попробовал и узнал (потом перепробовал остальные не работают только на 3)
Может и питалово не хватает..(я завтра по возможности переделаю модуль кораблика)отпишусь.
какую щитать актуальной.
Щитать актуальной последнюю - номер 5.
sashamelja писал(а):не работают все на мощность 3... старая на всех мощностях работает.
пульт_0.hex , кораблик_0.hex - старая прошивка.
пульт_5.hex , кораблик_5.hex - новая прошивка.
Чем они отличаются ? в старой 2 экрана, в новой 3 экрана. Больше ничем не отличаются)) Сигналы радиомодулей у них одинаковые. Тогда возникает вопрос - а при чём тут вообще радиомодули ? А может быть во всем виноват третий экранчик ? ))
А может питания на три экрана не хватает... А может третий экран даёт помехи (как на видео выше)...
А может быть... а хрен его знает что там ещё может быть)) :)))
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
На этом видео чувак поднёс микрофон к OLED экрану...
https://www.youtube.com/watch?v=0FMs0hA4Xzo В нашей жизни всё возможно )) :o
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
В соседней теме товарищ forfrends долго искал проблему...
"Стоит только радиомодулю начать передачу, то МК сразу зависает, даже на кнопку перезагрузки не реагирует."
roman.com пытался ему объяснить в чем проблема... 10 раз повторил что настраивать надо на минимальной мощности передатчика... и объяснил почему... Но видимо товарищ не понял... Потом притащили анализатор и искали помехи с помощью анализатора))
https://img.radiokot.ru/files/83148/med ... 002svp.png
Мда... )) :roll:
Теперь с той же проблемой столкнулся sashamelja...
Ну тогда делаем по старинке)) Тупо отключаем экранчики по очереди пока не заработает))
Видео инструкция - https://www.youtube.com/watch?v=H5YzxslOTV8
Я так понимаю мультики в детстве никто не смотрел ))
Я в сказки не верю, и анализатора не имею в наличии, я думаю проблема в нехватке пита лова. или в фильтрации..
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Надо выбросить 74hc238, и вернуть драйвер от версии v.2 на одном транзисторе и реверс на релюхе (так как он просто мега простой и надёжней)
И убрать все лишние (все надо упростить по максимуму)тема универсальности оказалась не очень..
Простой и топорный драйвер колекторника и две сервы с обратной связью и одна без обратной.
___________________________
ну и если боремся с картинками тогда уже стирайте значек кораблика на главном экране, ну и выбор модели так как это лишний атрибут от универсальности
_______________________________
18б20 периодично отваливается, датчик подкидал другой.
Сообщение MASIK »
sashamelja писал(а):Надо выбросить 74hc238, и вернуть драйвер от версии v.2 на одном транзисторе и реверс на релюхе (так как он просто мега простой и надёжней)
Вроде давно предлагал убрать все лишние оставить самое необходимое. Так нет «космические корабли бороздят просторы оперного театра» :)))
Когда то на вечерней лекции А.Г. Попов сказал «Если Ваша конструкция не заработала сразу, ее нужно разобрать и внимательно собрать заново. На это уйдет меньше время чем на поиск неисправности», он имел в виду не большие конструкции.
MASIK (вы философ от бога это мы уже поняли) ну и любитель поэзии, все работает но просто в новой концепции лишни-избыточное..
MASIK я вас прошу ещё раз по человечески, избавьте меня от своих речи-извержений в мою сторону (даже не так в сторону проекта над которым мы с роман комом работаем..
MASIK заделайте все по человечески, как считаете правильным (и показывайте результат докажите на практике свои результаты и виденье)свое личное..
Вы видите в названии sashamelja и roman.com (свое имя масик ) НЕТ
Или вы забыли почему, у вас что амнезия?(я думаю вы все помните и знаете)
Давайте перестанем тратить время попусту, этими никому посути не интересными разборками..
Доставайте с пыли вашу печатки ищите исходники, просите роман.кома (а в прочем как хотите)
Выбрасывайте добавляйте или сразу угадайте все в ваших руках
НО НЕ НАДО ПИСАТЬ ТАКОЕ, в чужом проекте, или у вас амнезия повторюсь.
