Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
да это просто одно из моих любимих изречений,из детства (волшебник изумрудного города).не более
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
http://radioskot.ru/_fr/19/1518427.jpg
oleg63m, соломою своею я думать не умею хотел бы попросить я объяснить зачем в сей схеме нужен резисторный делитель R13, R14 и нужен ли вообще? В той схеме, что давали, он отсутствует вообще :dont_know:
Да и на входе конденсатор C2 дублируют многократно, это надо?
ПС: Не сильно в рифму, да и это должен быть ваш текст :))) :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
Делитель на выходе делает половинку напряжения питания ( там указано - 2,4 в), без него следующий каскад будет нестабильно работать.
Дублирование входного кондера - это меры для обеспечения частотонезависимости сей цепочки. Иначе на разных частотах работать не захочет.
Сообщение oleg63m »
ну, вобщем все уже ответили, но если надо, чтобы ответил именно я, слюшай :))
делитель на выходе этого устройства задает рабочую точку для входа микроконтроллера, смещение такое.
а конденсатор :dont_know: так это стандартный прием, электролит ведь на высоких частотах начинает вести себя почти как индуктивность, следовательно заваливает уровень высоких частот, вот его и зашунтировали керамикой, а последующая RC цепочка обеспечивает подъем уровня высших частот за счет уменьшения реактивного сопротивления кондера с ростом частоты.
насчет делителя: можно, конечно и без него попробовать, но выходного уровня может не хватить, если попадется триггерок слабоват а с делителем гарантировано заработает.
Сообщение klop13 »
Парни а вот такой конденсатор на твиттер пойдет....
Твиттер маленький от колонки какой то от 2.1 нашел.
Сообщение Slabovik »
Хороший плёночный безиндукционный конденсатор 2,2 мкФ. Если необходима такая ёмкость, то хороший выбор.
Сообщение klop13 »
Спасибо.
Сообщение klop13 »
Еще есть вопрос. Только не бейте.
Есть два небольших динамика по 3". Если на один динамик конденсатор повесить, получится двухполосная акустика? По характеристикам динамик вроде до 500-18000гц играет.
Сообщение oleg63m »
если вешать на такой динамик кондер для многополосности, то на второй тоже надо бы индуктивность примастырить, да вот толку от этого будет мало, второй динамик желательно более низкочастотный применить, да и помощнее немного(у него отдача, как правило меньше)
Сообщение klop13 »
oleg63m писал(а):если вешать на такой динамик кондер для многополосности, то на второй тоже надо бы индуктивность примастырить, да вот толку от этого будет мало, второй динамик желательно более низкочастотный применить, да и помощнее немного(у него отдача, как правило меньше)
Ну ладно тогда так и оставим. Благодарю.
Сообщение ypppu »
Необходимо сделать "Отключатель". Имею в наличии NE555 и разные транзисторы.
Алгоритм работы
Изначально на выходе "Отключателя" высокий уровень. При поступлении на вход сигнала на выходе должен сразу установиться низкий уровень. А когда на входе сигнал пропадёт, на выходе должен установиться высокий уровень, но не сразу, а с задержкой по времени.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
??? А сигнал какой? Телефонный?, Радио? просто в розетку втыкают? батарейка? аккумулятор от машины? высоковольтный провод от свечи? датчик? Сигнал перменный? Амплитуда, частота? Сигнал из другой вселенной в конце концов?
Какая задержка по времени ? 1000 лет подойдет?
Станислав
Сообщение ypppu »
Входной и выходной сигналы - 9 вольт от батарейки. Входной сигнал появляется раз в минуту. Задержка нужна 10 секунд.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Как где или от чего можно взять кусочек металлизированной плёнки? Изготовить в домашних условиях я так понимаю не реально а вот изъять откуда-то?
Сообщение ypppu »
Бывают фантики от конфет. Ещё в магазине есть металлизированный скотч.
ypppu писал(а):Задержка нужна 10 секунд.
Что-то типа такого надо, с пересчетом временной цепочки... и небольшой коррекцией.
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/48/
Станислав
Сообщение Martel- »
сейчас был удивлен , глядя на цоколевку КТ3107.
Гляжу...и что-то мне, как-то...не очень :shock:
Вот на этой странице, чуть ниже КТ315 - http://elektrikaetoprosto.ru/trans28.html
Там ЭБК.
А насколько я помню, должно быть КБЭ.
Как вот тут -
Блинн...сколько же в сети косяков...
Есть одни и те же транзисторы, даже в одних и тех же корпусах... и с одинаковой маркировкой, но разный производитель... Так у них ноги реально отличаются... Сам был в шоке, когда столкнулся...
Станислав
Сообщение 6ф1 »
КТ315 - маркировкой к себе - ЭКБ
КТ3107 - аналогично - КБЭ.
Нарывался еще в старых 'бумажных' справочниках на 'очипятки', составители тоже живые люди, ошибаются. Хуже когда не исправляют, а переписывают из одного в другой! Не знаеш , кому верить. :cry:
6ф1 писал(а):Не знаеш , кому верить
мультиметру...
Станислав
Вернуться в «Практика»
