Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dm7203 »
А почему в полумостовых ATX так частоту не задирают ? ( Ну по крайней мере я такого не встречал :)) )
Ну а если все таки сравнивать однотактный прямоходовый и полумостовой преобразователи , то какие у них отличительные особенности ?
Сообщение Starichok51 »
в АТХ чаще стоят биполяры, а бмполяры большую частоту не могут переваривать...
а отличительные особенности уже заложены в названия топологий.
aam
Сообщение aam »
Скажите, а как активный ККМ отнесется, если на него подавать питание с симисторного регулятора? Не загнется?
Сообщение Slabovik »
Плохо отнесётся, однозначно... А смысл? ККМ в значительной своей части является стабилизатором - у него на выходе напряжение стабильное, что регулировать его по входу - занятие малоперспективное...
aam
Сообщение aam »
Регулировать разумеется косвенным способом. От ККМ нужно просто не сгореть и оставаться в режиме, а дальше сигнал 220 со входа на оптрон, с него на некую схему - и она уже рулит опорным напряжением и ОС, которая все регулирует. Грубо говоря - с помощью стандартных средств (симисторный диммер) по стандартной проводке управлять на расстоянии импульсным блоком питания.
Я тут уже спрашивал про совместимость выпрямителя с кондером и регулятора - мы пришли к выводу, что симистору будет плохо.
А теперь решил рассмотреть вариант с ККМ :-)
Сообщение Dm7203 »
Телекот писал(а):КПД зависит от схемы
А у какой схемы КПД будет больше , у полумостовой или однотактной ?
Сообщение Телекот »
Я писал:
Телекот писал(а):он зависит от схемы и качества деталей.
При одинаковом качестве, КПД выше у однотактника, там один транзистор. Да и управление однотактником на много проще.
Сообщение Dm7203 »
А КПД у них ( полумоста и однотакта ) какой примерно ?
Телекот писал(а):КПД выше у однотактника, там один транзистор.
А если два транзистора?
Сообщение Телекот »
Он зависит от очень многих факторов. Я сильно не интересовался и измерил только 1 раз, довольно давно на полумосте на 2153.
Он получился 83%, но тогда конструкция была не оптимальная, можно достичь большего.
Опять зависит от многих факторов, допустим при выходном напряжении 5в, только на выходных диодах может потеряться 20% мощности. А при напряжении 500в меньше 1%.
Сообщение Dm7203 »
Смотрю не потроха новых ATX : почему они все ( большинство ) собраны по однотактной схеме ? в чем выгода ?
И еще такие маленькие радиаторы ставят , неужели не перегреваются ?
Сообщение Телекот »
Там принудительное охлаждение.
Сообщение Dm7203 »
Принудительное , в смысле - активное , охлаждается вентилятором ?
Дык во всех же так
Сообщение Телекот »
Так и транзисторов в 2 раза меньше, и параметры у транзистора хорошие.
Сообщение Dm7203 »
Это схема стабилизации 3.3 из ATX .
Как работает данная схема ? ( Вроде бы понижающий DC - DC , но какойто необычный :) )
Сокращенно называется вроде - МС - как это расшифровывается ?
Сообщение Телекот »
Схема собрана на основе магнитного усилителя или насыщающегося дросселя L3, намоточного на сердечнике с большой проницаемостью и прямоугольной петлёй намагничивания.
Пока напряжение меньше 3,3в сердечник этого дросселя намагничивается проходящим по нему током и входит в насыщение, индуктивность его падает и схема работает как без него.
Как только напряжение сравнивается с 3,3в открывается стабилитрон и транзистор и через дроссель начинает течь размагничивающий ток, и индуктивность этого дросселя растёт. Что вызывает прекращение роста выходного напряжения.
Только в вашей схеме ошибка, дроссель должен стоять между трансформатором и диодом D18.
Сообщение Dm7203 »
А какой КПД примерно ?
Сообщение Телекот »
Врать не буду точно не знаю, но довольно высокий. Есть недостаток, эта схема немного намагничивает трансформатор, в более поздних версиях уже ставили два дросселя для борьбы с этим.
Сообщение Merlin »
Добрый день, нужен понижающий dc-dc с 4в-1,5в ток до 50мА
Подскажите или микруху или какую то схему.
Нужен именно шим т.к. батарейное питание замена батарейки 1,5в
Нужен более менее хороший кпд.
По гуглив ничего вменяемого на 1,5в не нашел.
Сообщение Алексей FAV »
Простите неудержался :)
(139.13 КБ) 579 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение bav123 »
Merlin
NCP1529ASNT1G