Мне смешно такое читать от вас, или как вы там сказали но сразу говорю что не фото ни видео не будет,
Я понаблюдаю за темой :)) :) :)) Харе наблюдать, делайте что-то, ну а если делаете то показывайте(не ну можите ничего не делать и не показывать дело ваше)
НО ИЗБАВТЕ ОТ КОМЕНТАРИЕВ ПРОЭКТА НАД КОТОРЫМ Я РАБОТАЮ С РОМАНКОМОМ, ПОЖАЛУСТА, ЭТО КАСАЕТСА ЛИЧНО ВАС МАСИК (ТАК КАК ВАШИ КОМЕНТАРИИ НЕ УМЕСНЫ С РАЗНЫХ СТОРОН)И ДАЖЕ С МОРАЛЬНО ЭТИЧЕСКИХ,
я ни кого ни чего не заставляю делать и не переубеждаю(все свободные люди)
За ёперный театр ! )) :beer:
Убрать - добавить сервы и т.д. не проблема. Можешь это сделать и сам - закоментить кусок кода и компельнуть по новой...
А картинки можно повыкидывать все. Они только место занимают. Картинки лучше грузить с компа... по интернету))
По плану сейчас мы должны уже подключать комп по вай-фай. Но мы опять застряли со связью... ))
А в чём разница между максимальной мощность и минимальной ? Разный ток потребления и разный уровень помех...
-минимальная мощность 1 мВатт - ток потребления - 11 mA.
-максимальная мощность 100 мВатт - ток потребления - 130 mA.
вывод - или слабый блок питания или плохая экранировка... или плохие фильтры по питанию... или... и т.д.))
А ещё есть мультипликативная помеха)) Это тоже обсуждали...
А ещё у NRF24 есть куча паразитных каналов приёма... Поэтому когда настроите свой кораблик на частоту к примеру 2500 МГц, а выш кораблик будет работать от другого пульта, который работает на других частотах - 2497 МГц (нижний паразитный канал приёма NRF24), и 2503 МГц (верхний паразитный канал приёма NRF24)... и ещё несколько паразитных каналов приёма NRF24... то потом не удивляйтесь)) Это обычные паразитные каналы приёма NRF24, как у любого приёмника с преобразованием частоты... И это тоже всё обсуждали...
Всё уже обсуждали... обсуждали... Только это никому не интересно... форум никто не читает))
:tea:
БОРОЗДЯ ПРОСТОРЫ КОСМОСА :beer:
вывод - или слабый блок питания......
Все со связью разобрались
:tea:
Да ладно забудьте про картинки, нафига они надо, избавляемся от всего что негативно влияет на проект(значит вместо картинок фар, потопа, итд)будет стандартный текст (там где ГОТОВ)ПОТОП,ПЕРЕГ,НБАЗА)Если сразу пару аварий то их по очереди выводим, если нет аварий то ГОТОВ
Я не могу лезть в ваш код по многим причинам, я освобожусь загружу схему модуля кораблика и обсудим, можно ли, нужно ли.
и что со связью ? ))
Все норм, заменил повербанк старый на бп и на последней пятой все работает на любых мочностях
Старый повербанк не тянет... да, это серьёзная поломка ! )) :)))
Такими темпами мы будем ковыряться до следующего Нового Года ... :)))
А потом пришёл Antoha 2000 и говори:
"А нахрена в кораблике регулятор мощности ? А давайте его выкинем !"
А действительно... нафига он нужен)) А то что батарейки могут быть дохлые... да кого это волнует))
Без регулятора мощности мы бы ещё неделю ковырялись... искали неисправность... :)))
Частота.
Для управления моделями разрешена частота 2400...2483 МГц.
Частоты 2500...2600 МГц - это 4G... LTE... и т.д.
Поэтому первым делом подкрутим частоту.
пульт_6.hex
(89.65 КБ) 159 скачиваний
кораблик_6.hex
(13.01 КБ) 128 скачиваний
:tea:
работает
