Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
crazzian
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение crazzian »
Актуальные печатки на сайте автора обе в одном файле.
bogdank
Сообщение bogdank »
Спасибо! Не заметил других вкладок, да все платы есть в одном файле. А нужно ли делать изменения для поддержки прошивки DSS-3.2?
crazzian
Можете сразу дорисовать плату, либо можете потом уже по месту внести изменения как описано тут.
AlhonGelios
Сообщение AlhonGelios »
подскажите этот фен подойдет для нашей станции?
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... eb201560_9
crazzian
Да.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Сегодня получил посылку с подарком от Деда Мороза (он же Yistler) с жалом Т12. Огромное спасибо :beer:. Доволен как слон!
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
vladant
Сообщение vladant »
Поздравляю :beer: . А я всё стесняюсь :oops: в котоморозе участвовать. В следующем году вступлю.
Теперь и Вы опробуете T12 в деле. Я сейчас только им и пользуюсь.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Не-не, это не Котомороз, он просто так подарил :beer:
AlhonGelios
Народ подскажите что не так? собрал пытаюсь откалибровать паяльник делаю нижний замер ставлю комнотную температуру, делую верхний ставлю температуру по мультику, сохроняю выхожу. Включаю паяльник судя по индикатору он нагривается очень быстро в сравнение с мультиком.И при выходе на заданную температуру промахивается на 20 градусов. и нервно скачут цифирки ещё в чем может быть проблема Станция dss 2-m
https://youtu.be/btC7CHZnVxA
vladant
Сообщение vladant »
Судя по видео у Вас на S-L индикатор нервно показывает за 200, а должно быть ADS в районе 60. Подгоняется подстроечником на холодную. Если не подгоняется смотрите обвеску LM368, уточните правильно ли выбрана схема под тип нагревателя паяльника и его распиновку.
AlhonGelios
vladant писал(а): Вас на S-L индикатор нервно показывает за 200.
нет там все в порядке он как раз где то 60 показывает это просто на видио момент когда паяльник остывает. На 60 он так же нервно дергается. кстати на предыдущей прошивке таких неверных подергиваний не было
vladant
Сообщение vladant »
AlhonGelios писал(а): кстати на предыдущей прошивке таких неверных подергиваний не было
Вот с этого надо было и начинать. Тут дело в том что последняя прошивка уже с поддержкой Т12 и подёргивания связаны с тем что момент измерения ADS происходит когда напряжение на выходе RC цепочки: R129, C111 ещё не установилось. Попробуйте R129 уменьшить до 10 кОм.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
vladant, не совсем так. Это только если используется жало Т12, а для всех остальных случаев без разницы.
И еще, у AlhonGelios версия 2.2 , а там нет Т12.
AlhonGelios, скажите какие цифры у Вас получаются при калибровке S-L и S-H, или снимите на видео калибровку от начала до конца. А раньше на предыдущих прошивках работало? Какие там были калибровки и резистор обратной связи? И еще, Вы не забывайте, что калибровка версии DSS2M (как в статье) и версия прошивки 2.2 отличается! Там нужно резистор обратной связи менять.
Я в начале описания красным специально выделил.
Печатку я так понимаю Вы переразводили? Может с землей чего напутали, поэтому и дрыгается. По видео похоже как помеха пролазит или контакт плохой. Отсоедините провода идущие к нагревателю паяльника и посмотрите, может цифры успокоятся.
AlhonGelios
s-l 67-23 s-h 300-133 резистор на 150 кОм. в прошивке в статье которая цифирки не скакали, но калибровать не пробывал так как ещё не дособрал корпус на тот момент . а потом увидел эту прошивку.Нагреватель плпробывал отсоеденить также дрыгается. переразводил только плату индикации все остольное как в статье.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Резистор нужно заменить на 100К и калибровать заново.
Больше никакие номиналы не меняли?
1. Попробуйте поставьте параллельно еще конденсатор на 1-10мкф. Дергаться перестало?
2. Убедитесь что этот резистор номиналом 1М (мегаом - 1000К)
3. Если дергания не пропали - параллельно этому конденсатору подключите еще на 100нФ или больше.
Если есть возможность временно запитайте станцию от другого источника питания на 5В (остальные +12 и +24 не нужны) и зайдите в режим калибровки. Дергается?
AlhonGelios
Резистор заменил на 100к не помогло от дерганий (их кстати на всех выходах нужно заменить?).
1.попробовал пункт один результат тот же.
2.резистор точно на мегаом маркировка 105 в цепи звонится на 915к
3.попробывал и туда впаять парралельно ещё кондр на 100нф тоже результата нет
4.запитал от зарядки телефона также дергается
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Попробуйте прошейте эту прошивку.
DSS2.2.zip
Версия 2.2
(9.1 КБ) 189 скачиваний
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Товарищи! Насколько далеко от процессора должен находиться блок питания? Он у меня будет висеть над основной платой, боюсь, наводки будут.
Be sincere
AlhonGelios
а эта прошивка для 8 меги или88? а то у меня8
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Для ATMega88. Вот для ATMega8
DSS2.2 (mega8).zip
для ATMega8
(8.9 КБ) 195 скачиваний
