Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Дизайн - супер! Поворотный кулак пришелся как нельзя кстати :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение ksv2109 »
... поворотный кулак точно вписался и выполняет свою функцию: поворачивается :))
потому что между ним и маховиком задняя ступица с MK CROSS :roll:
а вес сего изделия составил 11 кг :)
Сообщение RoboC »
Сообщение uldemir »
Твердотельные индикаторы детектед!
Сообщение Egorka »
А что за тип индикаторов такой интересный,тоооненький такой? Алексей колитесь :) или самопал?
Сообщение RoboC »
Egorka,в конце статьи есть Пяти ламповые часы ИВ-4 / ИВ-17
uldemir писал(а):Твердотельные индикаторы детектед!
в том числе присутствуют и такие .. :tea:
Сообщение Egorka »
Алексей,я имел ввиду тот, что на светодиодах?
Сообщение RoboC »
Они из дискретных светодиодов 0603 (по 5 шт на сегмент). Я такого не осилил бы, но когда есть желание .. :solder: Константину респект.
Сообщение uldemir »
Где там 5? я вижу только 3. Хотя, выглядит круто.
Сообщение *Trigger* »
В вертикальных и диагональных сегментах по 6.
Сообщение RoboC »
Если исключить точки , то всего на 1 разряд приходится 78 шт (на али 100 по 0.52$) на сегмент в среднем 4.9 шт :roll:
Сообщение Egorka »
А печатка есть в доступе? :oops: :roll:
Наконец-то доделал часы на платах от BlackAlex.
Описание изготовления корпуса:
СпойлерКорпус сделан из дубовой доски толщиной 4,5 мм. Детали были выпилены с помощью электролобзика, закреплённого пилкой вверх под листом ДСП. Сверху установлена шариковая линейная направляющая от староко настольного ксерокса, на которой перпендикулярно закреплён алюминиевый уголок. Эта конструкция обеспечивает возможность пилить под прямым углом к уже имеющейся стороне доски.
В местах соединения деталей корпуса последние спилены под 45 градусов на том же приспособлении для лобзика (с помощью специальной подставки, ставящей деталь под углом).
Отвеостия для индикаторов сделаны так: сначала сверлятся небольшие отверстия по периметру будущего выреза, потом середина выламывается, а края обрабатываются надфилями и небольшим точильным камнем в бормашине.
Части корпуса склеены с помощью эпоксидного клея. В верхней части велеены пластинки из оргстекла толщиной 3 мм с нарезанной резьбой. В верхней пластие корпуса сделаны углубления с внутренней стороны точно под резьбовыми отверстиями в оргстекле, чтобы можно было закрутить винты нужной длины.
По углам вклеены латунные резьбовые стойки для крепления нижней крышки.
После того, как всё было приклеено, корпус был покрыт четырьмя слоями акрилового лака из баллона.
Подробнее на фото:
Так крепится плата индикаторов:
Вторая плата устанавливается на разъёмах:
В нижней крышке сделаны отверстия для кнопок (тут я немного не попал, пришлось подтачивать надфилем) и крепёжных винтов. Вокруг отверстий сделаны фрезерованные углубления (фрезеровал на координатном столе и станине фирмы Proxxon).
Вечная проблема моих часов - разделительная неонка. Её никак не удаётся красиво закрепить. В этих часах решил опробовать новую технологию.
Неонка установлена в стеклянную трубку с запаянным концом. Трубка сделана из старой пипетки. Конец был заплавлен на обычной газовой плите с помощью пинцетаи чьей-то матери. Тем же пинцетом я сформировал нечто, похожее на "сосок" лампы.
Так выглядят часы в собранном виде:
Осторожно, подсветка!
Правда, что-то дроссель в преобразователе слишком сильно греется, нужно будет поставить на больший ток.
Сообщение Омич Илья »
Допилил таки свои первые часики на ВЛИ. Пилил с апреля сего года. Схема и прошивка изначально были под 7сег индикаторы. Пришлось под прошивку подгонять схему работы ВЛИ.
Видео работы часов.https://www.youtube.com/watch?v=5bZNnIvFBi0
(80.07 КБ) 1623 скачивания
(81.22 КБ) 1908 скачиваний
(89.46 КБ) 1944 скачивания
(127.93 КБ) 1808 скачиваний
Сообщение RoboC »
Омич Илья писал(а):Пилил с апреля сего года. Схема и прошивка изначально были под 7сег индикаторы. Пришлось под прошивку подгонять схему работы ВЛИ.
Неудачную вы выбрали прошивку .. засвет просто :facepalm:
ntv
Сообщение ntv »
Схема
Фанерный корпус
Уменьшите размер фото. FAKIR.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение ОРИОН »
ОТЛИЧНО пазл замкнулся!!! :))
Сообщение RoboC »
Файл кореля для распила есть?
ntv
Сообщение ntv »
Мне только фото прислали.
Идея пружины для скругления понравилась - решил выложить.
akl
Сообщение akl »
ntv Пожаловался администрации на размер Ваших картинок.
Омич Илья Делали по этой схеме? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=260001
Вернуться в «Умные мысли»
