Сообщение Астроном »
Термит писал(а):
Астроном писал(а): глазами вентилятор глазами :))
Вентилятор это неправильный перевод.Вентилятор вентилирует т.е. просто перемещает воздух.
Куллер-от слова "холод" т.е. будет охладитель.Конструктивно он может вообще нииметь никакого сходства с вентилятором.
Это может быть например медная пластина с каналами для циркуляции воды или иной охлаждающей среды.
Все равно лучше будет смотрется если вместо неработающего индикатора будет выводится ноль.
А стандартную точку ИН12 заменить на две расположенные вертикально торцевые неонки
В машине тоже стоит вентилятор радиатора! хотя он не вентилирует там воздух а его задача именно охлождать! кулер просто не наше слово а суть одна!
Сообщение FreshMan »
Астроном, ну а + и - в чем ?
Tell Me The Truth
Сообщение kosbo »
FreshMan писал(а):кто может подсказать, почему сдесь http://4put.ru/view-max-picture.php?id=665085 2 шт ид1 и 3 анодных драйвера, а в других схемах 1 ид1 и 6 анодных драйверов ?
какая тогда схема лучше ? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Я использовал в схеме своих ИН-18 часах две К155ИД1 чтобы уменьшить скважность сканирования индикаторов в динамическом режиме работы
Можно сканировать 6 разрядов с одним дешифратором, но тогда надо бОльший ток, чтоб свечение всех индикаторов было достаточно, поэтому я использую 2 групппы по 3 индикатора, посему скважность в этом случае падает с 6 до 3 и цифры ярче светятся при том же токе.
FreshMan писал(а):Астроном, ну а + и - в чем ?
плюсов не знаю)) просто отработанный вариант)) а из минусов прошивку тяжелее писать!
Сообщение uldemir »
STR@NNIK писал(а):подскажите назначение элементов обведенных на схеме термометра ? Спасибо !
Вместе с конденсатором C1 это типовая схема сброса микроконтроллера. В исходном состоянии C1 разряжен и давит вход сброса микроконтроллера на массу. При подаче питания конденсатор начинает медленно заряжаться через R16 и когда заряд на конденсаторе уровня логической единицы макроконтроллер запустится. Но если пропадет питание, заряд на конденсаторе может остаться и при возобновлении питания, может не произойти старт микроконтроллера. Чтобы это не произошло и стоит диод D1, через который этот конденсатор быстро разряжается и оказывается в исходном состоянии для следующего включения.
Сообщение SLvik »
Одни плюсы тут.
Снижение тока как написал kosbo
И экономия транзисторов высоковольтных.
Но есть и "-" - большое потребление по 5ти вольтам.
Сообщение Гагарин »
Собрал эту известную схему http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100 ... 8.jpg.html
Не "заводится" кварц. Кварц менял. Может быть проблема в прошивке ? Шил программатором ICprog. Только он работает с этим ПИКом (...628а). Программатор тот-же что и для 16F84- простейший, на резисторах, исп. COM порт.
Может я не той версией его прошил ?
Одни плюсы тут.
Славик транзисторы стоят копейки! ид1 еше одна будет стоить почти как оставшиеся транзисторы))
Сообщение Gur_man »
Тоже оффтопну малость.
Как мне известно, кулер это "воздушный" радиатор вместе с вентилятором в сборе (те, что у нас на процах висят), вентилятор это просто крыльчатка с моторчиком, а вот медная пластина с канавками и циркулирующей по ним водой, это уже водоблок (waterblock) :)
Извиняюсь за оффтоп. :)))
Gur_man писал(а):Тоже оффтопну малость.
Теперь кулерр с двумя р)) сам выберет кто он! либо вентилятор с радиатором либо крыльчатка)) либо пивасиком будет)) кстати про пиво! неплохое оно))
Сообщение Den_is »
Ме могли бы подкинуть смему часов и платы для ИН-8 с номиналами и характеристиками элементов. А то я человек в схемопаянии/расчитывании непонимающий, и какие конкретно элементы впаивать в большинство схем из этой темы разобраться не смог :oops: :facepalm:
Сообщение nubiri »
Я вон вентиляторррру аватар нашел :))) :))) :)))
(100.7 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Ян »
Тогда вам для начала сюда! http://radiokot.ru/start/
Молорик нубири))
кстати делаются эффекты к SUNny clock ( первому варианту) http://www.youtube.com/watch?v=G8a101xYYvc
Сообщение Ян »
Астроном писал(а): кстати делаются эффекты к SUNny clock ( первому варианту) http://www.youtube.com/watch?v=G8a101xYYvc
Вот завидую тем,кто может программировать! Только не пинайте меня, мол можно научится, старый я для этого. :( Но мне кажется лучше сделать эффект плавного переключения цифр. Может попробуете? А?
моет попробуем?
а какой у вас тогда ток ?
SLvik писал(а):Но есть и "-" - большое потребление по 5ти вольтам.
во сколько раз больше ?
Tell Me The Truth
Сообщение STR@NNIK »
Благодарю за столь разьяснительный ответ ! И еще вопросик , какое сопротивление резистора стоящего в паралель диоду все в том же Reset ?
незнаю как у вас но у меня потребление 100ма это с двумя ид1
Сообщение Apparatchik »
http://www.youtube.com/watch?v=BIWyjBzqzyM только схема другая, на схеме SUNny clock извращатся нужно програмно (гасить лампы дешифратором) я еще не сильно опытный и писать под схему SUNny clock мне трудно, вернее легче под свою писать.
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
